varoitus huonoista tarvike osista!
  • 14 Vastauksia
  • 12693 Lukukerrat
Poissa AnteroV70
« : 23.03.2015, 18:59:59 »
Moi!
Tänään töihin lähtiessä ihmettelin kun ratti on vinossa ja auto menee kuin spagetti.
Ajettelin että Tukivarren puslat lopussa kun ovat olleet kohta vuoden skruvatin polyuretaanivahvisteiset ja niitä on porsinut.
Ei kolinoita tai edes välyksiä tuntunut, jousti rengas vain pehmeästi aivan kuin pusla joustaa. No mätänetistä äkkiä meylen HD sarja käsiin että saa vaihtaa
20km myöhemmin motarin poistumisrampin kohdalla järjetön ravistus ja raahaus ääni. Äkkiä sivuun.
Rengas taittunut linkkuun ja raidetangon pää sojottaa irti! 9.3 asennettu Mapcon tarvike osa, raidetangon ulompi pää hukannut mutterin! Olin sen lukitteella laittanut kiinni ja varmasti tiukkaan. Tänään juuri oli tullut postiin lemförderin orig. Osa mutta eipä tuo sinne kestänyt. Ilm. Mutteri hajonnut. Raid.päässä kierteet ok mutta yksi kierteenpalanen ilmeisestimutterista jäänyt kiinni.
Tämä reissu maksoi nyt 450e osineen ja hinauksineen. Kohta koeajolle että on varmasti ok.
Välttäkää MAPCON osia, hengenvaarallista kun hajoaa noin tärkeä osa.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa Sami K.
Vs: varoitus huonoista tarvike osista!
« Vastaus #1 : 23.03.2015, 19:08:21 »
Motonethan noita näyttää myyvän. Mapco ja viimeistely eivät ole synonyymejä. Kun kukaan ei tuon merkkisiä yms. pilipali osia hankkisi, niin silloin niitä ei hyllyssä olisi ja moni säästyisi "riemulta"...
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa suden silmät
« Vastaus #2 : 23.03.2015, 19:52:41 »
Kannattaa kysäistä Motonetistä, tai oikeastaan heidän vakuutusyhtiöltään, onko voimassa olevaa tuotevastuuvakuutusta.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3 : 23.03.2015, 20:19:19 »
Luultavasti tulevat vastaan, jos on asennettu ammattitaitoisella korjaamolla ::)
Poissa AnteroV70
« Vastaus #4 : 23.03.2015, 22:25:28 »
Niin se taitaa olla. Marssin kuitenkin huomenna sisään ja esitän asiani. Ainakin tukivarret on voitava palauttaa ja rahat pois eikä mitään ostokrediittejä.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #5 : 24.03.2015, 00:48:25 »
Eli jos nyt ymmärsin oikein niin alatukivarren mutteri oli hajonnut ja napa irronnut tukivarresta. Raidetangon pään kiinnitys pettänyt samalla. Hurja on juttu. Onneksi ei käynyt pahemmin. Eiköhän nämä hyvitä kustannukset vähin äänin ja poista tuollaiset Mapcot myynnistä saman tien. On täysin outo merkki minulle ja saa sellaisena pysyäkin.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #6 : 24.03.2015, 07:34:13 »
Täytyy pitää merkki mielessä, ettei erehdy ostamaan ikinä..
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa remes
« Vastaus #7 : 24.03.2015, 14:25:31 »
Varsinkin etupään alustan osissa näihin ei todellakaan kannata laittaa kuin originaalia tai oikeasti päteväksi todettua tarviketta. Eli toisin sanoen ei tarvitse Motonettiin suunnata. Itsekin olen sortunut ja 95% näistä säästöistä on olleet tuplahintaisia, mahd. asennukset, kulmien säädöt jne kaikki uusiksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #8 : 24.03.2015, 22:25:34 »
Motonetissa myydään myös laadukastakin mutta hintavampaa osaa sen halpiksen rinnalla. On sitten ostajan oma asia jos haluaa sen halvimman ja laaduttomamman osan. ::)
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa AnteroV70
« Vastaus #9 : 25.03.2015, 05:32:17 »
Sain palautettua osat ilman ongelmia ja rahat takaisin. Ven hajonneen osan heille ja selitin asian. Ottivat kyllä todella vakavasti ja kysyivät vielä onko minulla vaateita.
Osa lähti tutkittavaksi, muuta en vaatinut.
Raidetangon pään kartio ei ollut täysin symmetrinen ja oli ottanut kiinni vain vastakkaisilta puolilta. Ilmeisesti päässyt keinumaan vähän mikä sitten mursi mutterin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 25.03.2015, 07:04:40 »
...asennusvirhe??? ??? ??? :pomo:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 25.03.2015, 08:44:14 »
Näin toimii liike silloin kun se hoitaa vastuunsa kunnolla. Näin sen pitääkin mennä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa AnteroV70
« Vastaus #12 : 25.03.2015, 14:08:11 »
Tätä jaksan epäillä sillä itsehän sen laitoin ja lukitteen kera. Ja kiristin aina kuten tähänkin asti. Tosiaan se kartio ei istu aivan sille varattuun tilaan vaan ilman mutteria sitä pystyi karvan klonksauttamaan ja nivelen päässä oli selvästi havaittavissa kaksi kirkasta kohtaa vastakkaisilla puolilla. Muuten kartio oli likainen. Pahus kun ei tullut otettua siitä kuvaa...
Poissa remes
« Vastaus #13 : 25.03.2015, 19:42:52 »
Esim. alapalloissa myös se "OEM-laatuinen" osa on monesti tullut todettua aivan kuraksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa harald
« Vastaus #14 : 25.03.2015, 21:16:24 »
Täällä samoja kokemuksia,,halpis pallonivel kesti alle vuoden ja raidetangon pää saman verran
vaihtotyö + pyörien suuntaus maksoi myös,,,tehtiin eri aikaan
Pallonivelen suojakumi oli täysin riekaleina,alle vuoden käytössä olleena ja  pallonivel oli väljä ym ym.
,,,halpis osat vaihdettu alkuperäisiin Volvon ohjausosiin,katsotaan nyt sitten kauanko nuo kestävät
S60 v2001 103kw B5244 S2
