Hukan pappavolvo (V70 mk1). AHTOPAINE ONGELMIA?
  • 134 Vastauksia
  • 43564 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Hukan pappavolvo (V70 mk1). Lambda vika?
« Vastaus #15 : 07.04.2015, 09:03:39 »
Kirjoitetaan vielä "oireet". Eli suuri kulutus. Välillä haiskahtaa bensa.
Eli auto käy rikkaalla.
Oliko missä kunnossa kaasuläppä kotelo ja IMM? Tai vuotoja imuletkuissa. Mulla oli sama ongelma aikoinaan omassa bensa v70:ssä, poltti rikkaalla ja hajotti yhen katalysaattorin.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #16 : 07.04.2015, 09:08:56 »
Kaasuläppä puhdistettu syksyllä. Alle 5000km sitten.
IMM ei anna vikakoodia.
Letkut täytyy katsoa läpi.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #17 : 07.04.2015, 09:14:19 »
Ainakin yhden letkun jouduin korjaamaan joka menee imusarjan takakautta, siinä on sellaset kumiletkupätkät jotka lähtee kaasuläppäkotelolta ja sitten sellanen kova muovinen putkenpätkä menee sellasen suojastyroksin tjsp sisällä siellä imusarjan takaosassa, itelläni ne pätkät oli molemmista päistä täysin repaleiset ja korjasin pissapojan vesiletkun pätkillä sai metritavarana motonetista. Se on kelju paikka laittaa ne, joka tapauksessa se lähtee kaasuläppä kotelolta ja moottorin oikeanpuoleisessa päässä imusarjassa on sisäänmenokohta sille letkun pätkälle, ne ainakin kannattaa tarkastaa. Emäntä oli apuna, kun sillä on sellaset pikku kätöset jolla se sai sen putkenpätkän liitettyä imusarjan oikealta puolelta paikalleen.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #18 : 07.04.2015, 09:21:44 »
Korjaantuiko vika letkujen vaihdolla?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #19 : 07.04.2015, 09:23:02 »
Ainakin sellanen nykiminen hävis autosta lopullisesti, et kyl sillä joku virka oli :D Tosin oma lambda vika korjaantu vasta tuon etumaisen lambdan jälkeen.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #20 : 07.04.2015, 09:26:40 »
Ostitko original lambdan siniseltä tiskiltä.
Vai tarvike lambdan?
« Vastaus #21 : 07.04.2015, 09:30:46 »
Ei tarvike lambdaa missään nimessä.
Ebay ja siltä etsii boschin orkkiksen, maksaa n90€.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #22 : 07.04.2015, 09:36:50 »
Eiköhän bosch löydy varaosaliikkeestä.
Hinta tietysti hieman eri mitä ebaystä. Mutta saa tuotteen nopeammin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #23 : 07.04.2015, 09:37:23 »
Orkkiksen ja en malttanut ulkomailta tilata kun auto oli menossa myyntiin, motonetista hain Boschin tekeleen. Hinta oli jtn 170€.
« Vastaus #24 : 07.04.2015, 09:39:54 »
Kolmessa päivässä itselle tuli Riiasta. (Riga)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #25 : 07.04.2015, 10:11:15 »
JOS lambdan vaihto ei auta. Niin mitäs muuta kannattaa tutkia?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #26 : 07.04.2015, 10:30:53 »
Ainakin ne imuvuodot, yleensä jos rikkaana polttaa niin ei tule happea tarpeeks ja syöttö on sitten sitä luokkaa josta aika paljolti palamatta menee putkistoon.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #27 : 07.04.2015, 10:34:22 »
Tosin en tiedä, eikös näissä viimeisissä mk1 malleissa ollu jo se magneetti marelli tjsp oleva läppä systeemi, itelläni oli 98vm ja siinä tais olla vielä yksinkertaisempi systeemi
« Vastaus #28 : 07.04.2015, 11:11:15 »
Sähkökaasu on.
Myös eka lambda on laajakaista, eli pitäisi enemmän sopitusta muutella, eli aika suurella todennäköisyydellä se on pasca.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #29 : 07.04.2015, 11:58:02 »
Täytynee käydä ostamassa uusi lambda tänään.
Toivoa että se auttaa suureen kulutukseen. Ja pitää vikavalon poissa.
Saako sen vaihdettua yläkautta?
Missä liitin on?
