B5254S ja B5244 S kansien erot, vain onko sama
  • 27 Vastauksia
  • 15685 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« : 06.06.2011, 18:35:08 »
Eli onko 96mallisen b5254S ja 00mallisen b5244S moottorien kansissa eroja?
Jos on, niin mitä?
Kiinnostais kun näkyy kierrätyskeskuksessa olevan jälempi edullisesti kaupan.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: B5254S ja B5244 S kansien erot, vain onko sama
« Vastaus #1 : 06.06.2011, 23:14:18 »
99 uudemmissa on ainakin paremman malliset kanavat.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #2 : 06.06.2011, 23:20:40 »
Pulttaantuuko uudempi kansi vanhan alakerran päälle no problemo?
Poissa j_tapio
« Vastaus #3 : 06.06.2011, 23:29:20 »
Joo-o.
Jakopäässä piti tehdä joku pieni sovitushomma jota en nyt muista varmasti, kulkikohan hihna ihan nokkapyörien sisälaidassa jos ei muitakin jakopään pyöriä vaihda samalla.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #4 : 07.06.2011, 20:43:05 »
No nokkapyörät tullee vanhasta, joten ongelma ei ole suuren suuri. Olis vaan helppoa saada kansi pajalle kun myynnissä oleva on pajasta 50km säteellä ja ite oon 400km säteellä, niin menis kätevästi suoraan, eikä tarvis vanhaa kantta vielä irrottaa motista.
5Nm näyttää olevan speksien mukaan eenemmän vääntöä 44S moottorissa, tietoa millä lailla kanava eroaa?
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #5 : 07.06.2011, 23:35:49 »
B5244S -00 kantta mulla ei ole ollut, mutta vähän uudempi B5244S -04 kansi on ja se on samantyyppinen kuin mun B6294S -00 kansi. -00 ja -04 vitosten kannet on varmaan myös hyvin samantyyppisiä, kummatki on RN
B5244S -04 suurimmat erot N-sukupolven (esim. b5254S -96) kanteen:
-04 nokkien perusympyrä suurempi
-04 venttilivarret 6mm, N:ssä ne on 7mm
-04 kovat nostajat, N:ssä hydrauliset
-04 imunokkapyörä CVVT tyyppinen ja tulee yhdellä pultilla kiinni nokka-akseliin, N:n nokkapyörä tulee kiinni 3 pultilla eikä siis sovi -04:een
-04 paikka nokan säätösolenoidille jne CVVT juttui
-04 venttiilit, jouset, nostajat kevyemmät kuin N:n -->
-04 kooniset venttiilijouset, jotka on löysemmät kuin N:n jouset
ja tietenki -04 huhujen mukaan paremmat kanavat
http://www.pukema.com/B5254T/B6XX4imukanava.jpg
RN http://pukema.com/kuvat/s80imu.jpg
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #6 : 08.06.2011, 09:35:27 »
Pukema suurkiitoksia.
Eli joo, taidetaan pysyä orig.kannessa, kun tossahan tuli hyviä ja huonoja uusia ominaisuuksia.
Poissa j_tapio
« Vastaus #7 : 08.06.2011, 11:39:02 »
Tuon imunokanhan voi vaihtaa toiseksi vaikka turbo mallista jossa CVVT on pakonokassa.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #8 : 27.08.2012, 19:22:42 »
Lainataas tätä hieman. Eli onko -94 B5234T ja -92 B5254S kansilla eroja? Jotain huhua kuulin että venttiileissä jotain eroa mutta varmistusta en ole vielä tähän saanut. Nokkien erot on jo suurinpiirtein tiedossa.
Ehdotus: Voisiko tämän topikin otsikon muuttaa tinavitosten kansia koskevaksi? Varmaan muillakin kymysyksiä näistä
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 28.08.2012, 13:58:17 »
noissahan on eri poraus, eli voisiko palotilankin halkaisija olla eri?
Ainakin pakoventtiilit on erilaiset, turbossa vissiin kestävemmät.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #10 : 31.08.2012, 12:45:30 »
Löytyi intterin netistä vastaus kysymykseeni eli kannet on samat noissa mutta pakoventtiilit ovat T5:ssä kestävämmät. Eli menee paikalleen heittämällä ja jos vaihtaa T5 pakoventtiilit ei mitään eroa ole. Poraus ei vaikuta kannen sopimiseen.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #11 : 02.09.2012, 07:26:13 »
Jotta joku joskus helpommin löytää tämän tiedon kotimaiselta foorumilta todettakoon että T5-mallin pakoventtiilit eroavat vapaastihengittävän venttiileistä siten että ne ovat natrium täytteiset.
Taidanpa jättää tuosta varaosa GLT:stä tuon kannen itselle varalle tohon T5:een.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2012, 07:27:52 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa Leksi
« Vastaus #12 : 04.09.2012, 18:09:19 »
meneekö b5252f (10v) päälle b5254f (20v) kansi ongelmitta paikoilleen?
V70 classic -07
Poissa j_tapio
« Vastaus #13 : 04.09.2012, 19:04:31 »
Kyllä menee.
Jakohihnan kanssa ole tarkkana että alhalla ja ylhäällä on oikean kokoiset rattaat.
Poissa Leksi
« Vastaus #14 : 04.09.2012, 21:23:45 »
Miten nuo rattaat eroavat toisistaan?  :P
V70 classic -07
