VOLVO 9700 varustamista.
  • 45 Vastauksia
  • 27599 Lukukerrat
Poissa volovo mies
Vs: VOLVO 9700 varustamista.
« Vastaus #30 : 10.05.2015, 13:45:07 »
hyvvää äitienpäivää.
kalusteet tuli.
sisäseinien pinnoitus aloteltiin.
lopuksi ihmetystä herättänyt kissan ajatus kikkailla peilin päällä. vieressä olevasta puusta hypänny katolle ja sieltä peilin päälle.
Poissa Wolvis
« Vastaus #31 : 10.05.2015, 15:37:09 »
Virallinen työnjohtajaki ilmaantu paikalle  ;D
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #32 : 11.05.2015, 00:16:33 »
on kyllä hienot liimapuristimet O0
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #33 : 11.05.2015, 01:16:47 »
Kuinkahan hellästi suolakylvetys kohtelee tuota ILP:piä, vai onko tämä vain kesä liikenteessä. Muutaman ilpin purkaneena voin sanoa jotta se ulkoyksin kupariputken seinämävahvuus on jotain ihan muuta kuin Cuporin putkissa, -08 panskussa meni putki lyttyyn sormin puristamalla.  Myöskään piirikortin kotelelon suojaus ei ole roiskevesitiivis, ainakaan ennen ollut  :-\
V90-19 T8
Poissa volovo mies
« Vastaus #34 : 11.05.2015, 13:12:55 »
Pohjan alle tulee pulkan mallinen tuulen ohjain.
Sen tarkoitus on vähentää suolaskeidan lentämistä ilppiin.
Ilppi ei ole käytössä ajon aikana joten tarvittaessa voi vaikka sulkea pohjassa olevan reiän.
Eiköhän tuo menesty tuolla.
Poissa volovo mies
« Vastaus #35 : 12.05.2015, 20:48:03 »
tänään sorvattiin keittiökaluste rungot paikalleen. kuvia laitan huomenna.
Poissa volovo mies
« Vastaus #36 : 26.05.2015, 01:57:43 »
unohtanu päivitellä tätä projektia.
laitetaan pari kuvaa tähän väliin.
suttuinen kuva. wc/ph seinä pystyssä, keittiökalusterungot paikallaan, portaiden kaide mallauksessa, komero suunnilleen paikallaan.
keittiöön tulee mukavasti valoa wc/ph ja makuuhuoneeseen vievästä käytävästä.
monistus huoneen pinnat alkaa olemaan valmiit. pikkusen vielä nahkaverhoilua yms...
portaiden muokkausta pitää harrastaa että saadaan asiallisen näköinen ja kätevä eteinen.
rööki paikalla näyttää tältä. muutama nortti on palanukki ku miettiny hyviä menetelmiä.
nämä mustat paneelit pitäis olla huomenna asennettavissa nahkoitettuina.
tämmöstä täällä.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #37 : 26.05.2015, 08:34:28 »
Komia laite on tulossa.
Minkälainen budjetti on tuollaisen tekemisessä?
Poissa volovo mies
« Vastaus #38 : 28.05.2015, 03:49:42 »
eipä tässä varsinaista budjettia ole. neliöhinta on edullisempi kuin isoimmissa tehdastekoisissa asuntoautoissa.
taitaa suurin hymer olla tyyriimpi hankinta. en oikeen pidä minnään nuita styroksi koppeja...
Poissa Wolvis
« Vastaus #39 : 28.05.2015, 14:12:45 »
Ja onhan tuo linja-auto tukevampi pohja tehdä tällainen asuntoauto kun se styroxikoppi.
Poissa volovo mies
« Vastaus #40 : 03.06.2015, 21:19:41 »
pika päivitys.
ensin kohdistus reikiä pari.
sama määrä mittareita.
mittarit paikallaan ja kytkentä menossa.
mittarit järjestyksessä vasemmalta oikealle. 1 runko akkujen jännite. 2 hupi akkujen jännite. 3 vesitankki mittari. 4 harmaavesi säiliön mittari.
keittiön yläkaapit paikallaan. taso hollillaan
porraskaiteet.
altaalle reikää.
allas hollillaan. huomaa kolmen hanan paikat. reikä 1 pesuaine pumppu. 2 normi tiskihana. 3 puhdasvesihana, jos ei ole puhdasta vettä saatavilla voi tälle hanalle syöttää pullovettä, olutta, viinaa tai mitä ikinä mieleen juolahtaa kaataa tämän hanan säiliöön. säiliö löytyy keskimmäisestä alakaapista.
diesel käyttöinen liesi löysi paikkansa altaan vierestä. lieden ja altaan väliin sopii kahvin keitin tms.
keittiöstä eteenpäin. kuvan vasemmalle reunalle tulee seinälle käännettävä kerros-sänky, käännettynä ei sänkyjen olemassa oloa juuri huomaa.
tänään askartelin matkustamoon pöydät paikalleen ja napsin etuosaan autoa lattiaa paikalleen. kaapin ovet ruuvailin paikalleen ja säädin ne kohilleen. kuvia niistä tulee myöhemmin.
Poissa volovo mies
« Vastaus #41 : 05.06.2015, 22:41:16 »
Tänään pätkittiin loput lattiat nippuun,  alkuksi koputtelin nyrkillä pontit paikalleen mutta oli pakko ottaa pontillinen kapula avuksi ku alkoi juilia nyrkkiä nii pirusti.
Patterin verhoilu tuli myös tehtyä.
Kuvia ei nyt keriä laittaan ku on kiire  kylille katteleen löytyiskö uusi tulevaexpuoliso.
Poissa volovo mies
« Vastaus #42 : 11.06.2015, 17:55:15 »
Taka makkariin aloin laittaa moottori sänkyä.
2kpl 80cm sänkyjä vierekkäin tunkia ne ny 154cm tilaan :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu
Joka välistä hieroa turhat pois ja toivoa että saa 60mm kavennettua.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #43 : 09.07.2015, 18:33:03 »
Saitteko sängyn leivottua paikoilleen?
YouTube
Poissa volovo mies
« Vastaus #44 : 09.07.2015, 20:04:40 »
Joo on ne paikallaan. Piti osa puisista rungoista korvata rautaplootulla.
Koita jaksaa laitella kuvia niiden asennuksesta.
