v70 automaatti
  • 17 Vastauksia
  • 3533 Lukukerrat
Poissa mikkol
v70 automaatti
« : 19.04.2015, 17:12:15 »
v70 vm98 automaatti pitää kylmänä hetken kovaa ääntä, mutta loppuu hetken kuluttua, lämpimänä ei kuulu. uudet öljyt vaihdettu, mut ei suodatinta, mistä mahtais johtua.
Poissa Taavi.H
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #1 : 19.04.2015, 17:45:11 »
Kuuluuko ääni siis moottorista vai laatikosta? Ja millä moottorilla autosi on?
V60 D6 PHEV -14
Poissa mikkol
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #2 : 19.04.2015, 17:53:23 »
laatikosta,2,5l 20v 170hv, kylmänä pitää urinaa mutta hetken päästä loppuu.
Poissa B30A
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #3 : 19.04.2015, 19:58:39 »
Oletko varma että tulee laatikosta? Ohjaustehostin on yksi urinan lähde, varsinkin jos kylmänä hetken elämöi.
Poissa mikkol
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #4 : 19.04.2015, 20:13:34 »
Ainakiin kun laittaa vaihteen pakin tai eteen niin alkaa, mutta vapaalle niin loppuu.
Poissa B30A
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #5 : 19.04.2015, 20:44:28 »
OK.  :)
Urina voi tulla myös risan kumityynyn vuoksi. Eli tarkista vielä kaikki koneen kumityynyt ja korvakkeet, meillä meni se laatikonpuoleinen takakorva taannoin poikki ja se osasi pitää erikoista kurinaa kun laatikko osui apurunkoon. Koneen etupuolellakin iso kumityyny, sekä jakopään alla sellainen littana. Koneen päällä se holkkimainen kumituki.
Poissa mikkol
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #6 : 19.04.2015, 20:52:12 »
mut miks se loppuu hetken päästä ja kun lämmin niin ei kuulu ollenkaan.
Poissa B30A
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #7 : 19.04.2015, 21:39:04 »
Riippuu miten kone heilahtelee ja kylmänä kierrokset eri. Eihän se vika välttämättä näistä löydy mutta ovat tarkistamisen paikka kun muillakin noita on rikki ollut. Olikohan bensassa mitenkä noi kumityynyt? Paremmin tietävät/muistavat varmaan.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #8 : 19.04.2015, 22:49:30 »
Et siihen vaihteistoon voi edes suodatinta vaihtaa kun sitä ei ole. Yleisesti ottaen jos laatikko alkaa ääntämään, sen kestoikä on n. 10-20tkm.
Suosittelen voimakkaasti laatikon korjausta tai auton vaihtoa ennen laatikon porsimista.
Vai tarkoitat että moottoriin vaihdettu öljyt?
« Viimeksi muokattu: 20.04.2015, 08:40:21 kirjoittanut rocktie »
Poissa RaneHoo
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #9 : 21.04.2015, 11:52:08 »
Suosittelen voimakkaasti tekemään vikadiagnoosin ennen mitään vaihteistoremontteja. Edellä on jo esitetty järkevä, edullinen ja jopa todennäköinen äänen aiheuttaja.
XC70 d5 2005
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #10 : 21.04.2015, 13:04:47 »
Itsekin olen täsmälleen samaa mieltä, mikäli laatikko kerran muuten toimii ok.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa rocktie
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #11 : 21.04.2015, 15:20:52 »
Tokihan viat kannattaa lukea mutta jos se on laatikko joka ääntää niin harkitse sitä mitä aiemmin sanoin.
Laatikko voi toimia vaikka laakerit loppuu.
Poissa Möykky
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #12 : 24.04.2015, 10:29:22 »
Varmaankin sama homma kun itselläkin, apulaitehihnan kiristinrullan laakeri lepo. Nokkapelti auki, vaide pakille ja käkkäri päälle, fikkarin kanssa meet tihrustamaan sinne kiristimeen, veikkaan että väpättää aikalailla. Uusi kiristin kustantaa n 60€.
Vittumoinen vaihtaa, ainakin isokätisen.
Poissa C70
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #13 : 01.05.2015, 10:04:13 »
On niissä kaikissa ollut mitä olen korjannut. Purkamatta sitä ei tietenkään vaihdeta.
Poissa rocktie
Vs: v70 automaatti
« Vastaus #14 : 01.05.2015, 16:46:33 »
No arvasin että joku... Täsmennän itse itseäni. Laatikkoa avaamatta öljynvaihdon yhteydessä et sitä suodatinta pysty vaihtamaan.
Nyt hyvä? :))
