Uusi vekotin s80
  • 7 Vastauksia
  • 2049 Lukukerrat
Poissa time
Uusi vekotin s80
« : 27.04.2015, 21:49:24 »
Terve. Mulle uusi auto s80 2,4 aut.- 01. Toimii hyvin, mutta kuulin, että kannattaa päivittää ohjelmat, että toimii paremmin. Ei siis ole tietoa, mitä on tehty tähän asti. Onko järkee ottaa päivityksiä ?
Poissa o_j
Vs: Uusi vekotin s80
« Vastaus #1 : 27.04.2015, 22:19:02 »
Voihan sen käyttää essential-huollossa sinisellä öljynvaihdossa halutessaan, ei ole mahdottoman hintaista. Ja tuossa saa varmaan aika hyvän kokonaiskuvan autosta kunhan tenttaa huoltomiestä.
Tosin en tiedä miten se auto paremmin alkaisi toimimaan päivityksillä jos kaikki on kunnossa? Laatikko-ongelmia on joskus ratkottu nollaamalla laatikko ja adaptoimalla se uudestaan, mutta tuollaiset päivitykset on jo kalliimpia. Mutta tuo essential-huolto on mun mielestä hyvin konseptoitu paketti, voisin itsekin käyttää jos kilsoja tulisi murto-osa nykyisestä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa time
« Vastaus #2 : 27.04.2015, 22:35:15 »
Joo ajattelin ainakin laatikon öljyt kierrättää läpi tutulla kaverilla. En tiedä mikä laatikko 2,4:ssä on. Ei kai gm:n. Onko suodatinta ja miten hitossa vaihto ?
Poissa o_j
« Vastaus #3 : 27.04.2015, 22:57:35 »
Laatikko on aisinin aw55-51, öljynvaihto ohjeen mukaan http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=40722.0. Öljyksi sitten jws 3309 luokiteltu, muu ei hyväksi. Suodatin laatikossa sisällä, ei vaihdeta normaalissa öljynvaihdossa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa time
« Vastaus #4 : 28.04.2015, 16:31:43 »
Pitääkö laatikko irroittaa kun vaihdetaan suodatin, vai onko se ikuinen ?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 28.04.2015, 16:38:05 »
Suodatin on pikemminkin sihti ja vaatii laatikon purkamisen jos haluaa vaihtaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa o_j
« Vastaus #6 : 28.04.2015, 17:59:01 »
Ja jotkut on asentaneet erillisiä suodattimia jäähdyttimen öljylinjaan, hyödystä en osaa sanoa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa time
« Vastaus #7 : 28.04.2015, 20:26:35 »
Jaa no voipi olla, että lisäsuodatin on vaan yksi tukkopaikka enemmän kierrolle. Kai se on suunniteltu kestämaan auton iän. Onhan autoja joihin ei vaihdeta koskaan öljyjä laatikkoon.
Kiitti vastauksistanne. Täällähän tuntuu olevan asiallista tietäjää ja homma toimii. Itekkin olen remppoja tehnyt mutta eri merkeissä ja siksi ajattelin tulla tänne utelemaan, kun on eka volovo.
