S60 RTI-PC (PÄIVITETTY 25.6.2015)
  • 22 Vastauksia
  • 13168 Lukukerrat
Poissa jussi.hietanen
« : 02.05.2015, 21:03:38 »
Jos aihe on väärässä osiossa niin siirtäkää ihmeessä!
intro
Tulin ostaneeksi Volvo S60 vuosimallia 2003 noin kuukausi sitten. Mielestäni se kuitenkin vaati lisää funktioita ajomukavuuden parantamiseksi.
Joissain volvoissa oli asennettuna valmiiksi RTI-navigaattorisysteemi, jonka näyttö toimi hienosti nousten etupaneelin uumenista ylös. Sain tästä idean tehdä itselleni autoon tietokone, joka toimisi samalla periaatteella.
Hankin siis itselleni kiinasta 6.5" kosketusnäytön, RTI-navin kehikon, pienen tietokoneen sekä kasan releitä.
2.5.2015
Aloitan kirjoittamaan tästä päivästä, jolloin olen jo saanut aikaan paljon. Tai no...
Tänään sain vihdoin kaikki osat, ja pääsin kotiin näpertelemään...
  • Alkuperäinen navi on purettu ritilästään irti, näyttö otettu kehikosta ulos
  • Uusi näyttö tilalle, sen kiinnitys Sika MaxTackilla reunoilta
  • Näytön taakse kiinnitin näytön ja kosketusnäytön ohjauspiirit. Kolvailin myös näytön IR-vastaanottimen alkuperäisen tilalle RTI-kehikkoon ja kiinnitin pikaliimalla.
Aloin myös kaavailemaan tietokoneen käyttöliittymää näyttö pöytäkoneeseeni kiinnitettynä... Tietokone tulee olemaan Windows-pohjainen ja päädyin loppujen lopuksi Kodi (xbmc) -käyttöliittymään ja teemaan, jota itse vähän muokkailin... :) Alkuperäisen teeman löydät täältä: https://github.com/bboyandru/skin.CarPC-touch_carbon
Kuvia:
http://imgur.com/a/tTV0d
Video käyttöliittymästä tällä hetkellä:
https://vid.me/ic64
TEHTÄVÄÄ
Oikean tietokoneen (MeegoPadin) asennus ja asemointi, kunhan saapuu postitse.
Kunhan kaikki releet saapuu, kehikon ylös- ja alasrullauksen tekeminen herätteillä, kun auto käynnistetään ja sammutetaan. Tästä kaverini (käyttäjä S60320) piirsi kytkentäkaavion. LINKKI: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=63681.msg1035099#msg1035099
Johtohässäkän siivous
Tietokoneen käyttöliittymän optimointi
25.6.2015
Kirjoittelen nyt siitä mitä tapahtui kuukausi sitten, 25.5.2015:
Kaverini S60320 kanssa liimailimme ja kolvailimme palikoita kiinni yliopiston pääsykokeen viikonloppuna.. Koska kokeet kestivät vain 4 tuntia /päivä, oli meillä hyvin loppupäivä aikaa tämän projektin parissa...  :pomo: Saimmekin hommat tehtyä, alla pari kuvaa asenteluista ja härdelleistä (ja video)  :)
Kuvia:
Heräterelekytkentä:
http://imgur.com/sCL6yL7
Piuhan vetoa akulta eteen:
http://imgur.com/RDE1ziX
Päävirran jako eri komponenteille (näyttö, nostotsydeemi, PC, muut laitteet)
http://imgur.com/DIYoUjv
Video tsydeemistä (joka ei loppujen lopuksi mahtunut  :'( )
http://vid.me/pOPt
Nostomekanismi toimi kyllä juuri niin kuin pitikin asennuspöydällä, mutta kaikkine johtoineen se ei oikein mahtunut tilaan, joka orkkisnäytölle oli varattu. Tästä syystä se repi johtoja irti, välillä johdot olivat kosketusreleiden välissä tai muuten tiellä, jolloin näyttö nousi ja laski miten sattuu. Tästä syystä jätin systeemin yläasentoon ja katkaisin virrat nostosysteemiltä. Se on nyt staattisesti ylhäällä. Ajattelin kesällä tilata CAN-väylälle USB-sovittimen ja opetella sen toimintaa. Ja sitä kautta saada alkuperäinen nostotsydeemi toimimaan. Jos kerkiää.
Kaverini S60320 sai nostosysteemin toimimaan omassa versiossaan, jonka teki tästä minun omastani oppineena pari päivää myöhemmin. Ja se toimiikin hyvin. Siitä voi myös löytyä pari kuvaa.. ;)
Tänään 25.6.2015:
Vehje toimii kaikin puolin hyvin, räpsin siitä kuvia tästä kun saan kännykän lyöntiin. Vehje vaatisi vielä sen Yatour-palikan, jonka tilasin 20 min sitten. Sitten proju onkin aikalailla valmis :)
JA rahaa paloi:
Päivitystä tulee kunhan homma etenee
Jos kysyttävää on, kyselkää toki! Olen kokemusta rikkaampi tämän jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2015, 19:09:19 kirjoittanut jussi.hietanen »
Poissa Taavi.H
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #1 : 02.05.2015, 21:05:55 »
Ehdottomasti oikeassa paikassa ja mielenkiintoinen projekti. :)
V60 D6 PHEV -14
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #2 : 02.05.2015, 21:22:19 »
Nyt on sellanen rojekti mitä todellakin kiinnostaa seurata!
Omassa on tuo kyseinen RTI-laitos televisioineen ja olen miettinyt sille jotain käyttöä esim. istuttaa fiksumpi navi tms. sinne. Tuo tietsikka ois kyllä kova. Laitahan lisää kuvia asennuksista jos vaan viitsit.
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #3 : 02.05.2015, 21:25:00 »
No hyvä niin! Jatkoa on luvassa kyllä =)
Kyllä laitan, rakentelu on yli puolet huvista ! Ensi viikolla varmaankin tulossa se tietokone, joten sillon pitäisi kuulua lisää =)
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #4 : 02.05.2015, 21:29:47 »
Mielenkiintoista :) Olen myös haaveillut erilaisen navin laittamista orkkispaikalle. Jostain löysin kytkentäohjeita, joilla saisi käytettyä adaptereiden avustuksella navia ulkoisena näyttönä, mutta se taitaa olla näyttönä aika alkeellinen?
Miten saat näytön nyt jatkossa nousemaan ja laskemaan? Alunperinhän sitä ohjataan ratin, tai kaukosäätimen nappuloilla, mutta miten nyt?
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #5 : 02.05.2015, 21:31:15 »
Kuten kirjoitin ekassa postissa, releiden avulla;
kun auto käynnistetään, näyttö nousee,
kun auto sammutetaan, näyttö laskee :)
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #6 : 02.05.2015, 21:35:38 »
Okei. Pitäisi varmaan lukea vähän tarkemmin :-[
Eikö tuohon olisi kiva keksiä joku hifimpi systeemi, tai ainakin joku kytkin, että se ei välttämättä joka kerta nouse?
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #7 : 02.05.2015, 21:37:45 »
Tätä mietin kanssa... Joku arduino toimisi siinä kyllä. Siihen voisi myös tehdä jonkun ohituskytkimen joka ei antaisi herätettä releelle kun autossa alkaa virta kulkea. Sen saisi piilotettua vaikka sinne käsijarrun taakse juomatelineiden tilaan (mikä lie oikealta nimeltään). Siitä saisi yksinkertaisen katkaisijan koko systeemille ettei lähtisi päälle. Näin sen taidan oikeastaan tehdäkin! Kiitos ideasta =)
Poissa s60320
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #8 : 02.05.2015, 21:51:19 »
Tuossa näytön nostamisessa/laskemisessa ei käytetä auton omaa elektroniikkaa näytön nostinmoottoria lukuunottamatta. Eli vaihtoreleelltä lähtee moottorille virta ja virran napaisuus riippuu siitä onko rele vetäneenä (heräte tupakansytyttimeltä), jolloin näyttö nousee, vai onko herätteen virta katkaisu, jolloin napaisuus vaihtuu ja näyttö laskeutuu. Kun näyttö on saavuttanut ylä- tai ala-aseman, niin kosketusrele katkaisee virran moottorilta.
Tuota on hieman hankala sanallisesti selittää ja tuo kytkentäkaaviokin on hieman omalaatuinen, mutta toivottavasti selventää edes vähän   :D
Tuohon tupakansytyttimestä lähtevään herätteeseen tulee varmaankin laittaa väliin kondensaattori, jotta autoa käynnistettäessä tuleva lyhyt virtakatkos ei turhaan sekottaisi näytön nousuprosessia.  ???
Tupakansytyttimen herätteeseen voi laittaa myös väliin katkaisijan, josta voi halutessaan laskea näytön alas. Jos sen vielä saisi jotenkin siististi tehtyä niin, että katkaisijana voisi käyttää esim. takaniskatuet kaatavaa nappia siinä ilmastointipaneelissa...  ;)
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #9 : 02.05.2015, 22:10:41 »
Onko nuo "kosketusreleet" jo alunperinkin näytön rajakytkiminä, vai pitääkö ne lisätä sinne itse?
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #10 : 02.05.2015, 22:17:18 »
ne täytyy lisätä sinne itse.
alunperin näytön nosto ja lasku toimii jonkin näköisen tietokoneen / piirin avulla siirtäen dataa CAN-väylän kautta tietokoneen ja näytön välillä. Tälle CAN-väylälle on olemassa tietokonekontrolleri, jolle tosin hintaa löytyy hulppeat 160€... Siksi mekanismin itse tekeminen tulee halvemmaksi!
Paikalla Ribbe
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #11 : 02.05.2015, 22:28:00 »
Hieno projekti! Tuommoisella can-kontrollerilla saisi näyttöön autosta tietoa. Teoriassa saisi ratissa olevat kaikki ohjaimet toimimaan, ne taitaa lähettää tuonne väylään dataa.
Poissa sofronieva
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #12 : 03.05.2015, 08:34:52 »
Hieno projekti! Mielenkiinnolla seuraan!
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #13 : 03.05.2015, 09:31:07 »
Olen muuten törmännyt, ebayn ihmemaassa tämänkaltaiseen valmisratkaisuun. RTI-näytön sisään on istutettu androidi/windows tietokone ja sitä ohjataan kosketuksella, oli navia yms hilpettä... linkiä en löytänyt enää mutta kallis oli. Mielen kiinnolla odotan mitä tästä tulee, ajatus on kutkuttava.
YouTube
Paikalla Ribbe
Vs: S60 RTI-PC
« Vastaus #14 : 03.05.2015, 12:14:38 »
ainakin sinun XC90 saisi valmiin totetuksen. Halppis laitteissa vain monesti käyttiksenä pyörii Windows CE.
