Volvo 850 t5 -94 lambda
  • 23 Vastauksia
  • 7592 Lukukerrat
Poissa Attealeksi
« : 06.05.2015, 21:33:00 »
Elikkäs antaa vikakoodia taaemmasta lambda anturista, ja oon lueskellut ettei muut toimi kuin volvon alkuperäiset. Onko mikkään motonetin lambdoista volvon alkuperäisiä vai mistä sellaisen sais ostettua ? Mielellään mahd. halvalla.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: Volvo 850 t5 -94 lambda
« Vastaus #1 : 07.05.2015, 07:44:26 »
Eihän tuossa autossa ole kuin yksi lambda.
Poissa Attealeksi
« Vastaus #2 : 07.05.2015, 09:14:21 »
Aa okei  :-[  Mutta toimivatko nuo mitkään motonetin lambdat ?
Poissa aprilli
« Vastaus #3 : 07.05.2015, 12:26:55 »
Käy tiskillä kysymäs onko niiden omista mikään Boschin tekemä. Jos ei niin tilaa netistä. Esim. tämä tai joku muu: http://www.autonosat24.fi/volvo/850-ls/7982/10148-lambda-anturi
IMM ja lambda mm. sellasia etten ite laittaisi muuta ku Boschia tilalle. Jos sulla on paljo rahaa ja ylimäärästä aikaa niin sitte voi mun mielestä kikkailla muidenkin valmistajien tuotteilla  ;)
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
« Vastaus #4 : 08.05.2015, 10:09:42 »
Tuolta Bosch tai NGK. NGK:t ovat toimineet.
http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-anturi/volvo-850-ls-2-3-t5-166kw_v7982_g3922.html
Huomaa vuosimallirajat ja mille polttoaineelle.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2015, 10:27:20 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Attealeksi
850 vikavalo
« Vastaus #5 : 10.05.2015, 03:14:52 »
Eli -94 t5 kyseessä ja vikavalo näyttää lambdaa. Viime tankkillisessa oli keskikulus 17.43. Onko kyseessä lambda rikki vai voiko olla vika lossain muualla kun lambdassa ? Maksaa kuitenkin sen verran ettei viittis turhaan ruveta semmottia ostelemaan.
s73
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #6 : 10.05.2015, 09:15:06 »
Vikakoodit pitää lukea, siellä on varmaan lediloota konehuoneessa.
Lambdavalo kertoo ainoastaan viasta jota tietokone ei pysty itsenäisesti korjaamaan säätämällä.
Poissa Attealeksi
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #7 : 10.05.2015, 12:03:31 »
Siis lambda valoa mulla ei oo, vaan palaa check engine valo. Vikakoodit on luettu ja näyttää lambdaa. sitä kyselisin että onko kyseessä varmasto lambda, vai voiko olla aiemmissa antureissa tms vika joka selviää vasta lambdalla ja siksi syöttää sieltä vikanoodia ?
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #8 : 10.05.2015, 12:36:04 »
Jos ihan suora ja yksiselitteinen vikakoodi on niin uskoisin kyllä sitä.
Eri asia jos herjaa vaikka laihaa seosta niin vaihtoehtovikakohteita on julmasti..
Poissa Attealeksi
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #9 : 10.05.2015, 14:08:59 »
Ok. Täytyy siis kattoa sarjanumero ja samalla tsekata että onko jotain silmään pistävää vijaa siinä jos sais korjattua
Poissa motu
  • Volvo 850 -94 & Volvo 850 -93
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #10 : 23.05.2015, 13:46:27 »
Herjaako ihan lambdaa, että signaali virheellinen tai lambdan lämmitys viallinen? Jos sanoo, että lambdan säätely pielessä jompaan kumpaan suuntaan niin voi johtua monestakin eri asiasta kuten imu- tai pakovuodosta.
Poissa Attealeksi
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #11 : 28.05.2015, 01:39:08 »
no siis en tiiä tarkemmin kun että kapulaan tuli vain teksi lambda anturi tms.. ei ollut siis millään tietokoneohjelmalla
Poissa Attealeksi
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #12 : 10.06.2015, 16:18:16 »
Noh.. Tässä kun lambdasta jutellaan niin mistä mä nyt tiiän minkä ostan? Kahalla on jo 4eri boschia ja onko se siis bosch mikä pitää ostaa vai mikä se merkki on mikä toimii varmasti ? Sinisellä 255.14e maksaa lambda muttei osannu sanoa mitään merkistä..
Poissa Attealeksi
« Vastaus #13 : 10.06.2015, 16:22:11 »
Kahalla näkyy että ois 4 lambdaa myynnissä tohon mun autoon.. Mistä tiiän mikä on oikea ?
Poissa Taavi.H
Vs: 850 vikavalo
« Vastaus #14 : 10.06.2015, 16:34:04 »
Ennen kun vaihdat kallista osaa, kannattanee vielä varmistaa se vikakoodi. Kuten tuossa aiemmin on selitetty, lambdaan viittaava vikakoodi ei välttämättä tarkoita viallista lambdaa.
V60 D6 PHEV -14
