960 -95, Toinen yritys. E85!
  • 679 Vastauksia
  • 187682 Lukukerrat
Vs: 960 -95, Toinen yritys
« Vastaus #360 : 19.08.2016, 23:49:48 »
Huolsin tänään kattoluukkua. Luulin että kattoverhoilu pitää pudottaa alas ja koko kattoluukun kehikko jotta tiivisteen saa irti. Mutta tässähän luukku on kätevästi 4:llä pultilla kiinni. Pari minuuttia ja luukku oli irti.
Tiiviste oli kovettunut ja sammaloitunut sekä liimaus pettänyt. Vuoti aika lahjakkaasti lasin ja tiivisteen välistä vesisateella. Hinkkasin messinkiharjalla sen puhtaaksi ja sitten yritin saada tiivisteen sisälle 2mm sisähalkaisijaltaan olevaa silikoni letkua. Letku ei vaan kestänyt mutkia vaikka silikonispraylla voitelin. Meni poikki useasti ja piti luovuttaa.
Mutta pelkkä messinkiharja sai elvytettyä tiivisteen joustavaksi joten ehkä suhinakin väheni. Liimasin possumassan tapaisella tiivisteen kiinni ja nyt on ilmastointiteippi pitämässä tiivisteen päitä paikallaan liiman kuivuessa.
Lisäksi Kuprulta ostin uutta sisustaa tähän. Samanväriset nahkapenkit sähkösäädöillä, siisti nahkaratti ja ehjät etuovien paneelit, kiitos Kupru :). Seuraava homma olisi purkaa sisusta, pestä lattiamatot ja tutkailla mistä vuotaa vettä C-pilarien tienoilta. Sitten pääsee laittamaan uudet penkit kulahtaneiden tilalle :).
Penkeille teen puhdistus ja nahanhoito käsittelyn. Ovipahvit jynssään le chat saippualla ja ihmesienellä.
Kuvia tulee kunhan saan photobucketin taas toimimaan.
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #361 : 20.08.2016, 04:01:13 »
Eihän pojat unohdeta bassoelementeistä puhuttaessa kotelon viritystaajuudesta refleksikotelototeutuksissa :) On meinaan ehkä oleellisin asia elementin toistoalueessa.  -H- Hifitoteutuksista ei voi muuta sanoa, kun hattua nostaa  -H-
« Vastaus #362 : 20.08.2016, 13:01:35 »
Hys!
Tiedän jonkin verran mutta en halua tietää enempää. Tässä lajissa tieto aiheuttaa nälkää ja tulee kalliiksi :D.
No ehkä jos jotain parantaisin niin kojelaudan laajakaista kaiuttimen vaihtaisin isommaksi ja erillinen diskantti viereen kuten on alkuperäisenä. En tiedä paranisiko mutta vähän tekisi mieli kokeilla. ???
Nahkarattia
Ehjät ovipahvit jalopuu koristein.
Sieltä pitäisi alkaa osia asentamaan
Tiiviste oli erittäin likainen
Ja tiiviste painunut litteäksi. Liimaus pettänyt.
Puhdistettu tiiviste liimaantumassa
Suositelkaapa jotain hyvää pesuainetta lattiamatoille. Mäntysuopaa käytin 245 GLT:n mattoihin ja puhdasta tuli. Haju ei ihan uuden auton tuoksua vastaa mutta ei se sinällään huono ole. Vähemmän tuoksuvaa mietin?
« Viimeksi muokattu: 20.08.2016, 13:05:49 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #363 : 20.08.2016, 14:35:39 »
Mitähän matot sanoisi pinelinestä  ???
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #364 : 20.08.2016, 15:00:26 »
Jos jollain tutulla löytyy höyrypesuri niin suosittelisin sitä  :)
« Vastaus #365 : 20.08.2016, 15:54:07 »
Ei oo höyryä kenelläkään. Sellainen vesi-imuri löytyy yhdeltä tutulta mikä on tarkoitettu tähän. Ruiskii puhdasta vettä ja imee likaisena pois. Voisin kysyä lainaan mutta kai siihenkin joku pesuaine olisi laitettava?
Ratin vaihdoin äsken. Ilme parani huomattavasti. Liukkaalta tuntuu mutta onko se ominaisuus jolle ei voi mitään?
Mulle taitaa helpoin olla mäntysuopa ja harja. Käytän vähän laimeampaa seosta ja huuhtelen hyvin.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2016, 16:06:47 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Greycap
« Vastaus #366 : 20.08.2016, 16:08:11 »
Itse jynssäsin yhdet matot ihan pyykinpesuaineesta tehdyllä liuoksella. Jos sillä lähtee vaatteet puhtaaksi niin kai sillä mattokin puhdistuu.
s73
« Vastaus #367 : 20.08.2016, 16:09:32 »
Painepesurin pesuaineella pesin glykolin matosta pois.
Sopii myös pohjan pesuun, ei haise paljoa.
« Vastaus #368 : 20.08.2016, 16:47:54 »
Pyykinpesujauhe + fairy laihana seoksena. Sillä hinkkaa ja imee sillä vesi-imurilla loput?
Fairy on ainoa jolla lähtee mm. Diesel-noki pois vaatteista.
« Vastaus #369 : 20.08.2016, 16:51:35 »
No tuo taitaa olla voittaja. Meillä on hajusteetonta teollisuusjauhetta ja jossain foorumilla myös suositeltiin lisäämään fairya :).
Ei vastaa imurin omistaja puhelimeen niin aurinkokuivauksella mennään :(
« Viimeksi muokattu: 20.08.2016, 16:53:29 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #370 : 20.08.2016, 17:47:42 »
Tuota, ideoita miten pilarien kangaspäällysteiset muovit ja kattoverhoilu puhdistuisi? Ei uskalla vedellä läträtä ja höyrykin epäilyttää. Toimisiko sellaiset suihkutettavat, hangattavat ja imuroitavat pesuaineet?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #371 : 20.08.2016, 18:05:58 »
Itelläni on tallilla juurikin tuommoinen painehuuhtelukone, jolla vetässyt myös kattoverhoilua. Veteen vaan sekoittaa tarkoitukseen kuuluvan tekstiilipesuaineen (auttaa myös kuivumisessa, toisin kuin perus pyykinpesuaineet). Puhdasta kyllä tulee!
« Vastaus #372 : 20.08.2016, 19:46:22 »
Laitoin yv:llä tiedustelua :)
« Vastaus #373 : 20.08.2016, 22:45:04 »
Ensimmäinen vesisade korjatulla kattoluukulla eikä tippaakaan tullut vettä sisään. Päinvastoin, vesi jäi lammikoksi kattoluukun tiivisteen juureen josta se ennen tuli sisään. Suhina väheni ja pienellä hienosäädöllä saan loppumaan lähes kokonaan.
Pakoputken takapönttö on ollut reikäpannalla roikkumassa alusta asti. Eilen se meni poikki ja tähän hätään ei saanut uutta alkuperäistä kannatinpantaa. Uutta reikäpantaa ja siellähän se pysyy taas pari vuotta. Takapönttö lahoaa joskus niin silloin metsästän oikean pannan.
Autoglymin nahanhoitoainetta ostin myös.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2016, 22:46:56 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa puliukk0
« Vastaus #374 : 20.08.2016, 23:19:26 »
Toi on kyllä yks maailman kaikkeuden paras laite auton sisäputsiin. Kuivuukin suht nopeasti kun imee suurimman osan vedestä pois.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
