Volvo S60 2.4 '01
  • 210 Vastauksia
  • 91769 Lukukerrat
Poissa T-T
Vs: Volvo S60 2.4 '01
« Vastaus #75 : 25.08.2011, 11:12:25 »
Eilen tuli puunattua pesun & vahauksen merkeissä rakastani S* , ja pitihän siitä tänään käyvä muutama kuvatuskin ottamassa.
29.8.2011 otettuja kuvatuksia:
Sijainti: Paksuniemen satama-alue, Rääkkylä
Kuvat saa suuremmaksi klikkailemalla.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2011, 11:39:23 kirjoittanut T-T »
Poissa T-T
« Vastaus #76 : 06.11.2011, 12:13:39 »
Nyt on uudenkarheat Goodyear UltraGrip Extreme 205/55/16 nastarenkaat alla. :) Plussakelejähän se vielä muutamalle päivää lupaakin, mutta ajoa ei tule nyt niin paljon, kun joka paikkaan pääsee kävellen/pyöräillen, kuten tähänkin asti - pakolliset ajot maalta kaupunkiin on sitten eri asia. :) Vanteina siis Tomason TN3:t 16" ->
« Vastaus #77 : 06.11.2011, 15:22:30 »
Eikö nämä vanteet sopisi tosi hyvin tähän S60:seen? ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11997.0
Poissa T-T
« Vastaus #78 : 06.11.2011, 16:14:25 »
Sopis. :) Mutta aika kalliiks käy tuommosille ostaa kesärenkaat. :P
« Vastaus #79 : 06.11.2011, 17:27:27 »
Reilusti alle 600€ saa kunnon uudet kumit noille vanteille :)
Poissa T-T
« Vastaus #80 : 29.11.2011, 11:17:09 »
Talvisia kuvatuksia Volvosta:
« Viimeksi muokattu: 15.01.2012, 13:52:29 kirjoittanut T-T »
Poissa T-T
« Vastaus #81 : 24.03.2012, 09:26:33 »
Nostellaans tätäkin aihetta hieman ylös, kun on hitusen kysyttävää. :)
Etuvaloissa olevan tumman kehikon irroittamisesta. Tarkoituksena on varmaankin maalailla siis tuo tumma kehikko etuvaloista, joten onko tosiaan irroitettava itse etupuskuri ko. operaatiossa ennen kuin pääsee valoihin käsiksi ja saa kehyksen irroitettua, ja mikäli näin on tosiaankin, saiskos tähän hieman neuvoa? Tarviaako nostella nosturille, vai onnistuuko omalla kotipihalla?
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #82 : 24.03.2012, 10:46:34 »
Puskuri pitää ottaa pois että saa valot irti. Onnistuu pihalla.
Puskurin suojalistat irti kampeamalla löytyy 2kpl pultteja, puskurin päädyistä pitää ruuvata torx ruuvit auki ja työntää eteen päin jotta lukitus aukeaa. Konepellin alta löytyy 6kpl nastoja maskin kohdalta pellin ja puskurin saumakohdasta jotka avautuu painamalla keskiosa alas. Myös puskurin alareunassa auton alla saattaa olla. Ja tietty jos puskurin kantaa kauemmas pitää ottaa sumuvalojen johdot ja lohkolämmittimen johto irti.
Tuliko riittävän selvästi? :) Voin ottaa myös kuvia ja tehdä kuvien kera irrotus ohjeet. Alfamerin opas on kätevä autojen kans ;)
Poissa T-T
« Vastaus #83 : 24.03.2012, 11:05:36 »
Näin arvelinkin... :smoke:
Kiitos, ohjeet oli riittävän selekeet, tokihan jos haluat ja voit, niin ainahan kuvalliset ohjeet on paikallaan - kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa, etenkin tällaisessa operaatiossa! Mutta ne kerkeää ottamaan, sillä urakointiin olisi tarkoitus alkaa hieman keväämmällä, mahdollisesti erään toisen projektin yhteydessä. :)
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #84 : 24.03.2012, 12:15:31 »
Minäpä väkertelen ne kuvalliset ohjeet ku kerkeän :)
Edit: Nyt löytyy ohjeet täältä
En viitti linkata kuvia tänne auki. Ja kysyä saa jos jotain epäselvyyttä kuvissa :)
« Viimeksi muokattu: 24.03.2012, 12:50:08 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Rasseli
« Vastaus #85 : 24.03.2012, 15:31:26 »
Ja puskurin alareunassa molemmissa kulmissa saattaa olla vielä yhdet ruuvit heti pyörien edessä. Näin ainakin omassa 60:ssä oli.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa T-T
« Vastaus #86 : 24.03.2012, 17:00:16 »
Noniin, kiitosta! -H- :)
« Vastaus #87 : 24.03.2012, 19:17:17 »
Puskurin irrottaminen tässä projektissa on se pienin homma. Umpioiden lasit ovat tosi tuimalla liimalla kiinni. En tiedä auttaisiko jonkinlainen lämmitys, mutta kylmiltään jos alkaa repimään lasia irti, niin tulee silppua ja sirpaleita ihan varmasti :(
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #88 : 24.03.2012, 19:20:33 »
Lämpö auttaa paljon. Yhen lasin olen joutunu vaihtamaan pienen kolaroinnin takia.
Poissa T-T
« Vastaus #89 : 24.03.2012, 19:23:47 »
Isoveli oli tehnyt edelliselle S60:lleen vastaavanlaisen operaation, ja ei muistaaksein (varmistan vielä) olisi tarvinnut laseja irroitella? ???
