Volvo 142 68 humppalulla syksylle
  • 133 Vastauksia
  • 57474 Lukukerrat
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« : 19.05.2015, 02:09:24 »
Elikkä hommailtiin volovomiehen kanssa pökkiin paprullinen 142. Kori on nopia homma veistellä. Ei tod. Yhtä iso homma ku tuo mun ikioma gl. Kuvia tulee huomenna ja sitte selviää lisää. Viikonloppuautoa tehdään.
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa volovo mies
Vs: Volvo 142 68 humppalulla syksylle
« Vastaus #1 : 19.05.2015, 13:24:37 »
Melko hyvillä osilla kasattu tappikone kuului hintaan ja vaaka tuplille imusarjat. Tuplat on jo hyllyssä ja ne menee paikalleen.
« Vastaus #2 : 20.05.2015, 20:11:39 »
Kuvia tuli  :)
Kaunis kuin sika pienenä S*
Patinaa autosta löytyy hiukan.
Vetokoukkuki oikein löytyy niin voi kiskoa vaikka mitä ;D
ilmeisesti orkkis norttisytkäriki palveli vallan mainiosti ja sai norttipaussin pidettyä 8)
Hihii tästäki löytyy sitä mätää :P
Lisää mätää ::)
Voi hitsikoneparkaa :'(
Ja täälläki o hommia
Kyljen ja helman liitokseen lappua joutuupi myös vetään
Jos oikein tarkkoja tosin ollaan niin koko helmat menee uusiksi
Niin menee myöskin kuskin takakaari
Jos ei muuta niin voihan sitä aina rapsutella kupruja pois  :)
Kone huone ei vaadi paljon mitään
Muutaku koneen lasettelee paikalleen :)
« Viimeksi muokattu: 20.05.2015, 20:45:13 kirjoittanut VALON NÄYTTÄJÄ »
« Vastaus #3 : 21.05.2015, 18:04:42 »
Huomenissa starttaa korihommat.Homma lähtee käyntiin kuskinpuolelta joka on pikkusen pahempi. Jospa sen viikonloppuna sais helmaa vaille valmiiksi ;D
Paikalla Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 21.05.2015, 20:05:52 »
Orkkis lokaritkin edessä  O0
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa bertti
« Vastaus #5 : 21.05.2015, 20:44:07 »
Kuvia tuli  :)
Lisää mätää ::)
näkyvä ruoste x 3!!
Poissa volovo mies
« Vastaus #6 : 22.05.2015, 03:26:37 »
Poissa volovo mies
« Vastaus #7 : 26.05.2015, 02:20:38 »
nostettiin eilen kone halliin ja alettiin katteleen mitä se on syöny.
hieman levolla olevan näköinen kyljellään.
mikäköhän kytkin? myyjän mukaan laplanderista?
kone heräteltiin pystyyn niinku kuuluukin. huomaa taustalla solmu ekspertti työntouhussa.  S*
venakoppa svidduun ja tämmöstä löytyi.
jakopään tarkistusta.
kannen purkua lisää.
kukkopojat.
kukkopoikien alla oli prikat lasketun kannen takia.
kantta laskettu jonku verran, noin 3-4mm.
pakoventtiilit ei taida olla normaalit  :3/4 jättää sen:
imuvenat taitaa olla ainoastaan e koneessa 44mm?
ettei kaikki olis niin siistiä löytyi tämmönen ylläri.  :'(
illalla purettiin vitutuksissaan lisää ja todettiin ykkösen mäntä ainoaksi hajonneeksi männäksi.
13mm veivit oli paikallaan.
nokka nyppästiin pois ja sieltä löytyi s nokka. taas alkoi naurattaa.
vaihtelevissa fiiliksissä ollaan menty moottorin osalta.
ensimmäisen ylikoon mäntää saa tarjota jos on joutilaita.
tämmöstä saissea täällä.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2015, 02:34:40 kirjoittanut volovo mies »
Poissa volovo mies
« Vastaus #8 : 03.06.2015, 15:17:42 »
Dodii.
Moottori on aikalain muttereina hallilla. Tais tärpätä ja löytyä ylikoon mäntä ihan kotikyliltä. Illalla selviää onko se samalle poraukselle.
Kannesta nyppäsin venttiilit pois ja kaiken muunki mikä irti lähti. Kansi vaatii oikaisun ja venttiilien liippauksen.
Samalla kun konestamolla käydään mutka, muotoillaan venttiileitä hieman.
Kanaviin ei tarvi muutaku puhdistus koska joku oldshool seppä on ne aikanaan muotoillu ja näyttää ihan hyvältä. Soittaisin sille sepälle ja kyselisin vinkkejä b20 ruuvaamiseen ja säätämiseen mutta valitettavasti aika on hänet jättäny. Eiköhän jostaki löydy vanhan ajan ruuvareita vielä.
Kysymys kuuluu. Mistä kannattaa hankkia tiivistesarja?
Kannenpultit on kans ostolistalla.
Poissa eke
« Vastaus #9 : 03.06.2015, 18:54:57 »
Jakopään fiberiratas on "sulake" tuossa  yhdistelmässä , >S nokka ja tuplajouset . (rautaa tilalle)
Näyttäis olevan kansi tehty  uudehkosta ruiskun kannesta ,on jo lähtöjään matalempi kun "normikansi".
Onko keinuvipuakselin pultit alkuperäistä kokoa ?
Poissa volovo mies
« Vastaus #10 : 03.06.2015, 19:56:10 »
Juu ruiskun kannella. Ja on höylätty jo jonkin verran., tais myyjä puhua 2-3mm höyläyksestä.
Mikä on vakio pultin koko? 1/2" kanta oli pulteissa.
Poissa Automasentaja
« Vastaus #11 : 03.06.2015, 20:39:57 »
Alkuperäiset pultit on 1/2" kannalla.
Poissa lassii
« Vastaus #12 : 03.06.2015, 20:59:51 »
Onhan tuolle koneelle joskus jotain tehty kun jakopää on vinohampaisilla hammaspyörillä kun vakio on suorahampaisilla. En oo tuollasiin vielä törmänny edes kuvissa.
V70 TDI
Poissa Kojontti
« Vastaus #13 : 03.06.2015, 21:44:21 »
No sitten et ole aukaissut yhtäkään vakiota B20 moottoria...
Poissa lassii
« Vastaus #14 : 03.06.2015, 21:48:05 »
Pitää muuten täysin paikkansa. Tää olikin mun päähänpisto oletus et vakiona on suorahampainen. Googlen kuvahaulla löysin noita suorahampaisia jakopäitä kyllä. Sen verran varmistin asiaa.
V70 TDI
