Korvaako vakuutus muun kuin pois hinauksen?
  • 11 Vastauksia
  • 7520 Lukukerrat
Poissa Makemk2
« : 27.05.2015, 21:59:45 »
Moi.
Toissa lauantaina Volvo jätti tienvarteen kun öljyt tuli pihalle.
Jouduin sitten soittamaan Falck-hinauspalvelun hakemaan pirssin pois eräälle valitsemalleni korjaamolle.
Auto on jo huollettu ja kunnossa.
Sit pöljä kysymys...... ::)
Onnistuuko laittaa tuosta auton viasta/huollattamisesta vakuutuksen piikkiin? edes osa huollon hinnasta?
Miten kannattaa toimia, löytyy valokuvia tapahtumapaikalta sekä huollon kuitti.
Itselläni on Pohjolan Kevytkasko johon kuuluu myös Autopalveluturva...
Ote Autopalveluturvasta:
"Autopalveluturvan tarkoituksena on korvata
vakuutuksen voimassaoloalueella näiden ehtojen
mukaisesti ajoneuvolla jo aloitetun matkan
keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja,
kun keskeytymisen syy on ajoneuvoon tullut vika
tai vaurio, lukitun ajoneuvon varkaus, luvaton
käyttö tai käyttövarkaus.
Matkalla tarkoitetaan vakuutuksen kohteena
olevalla ajoneuvolla jo aloitettua matkaa sen
lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle mukaan
lukien matkan varrella tapahtuvat lyhyet
pysähtymiset."
Pihalta Löytyy:
Vuosimallia 2006 Volvo V70 2.4d (D5 163hv) Summum Geartronic
Sekä kakkos autona 2001 Opel Astra G 1.6 16V joku edition malli :)
Poissa Taavi.H
Vs: Korvaako vakuutus muun kuin pois hinauksen?
« Vastaus #1 : 27.05.2015, 22:02:57 »
Vahingon pitäisi olla jollain tapaa aiheutunut liikennetilanteessa, jotta vakuutuksen piikkiin voisi mennä sen korjaus.
Mulla taannoin vetari hajosi totaallisesti työmatkalle. Vakuutus maksoi hinauksen korjaamolle, mun taksimatkan töihin ja vielä taksimatkan töistä korjaamolle iltapäivällä. Mutta korjaus meni ihan omaan piikkiin. (Noh, itse tein työn sukulaisen kanssa sen sukulaisen pajalla. :D )
V60 D6 PHEV -14
Poissa Arponen
« Vastaus #2 : 28.05.2015, 08:21:13 »
Tuohon hinauksen korvaamiseenkin taisi pohjolalla olla joku ikäraja autoilla. Miulle molempiin autoihin vakuutuksia kysyessä/ottaessa virkailija kovasti kerto miten löytyy kaiken maailman autoturvaa hinaukseen yms. mutta sitten mainitsi myös minkä ikäiseen autoon sen saa, oliko nyt joku max 10-15v vanhaan autoon. Totesin vaan sille että taitaa näin "vanhoilla" rotiskoilla (-88 ja -97) mennä ikä yli, vaikkei ne ole edes vanhoja vielä  ::)
Varsinaiseen aiheeseen, epäilen hyvin vahvasti minkään autovakuutuksen korvaavan kojaamokuluja tässä tilanteessa.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
s73
« Vastaus #3 : 28.05.2015, 11:30:57 »
Hinaus korjaamolle ja taksimatkan se korvaa.
Autoni on pari kertaa hinattu korjaamolle ja vakuutus on maksanut.
Osakasko siis kyseessä ja kotipihasta hinausta ei korvata.  ;)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 28.05.2015, 12:55:24 »
Legendan mukaan pitää ensin lykätä auto kadulle ja sitten vasta soittaa, niin saa hinauksen vakuutusyhtiön piikkiin. :D
Mutta tuohan on nimenomaan vakuutus sitä tilannetta varten, että matka keskeytyy. On kait ollut erilaisia tulkintoja siitä, että jos auto ei lähde esim. työpaikan pihassa käyntiin, että onko se matkan keskeytymistä vai ei.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #5 : 28.05.2015, 13:08:26 »
Ei tarvii työntää kotipihasta mihinkään!  8)
http://www.autoliitto.fi/edut-jasenyys/jaseneksi-liittyminen/plus-jasenyys/plus-jasenyys-matkanjatkamispalv/
S60 2,4D ja V60
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 28.05.2015, 13:19:47 »
Niin ja voit istua vaikka naapurin autossa, ja se hinataan pois ;)
Poissa Häjy71
« Vastaus #7 : 28.05.2015, 21:36:40 »
Muutaman kerran tullut kokeiltua Volvon omaa tiepalvelua. Yhden kerran haettiin V70 kotopihasta hinurin kyytiin, kun ilmastointikompura leikkasi kiinni ja matka tyssäsi ennenkuin ehti alkaakaan. Toinen kerta oli hirvikolarissa romuttuneen Volvon kyyditys korjaamolle ja kolmas oli siirtopumpun laukeaminen kesken työmatkan. Eipä tarvinnut asioida vakuutusyhtiön kanssa hinausasioista.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa mheguli
« Vastaus #8 : 29.05.2015, 10:54:53 »
Enpä tiedä Pohjolasta, mutta ainakin LähiTapiolalla on oma numero, johon soitetaan ja ilmoitetaan mihin kohtaan johtotähti (tai Volvo) sammui. Vakuutusehdoissa puhutaan jotain lähimmästä korjaamosta. Sinulla on siis tässä ainakin kaksi epävarmuustekijää: Tilasit hinaajan itse, etkä vakuutusyhtiön kautta, ja valitsit korjaamon itse. Sen kanssa ei liene niin metrin tarkkaa, jos nyt ei ihan naapurikaupunkiin asti kuskattu. Aina kannattaa kuitenkin kysyä ja neuvotella, se ei maksa kuin puhelun hinnan.
Poissa volmi
« Vastaus #9 : 01.06.2015, 09:18:28 »
Ei tarvi keskustella vakuutusyhtiön kanssa korjaamosta mitään, jos hinautat auton lähimmälle valtuutetulle merkkikorjaamolle. Sama vaikka lähin olisi 100 kilsan päässä ja lähin nyrkkipaja 10 kilsan päässä, niin kyllä vakuutuyhtiö maksaa merkkikorjaamolle hinauksen kyselemättä.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #10 : 01.06.2015, 19:03:41 »
Hyvää tässä vakuutuksessa on mm. se, että kun auto viedään korjaamolle, niin se otetaan heti työn alle. En tiedä onko näin kaikissa tapauksissa, mutta ainakin minun autoni otettiin ja se oli kunnossa noin 2 tunnissa.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Sami K.
« Vastaus #11 : 01.06.2015, 20:43:47 »
Muutama vuosi sitten Hämeenlinnassa ei tehty kolmeen päivään mitään. Etsin hinurin käyntikortin ja hän siirsi koslan tuntemansa nyrkkipajan pihaan. Tuli kuntoon...
Valmet 805 lempinimi on pedo.
