moottorihäiriövalo syttyy tyhjäkäynnillä??
  • 3 Vastauksia
  • 1494 Lukukerrat
Poissa jaakola69
Morjens kaverit pitkästä aikaa :o pienen tauon jälkeen tuli jälleen taloon uusi volvo v70 vuosimallia 2000 ja uudempikoppainen 2,5 tdi volkkarin koneellla, ja jälleen kerran sellainen vika että moottorinvikavalo syttyy,mutta missä mahtaa olla syyllinen kun sen syttyminen tapahtuu ainoastaan tuossa kierrosten ollessa 800-900 korvilla, samantien kun kierrokset nousevat tonniin tai yli niin valo sammuu pois? voiko olla immissä vikaa tai jotain vuotoa letkuissa, tai pumpun ajotuksella jotain viitteitä tähän ongelmaan, auto ollut vasta 2 päivää eikä ole kerinnyt oikeen sen enempiä vielä tutkimaan mutta olisiko jollain hyviä neuvoja antaa näin alotukseen mistä voisi vikaa alkaa katseleen, vikakoodin lukuun ei ole vielä päästy. Kiitos
« Viimeksi muokattu: 03.06.2015, 05:52:50 kirjoittanut jaakola69 »
Poissa jaakola69
Vs: moottorihäiriövalo syttyy tyhjäkäynnillä??
« Vastaus #1 : 04.08.2015, 12:53:39 »
löytyykö tähän vastausta kellään annella ?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 04.08.2015, 13:06:41 »
oletko ehtinyt koodien luvussa käydä? Kovasti auttaisi ne...
Toimiiko auto muuten hyvin? Käynnistyu helposti, tehot tallella ym?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaakola69
« Vastaus #3 : 06.08.2015, 09:42:26 »
joo kyllä se minusta käynnistyy ihan kohtalaisesti, toki välillä tuntuu että vähän kauemmin kestää sahata käyntiin, mutta tehot on kyllä tallella ja kulkupuoli kunnossa, ensviikolla on pumpun ajotuksen tarkistus että näkee onko sielä dynaamisessa säädössä sitten heittoa vai onko siellä jotain muuta ongelmaa, kaippa se siitä selviää ainaki vähän eteenpäin että sais tuon valon killlottamasta pois =) täytyy palata asiaan uudelleen kun selviää oliko vika siinä vai jossain muualla.
