Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
  • 192 Vastauksia
  • 360288 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
« Vastaus #120 : 05.03.2015, 17:20:19 »
Minkä kokosia vanteita on porukka laittanu seiskaan? Ku ite aattelin ostaa valsseiks 6,5x16 ja kiekoiks niitten päälle aattelin laittaa 205/45 tai 40, mutta tuo et on vielä hakusessa, ku ois tarkotus saaha mahutettua ne tekemättä muuten autolle mitään?
ET? Itelle kokeilin seiskaan 6,5" leveitä ET25, mahtuu ihan jättebra. Ja eikös Polariksetkin ole 7x17" ET20, ja menee heittämällä?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #121 : 16.03.2015, 09:54:00 »
Mitens noiden V70/2-3-4 koppaiset ET:t? Aikaisemmin 43, onko uudemmissa eri?
XC70/2 taitaa olla 48?
Poissa HooÄr
« Vastaus #122 : 15.04.2015, 17:59:45 »
Onko mahdollista käyttää tuollaisessa S40n -08vm. Noita et43 vanteita 16" kokosena vai alkaako vastaamaan kaariin?
340 -83 B19A+M47R
Poissa remes
« Vastaus #123 : 15.04.2015, 20:34:07 »
Eiköhän, vanteen leveyshän sen enemmän määrittelee. Ja renkaan korkeus. Itsellä oli aikoinaan 40:ssä 7,5x18 et45 225/40 renkailla ja madallusta pahimmillaan 75mm eikä mitään ongelmaa mahtumisen puolesta.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #124 : 25.04.2015, 17:42:24 »
Lainaus
Kuvia takavedon vanteista :
http://home.blarg.net/~volvo242gt/wheels.html
^ Linkki ei enää toimi, nappasin Google cachesta tekstin talteen:
Wheels for Volvo 200's
To the best of my knowledge, the below are some of the Genuine Volvo wheels that will fit the 240 and 260 series Volvos. They will also fit 700 series cars without ABS.
These wheels all have the correct 5 x 108mm bolt circle. Offsets are all +20 or +25 mm. Either offset will work fine.
Also, if you have a 140-series (all years), a 164 (1969-1974), or an 1800E/ES (1970-73), all of the 15 and 16 inch rims below will fit. However, these cars came set up for +40mm offset, so the wheels will stick out about half an inch more. Take care if using exceptionally wide tires on these wheels in this application.
If you have a 1975 164, these cars use the same offset as 200 series cars, so all of the 15 and 16 inch will fit properly and have the correct offset.
Prices (where given) are each and are dealer retail as of 3/2001.
These wheels are not available for sale. This page is for informational purposes only.
Notes are located below the chart
14-inch wheels
Corona
1128730-7, 1387157-9
note 1
Scorpius-X
3529180-6
note 2
Early 262C & 264
1128491-6
Early 242GT
1128493-2
Dersus
Polished - 1329915-1
Lacquered - 1387159-5
15-inch wheels
Adhara
6819680-7
note 8
Multi-X
1394593-6
note 3
Draco
1330400-1
note 4
Aries
6819316-8
note 8
Orion
3524845-9
note 4
Virgo Turbo
1128867-7; 1272356
notes 2, 5
Nova (old); Sirius
1229998-8; 1329603-3
note 3
Omega
1359180-5
note 9
Rigel
1329835
note 8
Nova (new)
3516961-4
note 9
16-inch wheels
Galaxy
6820001-3
notes 6,7
$408.46
Gemini
1394623-1
note 8
$429.56
Hydra
3516422-7
note 4
$583.54
Notes:
1. Two hubcap styles. Small: p/n 1129021-0. Large: p/n 1129031-6
2. Correct lug nut for these applications: p/n 1272648-5
3. Two hubcap styles. Stainless: p/n 1272666-7. Plastic: 1325475-0
4. Hubcap p/n 1343663-9
5. Hubcap p/n 1272604-8
6. Hubcap p/n 3529609-4
7. Requires special long shank lug nut kits, p/n 6820010-3. Each kit contains 10 nuts.
8. Hubcap p/n??
9. Hubcap p/n 1358923-9
Back to the main page.
©2001, Evan Reisner - updated by John Laughlin 11/15/07
Poissa Orlov
« Vastaus #125 : 25.04.2015, 17:49:44 »
Tämäkin on aika kattava http://www.240.se/falg/
Poissa volmi
« Vastaus #126 : 29.05.2015, 11:29:37 »
Tässä oli tuo lista alussa, mutta ilmeisesti 140 sarjalaiset oli jääny listasta pois. Onko 140 sarjalaisissa sama ET ja keskireikä kuin 240 sarjalaisissakin?
Väärä hälytys olikin näköjään P1800:sten kanssa samalla rivillä  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 29.05.2015, 12:37:32 kirjoittanut volmi »
Poissa iitu
« Vastaus #127 : 18.07.2015, 14:26:22 »
Kysymys renkaista. Eli Volvo V40 vm00, tyrkyllä ois renkaat 205/55/16, rek otteen mukaan ei olisi käyvät kyseiseen autoon. Onko kellään ollut, mahtuuko, pitääkö muutoskatsastaa?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #128 : 19.07.2015, 00:49:34 »
Todennäköisesti mahtuu hyppien keikkuen, alkaa olla jo vakiokoko tuon ikäisissä.
Otteeseen merkitystähän saa leventää ~20mm ja suurentaa ainakin tuuman ilman muutoskatsastusta.
Älä hyydy
Poissa Petsku73
« Vastaus #129 : 09.08.2015, 17:01:36 »
Lainataanpas tätä.
2001 S60 kulkine.
Ostin siihen 16" volvon jotkut alkuperäisalut, jotka piti olla S70 kulkineesta. Tarkistelin ja autoissahan speksit on identtiset vanteiden suhteen.
Renkaat 215/55.
Huomasin että ääriasennoissa rengas ottaa sisälokariin kiinni. Onkohan tässä nyt kuitenkin niin, että et luku vanteissa ei ole sitä mitä kuvittelin, vai onko tuo yhdistelmä väärä kotteroon.
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #130 : 20.09.2015, 23:41:45 »
S40 vm. -05. Vanteen kokoa tässä pohdin tuohon Volvon kaareen n. 30-40mm madalluksen kera. Meneekö 19" tuskatta vai tyydynkö 18" kokoon? Ei kehtais ostaa summamutikassa liian isoa, eikä kyllä liian pientäkään.  :nohnoh Ja kriteerinä on tosiaan se, että vanteen kanssa ei tarvitse juuri runnoa sisälokareita uusiksi, eikä kaarien pokkauksia taivutella sisältä kasaan. Auttakaa, kun vannekuume on kova! Barzettan Lemansit kuumottelee..  :buck2:
V50 2.4 Saksan trim level 3
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #131 : 22.09.2015, 12:59:53 »
Laita kyssäriä vaikka tuonne: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3329.0 Oikeempi paikka ja saat paremmin vastauksia... :)
Poissa remes
« Vastaus #132 : 24.09.2015, 18:19:00 »
19" menee ilman tuskia vaikka tiputtaisit yli 70mm jos offsetti on sinne päin. Mulla oli aikoinaan 8x19 et 43 225/35 kumeilla ja 7,5x18 et45 225/40 alla. Madallusta edessä n. 75mm takana 40mm paikkeilla ja varaa jäi joka suuntaan reilusti.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #133 : 30.11.2015, 22:13:36 »
Moro!
Osaatteko sanoa meneekö seuraava vanne alle? Ja millaisella renkaalla menee jos menee?
Autona on V50 2004 2.0D normaali alustalla.
Vanteen speksit
Leveys:7,5"
ET:45
17"
Millasella kumilla tuo menisi näppärästi pyörimään?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa Dmies
« Vastaus #134 : 01.12.2015, 01:26:43 »
Tässä kans on jotakin 200-sarjan vanteita. Ei näemmä kaikkia
http://forum.vccn.no/showthread.php?8730-Tilbeh%C3%B8rsfelger-200-serien
