850 tdi -96 obd pistokkeen sijainti??
  • 4 Vastauksia
  • 4231 Lukukerrat
Poissa MacFastela
« : 04.06.2015, 20:53:25 »
Miissäs tuossa versiossa mahtaa olla tuo pistoke? Ei olekaan tupakansytkän vieressä kolikkotelineen alla kuten oli edellisessä 850:sessä joka minulla oli. Ei ottanut mistään silmään...  :o
CGV EGH AWD -97 | Volvo 944 B230FB -91
ex. Volvo 855 D5252T -96 | ex. Volvo 854 B5254S -96
ex. Volvo 745 B200E -87 | ex. Volvo 244 B19A -77
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: 850 tdi -96 obd pistokkeen sijainti??
« Vastaus #1 : 04.06.2015, 22:23:59 »
Eipä siinä välttämättä olekkaan. Dieseleihin kun ne tulivat myöhemmin. Olisko vielä iskarintolpan vieressä vilkkuboxi? Ellei niin taitaa puuttua kokonaan...
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 04.06.2015, 22:39:20 »
Kyllä omassani -96 mallin tdi:ssä löytyy obd-pistoke juuri siitä kolikkotelineen alta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 04.06.2015, 22:51:18 »
Se on varmaan vaan jossain keskikonsolin sisällä irtonaisena. Oliko paikka kuitenkin siinä pistorasian vasemmalla puolella? Jos ei, niin olisiko vaikka vaihdettu keskikonsoli vanhemman malliseen? Tai ollut muuten vaan irti vaikka polttimon vaihtoa varten ja unohtunut laittaa paikalleen...
Poissa MacFastela
« Vastaus #4 : 06.06.2015, 00:08:03 »
Sieltähän se löytyi. Lokeron alla irtonaisena. Liekö joku joskus laittanut vanhemman mallin lokeron tuohon vai voiko olla alkujaan noin hullussa paikassa. Kai se voi.
Pitänee vaihtaa tuohon se toinen malli tilalle jossa on se pehmeä kolikkoteline ja tupakansytkäkin on toisella puolen.
