V70 T5/2,5T tehottomuus alakierroksilla/VVT ongelmat
  • 144 Vastauksia
  • 65448 Lukukerrat
Poissa Pasi Jukola
Vs: V70 T5/2,5T tehottomuus alakierroksilla/VVT ongelmat
« Vastaus #90 : 14.03.2016, 10:12:55 »
Tuli tuolla aikaisemmissa kysymyksissä aivokatkos eli nokka-akselin asentotunnistinhan se on mitä tarkoitin, ja sen johdon pois otto ei siis vaihkuta auton käyntiin mitenkään,normaalia? ja testeri ei siitä herjannut ja tämähän on imupuolen voisiko sekoittaa pakopuolen nokan säädintä?
Vikakoodi pitäisi tulla kyllä. Peruslukijalla ei välttämättä löydy. En tiedä pitääkö käyntiin vaikuttaa vai ottaako signaalin puuttuessa käyttöön jotkut perusarvot.
Sitten tuosta omasta sen verran, että oli siinä vvt -pyörässä väljää vähän joka suuntaan kun otti remmin irti. Yritän tänään saada kasaan tuolla c70 ohjeella. Pitää vain jotenkin saada arvioitua kohdalleen ennen remmin laittoa tuon rattaan asento, kun se jousella vääntää aina vastapäivään takaisin. Taitaa pari hammasta olla välissä vai olikohan 1,5 hammasta tmv.
850 2.4 20V -95 (ex)
V70 XC 2.4T 20V -98 (ex)
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #91 : 14.03.2016, 12:07:33 »
Laitetaanpa vielä yksi kysymys, mikä herätti ihmetystä. Eikö koneen takapäässä ole stefaa nokalla muuta kuin pakonokalla (minun tapauksessa), kun on asentoanturi? Nokan päässä ei ole stefaa ollenkaan siinä missä on muovitulppa??
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa C70
« Vastaus #92 : 14.03.2016, 13:58:40 »
Ei ole stefaa kun ei sitä tarvita.  Tulppa pitää öljyt sisällä ja se pitää uusia aina kun otettu auki.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #93 : 15.03.2016, 18:43:10 »
Tuossa tutkailin yhtä vastaavaa missä herjasi ECM-6440 eli VVT:n säätöä. Alavääntö hukassa, mutta 4000rpm jälkeen normaali meno. ECM maadoittaa solenoidin, jolloin kääntää nokat "kierros"-asentoon. Tässä tapauksessa ECM maadoitti 5s käynnistyksen jälkeen ja pukkasi koodin, käsky ei kuitenkaan ollut maadoittaa eli ECM rikki. Hain purkaamosta käytetyn ECM:n 100€ ja kloonasi sen ja nyt toimii. Eli jos kaikki mahdollinen on tehty niin mitatkaa solenoidin ohjaus, ei pitäisi maadoittaa tyhjäkäynnillä.
Annatko ohjeen mittaamiseen? Sain nimittäin auton kasaan ja sama meno jatkuu  >:(
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa perttijt
« Vastaus #94 : 16.03.2016, 11:59:36 »
Vvt-solenoidin toisen navan ja maan välillä pitäisi löytyä akkujännite ja Ecm:ään menevästä johdosta moottorin kierrosten mukaan muuttuva jännite.
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #95 : 17.03.2016, 21:10:20 »
Solenoidijumppaa...
Uudella vikakoodi ecm 6440 low signal
Vanhalla vikakoodi ecm 644a camshaft faulty position
Eli vanha ei saa käännettyä nokkaa ja uusi ei saa signaalia liikkeelle? Voisiko kuitenkin ajatella, että piuhat on kunnossa? Tyhjäkäynnillä toisesta tulee noin 14 v ja toinen näytti noin 2 v. Onko ok?
Vastus noin 10 cm johtojen päästä 3.1-3.2 ohmia? Onko tuo solenoidi vaan niin sekundaa et ei pelaa? Swedish professional parts  :-\
Nii ja semmosta jännää teki kun kaasua vain pikkuisen hipaisi että kierrokset juuri nousi, niin tuntui et m melkein sammuu. Vähän pitkien haki kierrokset takaisin normaaliin...
« Viimeksi muokattu: 17.03.2016, 21:52:01 kirjoittanut Pasi Jukola »
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #96 : 18.03.2016, 01:07:56 »
Muuttuuko tuo 2V kun nostat kierroksia? Noin 4500rpm pitäisi olla säätöjännite tapissaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #97 : 18.03.2016, 08:22:45 »
En saanut mitattua kierroksilla, kun ei ollut vänkäriä... Pitää koittaa tänään.
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #98 : 18.03.2016, 08:56:52 »
Tuo 2V oli nyt muistaakseni juuri se kierros-asento mikä ei pidä olla tyhjäkäynnillä, mutta varmista nyt vielä kierroksilla tuo jännite. Solenoidin ECM puoleinen johto maadoittaa eli runkoa vasten mitatessa tyhjäkäynnillä jännite-ero pienenee, akun +12V navasta taas toisinpäin. Tuon pwm jännitteen mittaaminenkin on yleismittarista kiinni.
Lisäätehoa.fi
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #99 : 18.03.2016, 09:26:10 »
OK. Pitäskö tyhjäkäynnillä olla 0 v?
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #100 : 18.03.2016, 10:42:08 »
Jännite-ero runkoa vasten ~10-13V tyhjäkäynnillä, koska ECM:n ei pitäisi maadoittaa.
Lisäätehoa.fi
Poissa hss
« Vastaus #101 : 18.03.2016, 10:46:10 »
Mulla oli täysin samat oireet ja lopulta paljastui että jako oli väärin. Olet kyllä laittanut sen uudelleen, mutta omasta kokemuksesta tarkistaisin sen vielä...
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #102 : 18.03.2016, 11:03:21 »
Joo on tuota tullut tarkisteltua. Oireet vain alkoi pikku hiljaa vaikkei tehnyt mitään jakoon liittyvää. Ensin oli ajoittaista, että joskus tuli vika päälle ja joskus ei. Sitten alkoi olla, että aina kun lämpeni kunnolla niin vika tuli päälle. Nyt on koko ajan.
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #103 : 18.03.2016, 11:06:00 »
OK. Eli toiseen piuhaan tulee jatkuva virta 12-13v ja toiseen piuhaan tuo jännite tyhjäkäynnillä? Pieneneekö tuon toisen jännite kierroksilla?
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa hss
« Vastaus #104 : 18.03.2016, 11:49:05 »
Joo, mulla oli siis myös ensin rikkinäinen solenoidi, jolla tyhjäkäynti humppasi. Sen vaihdettuani vaikutti ensin että kaikki on kunnossa, mutta alkoi pätkiä kun kone lämpeni. Kaikki toimi siis hienosti kunnes lämpömittari alkoi liikkua. Autoa pystyi kyllä käyttämään kun ajeli riittävän pienellä vaihteella (manuaali).
Kaikki mahdollinen ja mahdoton kokeiltiin (mm. kaasuläpälle kontaktiton tps, kaikkien anturien vaihto, lämpöanturin huijaus yms.), mutta lopuksi kävin siniseltä lainaamassa nokkien lukitustyökalun ja sen jälkeen tuli kuntoon. Väärällä jaolla sai toimimaan paremmin kun antoi säädettävällä teholähteellä sopivaa jännitettä solenoidille.
