Ahtopaineen ohjaus venttiili Pierburg
  • 36 Vastauksia
  • 10224 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« : 11.06.2015, 10:26:11 »
Kuluuko tuon venttiilin irrallaan ollessa laskea ilma kulkemaan vapaasti molempiin suuntiin noista liittimistä?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/injectors/boost-pressure-control-valve/1012866/
S60 2,4D ja V60
Poissa Swolle60
Vs: Ahtopaineen ohjaus venttiili Pierburg
« Vastaus #1 : 12.06.2015, 10:47:53 »
Yksinpuhelua.
Putsasin tuon venttiilin. Ei vaikutusta.
Menee vikatilaan kiihdytyksen alkuvaiheessa. Kun nopeus ollut hetken yli 100km/h Katoaa vikatila, ja senjälkeen voi antaa runtua miten vaan eikä mene enää vikatilaan? On nää kummia vekottimia!  :-\
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 12.06.2015, 11:53:13 »
En muista miten tuon piti toimia, mutta kalvo siellä sisällä on. Mutta vaikuttaa siltä että turbon siivet jumittaa. Tai sitten polttoainepaine romahtaa alkuvaiheessa kun tulee niin iso rasitus ja vaihtelu.
Ahtopainemittari olis hyvä olla tai semmonen vikadiagnostiikkalaite jolla näkee ahtopaineen.
Poissa Swolle60
« Vastaus #3 : 12.06.2015, 13:33:32 »
Ahtopaineita ei tuo autel näytä, mutta tälläiset arvot sain ulos ajolenkillä. Tämä siis senjälkeen kun vikatila poistunut näytöstä.
Rail pressure 100650-159780 hpa
Vnt regulator 10-95%
Fuel pressure regulator valve 943-1554 ma
Mass air flow sensor 24,8-520,7 kg/h
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 12.06.2015, 14:03:16 »
Mikä autel sulla on?
Mulla on autellin maxidiag md702 ja sillä ainakin näkee ahtopaineet.
Poissa Swolle60
« Vastaus #5 : 12.06.2015, 14:55:37 »
Sama.
Täytyy ettiä ohjekirjaa, jos ne paineet sais näkyviin.
S60 2,4D ja V60
Poissa Swolle60
« Vastaus #6 : 12.06.2015, 15:36:21 »
Eipä löydy. Kirjan mukaan pitäis näyttää, mut en löydä sellasta kohtaa tuolta live datasta. (Bp) ?
Julma-Henri onko sinulla diesel vai bensiinikoneella?
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 12.06.2015, 16:34:34 »
Oletko päivittäny ohjelmistoa.
Hittoko mulla on oma laite kototallissa ja olen tällä hetkellä oulussa.
Dieselihän tuo V70 on.
Poissa Swolle60
« Vastaus #8 : 12.06.2015, 18:20:10 »
Olen päivittänyt.
Firmware v1.01
Software v4.50
Hardware v1.00
Minkä vuosimallin auto sinulla?
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 12.06.2015, 18:54:18 »
Juu en muista mitä mulla on :D
02 se on
Poissa Swolle60
« Vastaus #10 : 01.07.2015, 14:20:08 »
Uusi havainto.
Vikatila päällä kun ajaa hetken yli 100km/h ja vikatila poistuu, niin senjälkeen voi polkea kun vierasta sikaa eikä mitään ongelmaa.
(testattu moneen kertaan) Sitten taas uuden käynnistyksen jälkeen oikkuilee kunnes yli 100km/h ja oire häviää???
Mikä hitto tuota riivaa? Luulis jos siivet jumii, niin ne jumii mistään muusta ulkoisesta tekijästä riippumatta?  :idiot2:
S60 2,4D ja V60
Poissa Swolle60
« Vastaus #11 : 01.07.2015, 14:21:57 »
Julma-Henri pystykö sanomaan mistä kohtaa tuo ahtopaineen mittaus sinulla löytyy tuosta Maxista?
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12 : 01.07.2015, 14:25:22 »
En muista ulkoa. Käytän kojetta kiinni tänään ja kerron tuloksen :hello:
Poissa Swolle60
« Vastaus #13 : 01.07.2015, 14:37:39 »
Ok.
Kiitoksia!
S60 2,4D ja V60
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #14 : 01.07.2015, 21:25:29 »
Siinähän tuo on. Tosin imusarjanpaineen ilmottaa joka on kyllä hyvin vastannu ahtopainemittarin lukemaa. Bensa vehkeitä mitä olen tutkinu niin siellä saatto muistaakseni lukea boost pressure tms.
Intake manifold pressure           1271             hPa
Elikkä tuo on 1,2bar koska siinä on ilmanpaine mukana. Toisin sanoen ahtopainetta on 0,2baria ;)
Mutta minun muistiin ei aina kannate luottaa :-[
Tuollai ainaki mulla menee tuonne :)
« Viimeksi muokattu: 01.07.2015, 21:27:49 kirjoittanut Julma-Henri »
