Ongelmia pakin kanssa
  • 24 Vastauksia
  • 8220 Lukukerrat
Poissa Volvoneiti-91
« : 20.06.2015, 21:19:38 »
Hankin elämäni ensimmäisen volvon toissaviikolla ja nyt minulla on ongelma. En saa oikein pakkia päälle sitten millään, välillä saan ähertää useamman minuutin ennenkuin onnistaa. Olenkin alkanut parkkeeraamaan niin, että pystyn aina kokeilemaan meneekö pakin sijasta ykkönen päälle.  ??? Nostan kyllä vaihdekepissä olevan rinkulan (miksi sitä sanotaankaan) kunnolla ylös ja kytkin on kunnolla pohjassa. Välillä käy myös niin, että vaihdekeppi jumittaa juuri siinä kohtaa kun pitäisi vaihde siirtää ykkösen kohdalle. Jumitus on melkein heti siinä kohtaan, kun keppi pitäisi alkaa siirtämään ylös. Toivottavasti tästä selvityksestäni saa selkoa. Haluaisin lähinnä tieto onko ongelma vakavakin, että joutuuko esim. korjauttamaan kohtapuoliin vai onko ns. vanhan auton "tyyppivika"?
Kyseessä on vanhaherra/rouva s40 -98 (1,6). Jos joku nyt tästä selkoa sai, niin oisin tosi iloinen, että osaisitte vastailla ja auttaa hädässä olevaa. :)
Poissa dama
Vs: Ongelmia pakin kanssa
« Vastaus #1 : 21.06.2015, 00:07:59 »
Kokeile ensi kerralla sammuttaa auto niin meneekö sitten paremmin!
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #2 : 21.06.2015, 00:48:32 »
Mites muut vaihteet onko niissä takkuilua ja heiluuko keppi kun vaihde on päällä muistuttaen soppakauhaa?  Silloin voisi kokeilla laittaa vaihteensiirtäjän puslat vaihtoon. Löytyy motonetistä "vaihteensiirtäjän helasarja" 9e ja on helppo homma ite vaihtaa.
Volvo S40/V40
« Vastaus #3 : 21.06.2015, 10:58:41 »
Enpä olekkaan kokeillut sammuksissa vielä pakkia päälle pistääkkään. Pitää siis kokeilla. :)
Keppi on vähän semmonen vempula, soppakauha tosiaan. Mielestäni se käytettiin katsastuksessa ennenkuin ostin sen ja  silloin katsarilta oli tullut huomautusta juurikin vaihdevivun puslasta, että se on kulunut. MUTTA oletin, että se olisi myös korjautettu samalla. Ilmeisesti sitten ei...
« Vastaus #4 : 21.06.2015, 11:03:08 »
Niin ja siis muut vaihteet menee ihan mielestäni hyvin, ei mitään ongelmaa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 21.06.2015, 13:19:51 »
Uusit ne puslat niin alkaa toimia. kepin ei kuulu olla puurokauha vaan jämäkä, ne puslat korjaa tilanteen...
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 25.06.2015, 20:26:43 »
Hei kiitos kommenteista! Kuulemma hiljattain on ykkösen pusla vaihdettu/korjattu, mutta kun enhän minä ymmärrä nuista mitään. Niin en tiiä, onko niitä puslia sitten enemmänkin, esim joka vaihteelle oma? Pakin kanssa olen alkanut pärjäämään, kun kahdella kädellä "runnon" sen päälle.  ;D
Korjausohjeet ois tarpeen, jos osaisin omineni sille jotain tehdä. Kovasti olen alkanut harkita alan vaihtoa ja opiskella autoalaa. :D
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #8 : 25.06.2015, 22:16:24 »
Ei siellä ole kun yks setti puslia. Oisko sinne sitte vaihdettu vaan jompaankumpaan päähän tankoa?
Kannattaa ne kyllä ekana vaihella...
« Vastaus #9 : 25.06.2015, 22:21:01 »
ahhah joo ei tosiaan mitään hajuaa. Katsari oli vaan sanonu ettei ykkönen taho toimia, niin jotain puslaa sinne oli vaihdettu. Mutten tosiaan tarkemmin tiiä mitä ja mihin. :o
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 25.06.2015, 22:24:58 »
Ne puslien vaihto-ohjeet tuossa edellä linkkinä vee40td jo laittoikin. :)
Ja eihän se ole kun alkaa vaan tehdä. :) Toki auttaa paljon, jos alussa saa jonkun sellaisen kaverin mukaan joka myös antaa sun tehdä ja neuvoo/auttaa vaan taustalta. Tekemällähän sitä oppii.
EDIT: niin koska profiilisi perusteella olet Hämeenlinnasta, tervetuloa vaan Volvon kanssa reilun viikon päästä Ahvenistolle. Melkein voin luvata, että kyllä sä jonkun siellä saat vikaa diagnosoimaan ja hyvällä tuurilla jopa auttaan korjauksessa! :D
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58620.0
« Viimeksi muokattu: 25.06.2015, 22:26:51 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #11 : 25.06.2015, 22:40:40 »
Nojoo ei ehkä viittis ihan kokemattomana alkaa ite räpeltää. Öljyt osaan kattoa ja siihenpä se sit jääkin. :D
Kyllä sitä kaverin kaveri lupas kattoa mitä se on syöny.
En minä taija sinne yksin viittiä lähteä. En oo yhtään perillä tämmösistä jutuista.  :-\
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 25.06.2015, 23:36:54 »
Noilla ohjeilla varmaan pääsette aika pitkälle.
Mut ihan rohkeesti vaan Ahvenistolle pyörimään, kaveria mukaan vaikka. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Jakelfin
  • Only dead fish goes with the flow!
« Vastaus #13 : 26.06.2015, 08:15:06 »
Kannattaa kokeilla pakkia niin että käytät ykkösellä (voit myös nostaa hippasen kytkintä että tuntuu liikahtavan/kytkeytyvän jos ei tehoa) sitten pakille.
Jaoin postia volvollaki aikanaan ja sillon tuli lähes joka laatikolla "keppiä vatkattua"... [emoji16]
945 tic - V40 - Tesla model S
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #14 : 26.06.2015, 08:40:40 »
Olisiko puslien vaihtaja jättänyt liian löysälle nivelet, puslia vaihtaessaan...
YouTube
