Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290407 Lukukerrat
Poissa Jouscar
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #165 : 11.10.2015, 23:05:11 »
Lueskeltuani näitä Arctic keskusteluja olen tullut sellaiseen johtopäätelmään että näihin Ruottalaisten lämmittimiin ei kannata varaosiin rahaa tuhlata. Pelittämään ei taida saada vaikka kaikki osat uusisi. Vai olenko pahasti väärässä?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #166 : 12.10.2015, 08:10:35 »
....olet. :idiot2: :hello:
s73
« Vastaus #167 : 12.10.2015, 20:28:09 »
091 on toimiva lämmitin en vaihtaisi uudempaan, kalliita ylläpitää.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #168 : 12.10.2015, 20:35:25 »
eikä ne websut ja eberit sen kummempia ole. vikoja niissäkin. :( :hello:
« Vastaus #169 : 07.01.2016, 18:45:37 »
tänään ajattelin ekankerran tänätalvena käyttää mut ei ala pöhisee,painan päälle,flekti lähtee,vesipumppu lähtee,polttoainepumppu lähtee,paloilmapuhallin alkaa viheltää ja hetkenpäästä on hiljaisuus eli ei syty/ala pöhisemään,onko se nyt sitten hehkutulppa vai liekkivahti?
« Viimeksi muokattu: 07.01.2016, 19:11:02 kirjoittanut jen »
Poissa Kojontti
« Vastaus #170 : 07.01.2016, 20:25:47 »
Jos liekkivahti olis syypää niin syttyisi kyllä mutta sammuisi kohta. Eli hehkua veikkaan noista kahdesta.
« Vastaus #171 : 07.01.2016, 21:19:33 »
ok,mullavaan muistikuva toissatalvelta kun temppuiili viimeksi,(viimetalven toimi)niin silloin kun oli liekkivahdissa vikaa niin ei ois toiminut edes tohon vaiheeseen asti kun pitäis alkaa pöhisemään mutta voin muistaa väärinkin. ;)
« Vastaus #172 : 08.01.2016, 12:11:50 »
tässä oli akku huono,kun tänäaamuna laitoin tolpasta käymään(oli ollut kokoyön)niin pyöritti huonosti mut lähti kumminkin,kokeilin lämmitintä päälle auto käydessä niin lähti pöhisemään normaalisti,hain siihen nyt exiden 74ah akun jospa se nyt sitten,kysyin biliasta liekkivahtia ja ois löytynyt tarvittaessa hyllystä ja mun hinta ois ollut noin 35e. ;)
« Vastaus #173 : 09.01.2016, 19:34:27 »
Mittaile myös johtosarjan jännitehäviöt läpite, on aika tyypillinen ongelma että ollaan pari-kolme volttia akkujännitettä alempana hehkutulpan tykönä, ei vaan oikein enää riitä syttymiseen se.
« Vastaus #174 : 10.01.2016, 10:03:34 »
korjaantuuko sillä että vedän uuden narun suoraan akulta ohjausyksikölle ja sulake väliin?
s73
« Vastaus #175 : 10.01.2016, 10:29:04 »
Omasta meni liekkivahti ja sammui 30 sekunnin jälkeen,
tästä on jo aikaa, en muista varmaksi.
« Vastaus #176 : 10.01.2016, 10:43:31 »
en oo saanut akkua vielä vaihdettua,vaihdan sen tänään,eilen sain sen päälle vanhalla akulla ja kuului kunnon jysäys kun lähti päälle,oli varmaan bensaa täys kun niin montakertaa kokeiltu ja aina pumppas ainetta pömpeliin ja ei syttynyt,kävi noin puolituntia ja akku tyhjä,ei käynnistynyt auto enään,tänään vaihdan patterin. ;)
« Vastaus #177 : 10.01.2016, 19:52:47 »
Luultavasti, ja periaatteessa voit vetää suoran sähkön sinne hehkun luokse ja releyttää sen hehkun suoralla virralla, muut osat eio niin kriittisiä jännitteestä tai kuluta niin paljoa virtaa. Sisäpuhalluksen ohjaus lienee ECC asioita? Vai onko tavan lämppärillä?
« Vastaus #178 : 10.01.2016, 20:02:03 »
normilämppärillä on,tänään vaihdoin akun ja treenasin lämmitintä ja lähti normaalisti pöhisemään,ne virtahommat siihen kyllä vois vielä tehdä,mutta akussa oli kyllä vikaa koska lämpösenä pyöritti ihan normaalisti mutta kun yhtään joutu enempi pyörittämään niin rasitusta se ei kestänyt oikein olleenkaan. ;)
Poissa MK-73
« Vastaus #179 : 18.01.2016, 18:25:32 »
Jos joku rakentelee tuon releistyksen tuolle hehkulle niin otan teknisiä neuvoja vastaan..  V:> eipä varmaan huonoa tekis oman ardicin hehkulleekkaan lisävirta...
