200-sarjan puslat
  • 43 Vastauksia
  • 16482 Lukukerrat
Poissa L4NDe
200-sarjan puslat
« : 26.06.2015, 03:13:00 »
 :hello:
Morjesta. En tiiä enkö osaa kattua vai mikä on mutta pikkasen huonosti löytyy inffoa volvon puslista. Eli taakse oisin uusimassa koko sarjaa. Motonetin laatuun en luota ja sinisellä maksavat enemmän kun uretaaniset. Uretaani puslia en uskalla laittaa koska pelkään että perästä tulee jo liian kova ja koliseva.
Kaksi kysymystä:
Mistä saa hyvä laatusia tarvikepuslia?
Minkä kokoset ja mittaset pultit + mutterit noiden kaveriksi tarttee?
Partsforvolvosonline myy näitä mutta onko laatu sitten mitä. Täytyy varmaan kokeilla kun eivät olleet pahan hintaset. Pultteja eivät vaan myy mukaan. Skruvatista, mister autosta tms. ei tunnu löytyvän koko settiä.
Ps. Myöhemmin lisäilen OEM numerot topikkiin ja kirjottelen lopputuloksesta niin on ainakakin dataa tallella sitä tarvitseville!  ;)
Poissa lassii
Vs: 200-sarjan puslat
« Vastaus #1 : 26.06.2015, 10:14:42 »
No otat vanhan pultin pois ja katot minkä kokonen se on. Sitten vaan pulttikauppaan.
V70 TDI
Poissa L4NDe
« Vastaus #2 : 26.06.2015, 10:19:06 »
Käyhän se toki niinkin mutta menee viikonloppu hommiksi toiselle paikkakunnalle niin helepottas kummasti tekemistä jos tietäs etukäteen. ;)
Poissa temle
« Vastaus #3 : 27.06.2015, 10:07:50 »
Koivuselta saa  puslia .motonet pyydä hyviä esim  proparts .pultit m12*90 riittää ja m 14*120  .jotain tollasta ..
Poissa jonssoni
« Vastaus #4 : 27.06.2015, 19:51:09 »
koivuselta ei saa läheskään kaikkia puslia, oisko ollu etutukiv. etupuslat ja takatukiv. jotku puslat. lisäks saa koiranluiden kumit.
terveisin koivusen tytäryhtiön varaosamyyjä
siis mikä tää nyt niinku on
Poissa vippe
« Vastaus #5 : 27.06.2015, 23:50:57 »
uretaanisiahan on eri kovuuksilla, itellä ysissä superpro:n tekeleet takana (panhard uniballeil), enkä oo huomannu oikein mitään kumisiin eroovaa kovuuden tai metelin osalta, tukevoittaa kyllä... mut superpro ainaki mainostaa et niitte sarjois kovuudet vaihtelee vähä puslan sijainnin mukaa, ettei tulis rekimäistä fiilistä.
s73
« Vastaus #6 : 28.06.2015, 08:39:16 »
Lemförder ja Boge tekevät hyviä puslia, Febi Bilstein kolmas jos ei enää nuo kaksi tee puslia  ja siniseltä ei löydy.
Siniseltä kannattaa hakea pultit tarpeen mukaan, sattuu kerralla  oikein.
Tuota sivustoa olen paljon käyttänyt www.skandix.de
löytyy alkuperäiset osanumerot tuolta, osanumeron alla se toinen numerosarja
ja samalla suosittelee puslille tarvittavia pulttia.
Tilaa tuolta skandixin omaa tuotantoa jos suomesta ei löydy tarvittavia osia.
En muista enää 200-sarjan pulttien kokoja, täällä on ihan turha mennä kyselemään
Esim. M14 kokoa pulttikaupasta.
Poissa L4NDe
« Vastaus #7 : 30.07.2015, 13:30:47 »
 :hello:
Puslat tilasin Skandixilta. Lauantaina pääsee nuita vaihtelemaan.
Pulttikoot löyty tältä sivulta: http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=234194&ukey_product=1197828 Sivu löyty kun Skandixin sivuilta löyty varaosanumero pultille ja laitto sen google hakuun.  :idiot2:
M14 x 110 2kpl
M14 x 115 2kpl
M12 x 80   2kpl
M12 x 75   3kpl
Ja tässä vielä nämä puslien varaosanumerot tuleville puslien vaihtajille:
Axle support arm bushing, smaller one at front of arm SC1229714 (2kpl)
Axle support arm bushing, big on rear axle SC1229165 (2kpl)
Panhard rod (track rod) bushing to body SC1330973 (1kpl)
Panhard rod (track rod) bushing to rear axle SC1330427 (1kpl)
Torque rod bushing SC1273622 (4kpl)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 30.07.2015, 15:01:48 »
Takaiskarin alasilmän pultti ja väliholkki ruostuu aika usein lujasti toisiinsa.  Pultin ja holkin hain volvolta. Mittoja ei ole antaa. Mutta tännehän se on hyvä lisätä aikoinaan.
« Vastaus #9 : 30.07.2015, 16:08:30 »
itsehän sain koko tukivarren mutkalle kun yritin juuri sitä takoa pois :-\
Poissa L4NDe
« Vastaus #10 : 30.07.2015, 23:24:57 »
Juu tiedossa on nämän ongelma paikat. Velipoika lähtee kaveriksi, tehny tän puslajumpan aikasemminkin. Aikaa on varattu 2h/pusla, että eiköhän ne sieltä irtoa ja mene paikalleenkin. Toivoa ainakin sopii.  ::)
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #11 : 30.07.2015, 23:32:10 »
Takaiskarin alasilmän pultti ja väliholkki ruostuu aika usein lujasti toisiinsa. ...
Ruostumaton pulttitavara ei tule paljon kalliimmaksi.  Seuraavan remontin tekijä kiittää.  Eli itse, jos on tarkoitus pitää auto kauan.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa L4NDe
« Vastaus #12 : 31.07.2015, 11:48:43 »
13,40€ tuli maksaan 10.9 kuumasinkityt mustat pultit ja mutterit. Prikkojakin sai vielä kaveriksi. Yllätyin hinnasta kun kysyin kilotavarana ja sanoivat, että kappale hintaan myyvät. Kirjanpidollisesti helpompaa myydä kappaletavaraa. Ei tällästä puslajumppaa alkais tekemään jos ei ois tarkotus pitää autoa itellä.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2015, 11:54:22 kirjoittanut L4NDe »
Poissa L4NDe
« Vastaus #13 : 02.08.2015, 11:20:41 »
Vääntötankojen korin puolen pultit kannattaa ostaa alkuperäsenä jos sattuu volvolta saamaan. Niissä jatku kierteen jälkeen se pultti vielä jonku sentin tai puolitoista ja tälle on varman jokin oikea syy. Onneksi lähti kaikki pultit ja mutterit ehjänä kun oli pari viikkoa ennen suihkutellu WDtä kantoihin ja holkkeihin.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2015, 11:52:46 kirjoittanut L4NDe »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #14 : 08.12.2015, 18:55:40 »
Lainaillaas vähän tätä topiccia  :)
M14 x 110 2kpl
M14 x 115 2kpl
M12 x 80   2kpl
M12 x 75   3kpl
Kiitos näistä! P> Mistään ei meinannut löytyä nimim. kaikki pultit menee uusiksi kun edes ~600Nm mopo niitä avannut  :buck2:
Mutta; Höpönetin laatu ei vakuuta, joten mitä olette mieltä kallistuakko skandixin tarjoamiin pusliin vai loikata suoraan uretaaniluokkaan?
Eniten mietityttää tuo auton "vetely" normipuslilla ja uretaanisissa inhottaa niiden hinta, joten te joilla on oikeasti jerkkua pellin alla ja ajatte "normikumipuslilla" niin veteleekö se auto muka jotenkin ihmeellisesti? Tietenkin poislukien ehtoopuolella olevat puslat
Skandixilta tulisi n.160e puslien hinnaksi. Jos tuohon laittaisi satkun lisää niin saisi uretaaniset..  ???
