S80 T6 -00 Executive (Herrasmies Volvo)
  • 43 Vastauksia
  • 30713 Lukukerrat
Poissa Jeze
  • Volvoton
« : 17.06.2011, 19:31:56 »
Pistetäämpä omastakin autosta hiukan projektipäiväkirjan tynkää. :)
Autona on siis S80 T6 vuosimallia 2000 ja varustelutasoltaan executive. Auton ostin tuossa loppu talvelsta/alku keväästä. Tällä hetkellä mittarissa n. 175tkm. Varusteina kaikki peruskilkkeet automaattisesta ilmastoinnista sähköjakkaraan jne. Lisäksi myös integroitu navi, takalasin sähköinen verho, takasivulasien verhot. Auto ostohetkellä vakio.
Ja sitten niitä kuvia. Tämän näköisenä auton hankein, ainoastaan T6 merkin olen kerinnyt nyppäämään pois ennen kuvien ottamista.
Ja kuten kuvasta näkyy, takapenkit kahden istuttavat, tietenkin. ;) Auton etuosasta ei valitettavasti ole vielä kuvia. Niitä siis myöhemmin luvassa!
Jo ostohetkestä asti oli mielessä, että auto pitää lastuttaa. Varasin siis ajan Hariselle lähestulkoon heti :) Autolla enemmän ajettuani totesin, että auto ei pidä minkäänlaista ääntä. Noh, kaasua painaessa murinaa kyllä kuuluu konehuoneesta, mutta putkesta ei tule mitään. Toissaalta, eihän herrasmiesautosta välttämättä pidäkkään. Jokatapauksessa piti kuitenkin putkisto tilata. Päädyin BSR:n catbackiin hinnan ja toimitusajan takia. Se kerkesi tulemaan juuri ennen kuin vein auton Hariselle. Harisella laitettiin myös lastun ja putken ohessa vapaavirtaussuodatin orkkis koteloon. Hevosia saatiin kutiteltua 329 ja nyyttoneita tuli 480.  :)
Kuten kuvasta näkyy, niin hiukan hassun näköisesti putki tuolta kurkistaa. Takapuskurissahan kun ei ole paikkaa putken ulostulolle.
Seuraavaksi autoon piti saada tietenkin hirvitarrat. Aluksi piti tilata keltaiset, mutta otinkin hopeat. Nätti tuli! :pomo:
Ja tuon näköinen auto on tällä hetkellä.
Tulossa:
- Lasien tummennus 27.6. Kalvot taakse ja etusivulaseihin. Taakse aika tummat (15%-20%) ja eteen vain pientä sävyä.
- IPD:n Heavy Duty Turbo Controller Valve (tilattu, saapumista odotellaan)
- Ahtopainemittari. Ostettu, harkinnassa mihin sen laitan. Pieni visio on, siitä lisää myöhemmin. :)
Siinä hiukan alkua  :hello:
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa JL
Vs: S80 T6 -00 Executive (Herrasmies Volvo)
« Vastaus #1 : 17.06.2011, 20:01:55 »
Erittäin tyylikäs  8)
Varovaisin askelin eteenpäin, ei mitään tyhmiä blingbling-ahtopainemittariasennuksia tms.
JL
« Vastaus #2 : 17.06.2011, 21:23:44 »
Tuolle ulostulolle kannattaisi tehdä jotain, nyt se sopii autoon kuin otsatukka sialle  :-\
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #3 : 17.06.2011, 21:32:03 »
JL
Joo ei. Tarkoitus ei ole laittaa sitä edes a-pilariin. Jos en keksi sille sopivaa paikkaa, niin en edes laita sitä. Pieni visio tosin on jo mielessä.
Totta. Mutta kasikymppiseen on puskurit niin kiven alla. Muutamia löytänyt ja ihan liian tuning-härveleitä ollut. Muutaman hienon maltillisen etupuskurin bongannut, mutta en takapuskuria. Joten joku tietää mistä voisi saada jonkun perus siistin takapuskurin, niin saa huudella tänne! Tietysti yksi vaihtoehto on itse ruveta muokkaamaan tuota orkkista, mutta tiedä sitten mitä siitä tulee. ???
« Vastaus #4 : 17.06.2011, 21:33:50 »
Voisihan sen putkenkin muokata alkuperäisen kaltaiseksi ja jättää puskurin vakioksi.
« Vastaus #5 : 17.06.2011, 21:35:32 »
Voisko putkea muokata ettei näy ollenkaan ?
E:juha kerkes.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 17.06.2011, 21:52:49 »
Aika jees, mutta muutamia parannuskohteita:
Etupuskurin sivuvilkut. (Valkoiset??)
Pakoputken pään muutos.
Takaluukun s80-merkin poisto.
Jatka samaan malliiin  :hello: :hello:
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #7 : 17.06.2011, 21:53:08 »
Komea ja tyylikäs herrasmiesauto!  8)
Ja mukavat tehotkin saatu aikaan. Nyt vaan malttia tällaisen kanssa rakennellessa. Minä laittaisin myös tuon putken orkkismalliin ettei tarvitsisi puskuria leikellä, sopiva taivutettu ulostulo.
Ja en missään nimessä tummentaisi takaosaa?  ???
Sedan malliseen autoon ei minun mielestäni sovi tumma takaosa sitten mitenkään. Samalla 50% kalvolla kaikki lasit etummaisia myöten niin tulee sopivasti hillityn ja tasaisen tumma koko autosta!
Poissa M1k4
« Vastaus #8 : 17.06.2011, 21:54:52 »
ei muuta ku puskuriin lovi ja istutat esim. tuommosen siihe puskurin tasolle http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/136088/0
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #9 : 17.06.2011, 21:57:05 »
Ja pari ehdotusta lisää:
- tosiaan sivuvilkut valkoisiksi
- kaikki merkit pois
- maskista rivat mustiksi, ei mitään tuuninkihirvitysmaskeja. Kromikehykset ja vinoviiva, muuten mustaa
- jotkut sopivammat vanteet, vähintään 19" ja hopeiset että tulee vähän eloa... ;)
Poissa Make
« Vastaus #10 : 17.06.2011, 21:59:13 »
Eurostainless myy 3" cat backin jossa on orkkis tyylinen ulos tulo. Sellaisen ajattelinn omaani jossain vaiheesa laittaa.
Toki on hivenen arvokkaampi kuin BSR. Tosin alkuperäinenkin putkisto näyttää suht hyvältä eli pelkän tehon toivossa tuskin kannattaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #11 : 18.06.2011, 00:19:28 »
Museon mode Petrillä oli V70 oli mukavasti muokattu ulos tulo. Sitä ei paljoa erottanu puskurin reunasta. Harmi etten löytäny mistään kuvia enää.
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #12 : 18.06.2011, 05:27:13 »
Noita sivuvilkkuja olen kyllä miettinyt. Lisäksi olen punninnut vaihtoehtoja noiden merkkien kanssa, että antaako ton "S80" olla vai ei. Toistaiseksi se siinä vielä on. Oisko tosta ehdottamastasi maskista jotain kuvaa? Ja vanteet on kyllä hiukan pienet, mutta omaan silmään tosi nätit. Kuvat vähän hämää, oikeastihan noissa on jotain helmiäisväriä. Auringossa näyttää aika hienolta :) Täksi kesäksi ei ainakaan ole uusia tulossa.
Nuo tuommennukset on tietysti mielipidekysymys, itse sellaiset haluan... Yksi kiva uudistus olisi uudemman S80 bixenonit, mutta on niin helvetin kalliit ja mistään löydy käytettynä, joten haaveeksi taitaa jäädä. :(
Ja kiitos putkistovinkeistä, eiköhän siihen jotain keksitä. Tosiaankaan itse en tuota laittanut kun posti toi sen samana päivänä kun Hariselle auton vein. Otin vain sen mukaan ja sanoin, että laittakaa kiinni :) Ei siis ollut mitään hajua miltä se näyttää.
Lisää ideoita vaan tulemaan! ;) Tässä nyt kiirettä töissä, mutta juhannuksen jälkeen alkaa kesäloma, niin jotain varmasti kerkeää silloin toteuttamaan ;)
« Viimeksi muokattu: 18.06.2011, 05:28:48 kirjoittanut Jeze »
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #13 : 18.06.2011, 09:08:44 »
Kaikkihan nämä ovat nimenomaan makuasioita ja jokainen tekee autostaan juuri mieleisensä!
Ehdottomasti tärkeintä on että itse tykkää, ei näitä nettifoorumeja varten rakennella. Mutta varmaan meistä jokainen jotain kommenttejakin haluaa (tai ainakin saa vaikka ei haluaisikaan) kun kerta autonsa esille laittaa?  ;)
Tässä kuva omasta entisestä T-5R:stäni, maskista maalasin pystyrivat mustiksi, tuli mielestäni oikein hyvä verrattuna vakiomaskiin. Merkittömät mustat tuning-maskit ovat yleensä minun makuuni aika ankean näköisiä, kyllä Volvon maskissa pitää vinoviiva olla!  :pomo:
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #14 : 18.06.2011, 10:13:45 »
En ole kans ainuttakaan hienoa merkitöntä maskia nähnyt volvoissa. Kaikki nuo verkkotarvikemaskit on hemmetin rumia, mutta kuten sanottua.. Makuasioita.
