Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1669195 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #1410 : 21.04.2019, 07:16:50 »
Juu, totta 13 A taitaa olla maks.
Eräässä latauspisteessä näkyy ladattu kw määrä ja se on tunnissa jokseenkin tasan 3kw, eli 13 A teholla puskettu. Sikäli mikäli oikein laskin.
^-- ampeerit ei ole tehon mitta. ;) Mutta itsekin tosiaan tuota supersukoa pohtineena olen päätynyt johtopäätökseen ettei sitä tartte kun virrat jää tuohon 13A ja ajallisesti alle 4h.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2019, 07:18:33 kirjoittanut jmaatta »
« Vastaus #1411 : 21.04.2019, 07:26:13 »
ei ole mutta kyllä amppeerit vaikuttaa tehoon ihan suoraan.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #1412 : 21.04.2019, 09:03:16 »
P = U x I
P = Teho
U = Jännite
I = Virta
Virta ja jännite vaikuttaa tehoon ja kertomalla jatkuva tasainen teho ajalla saadaan kWh:t.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa matalaut
« Vastaus #1413 : 21.04.2019, 09:05:57 »
Osaako joku vastata, voidaanko tuo huipputeho 285hv/640Nm saavuttaa ainoastaan sillon kun on akuissa virtaa, vai pystyykö generaattori generoimaan sähkömoottorille virtaa niin pienellä häviöllä, että myös tyhjällä akulla saadaan käytännössä samat tehot irti?
Teho ei synny itsestään, mutta reserviä voi pitää yllä ajalmalla AWD- tai Save-moodilla. Kun akussa on kapasitteettia, niin Power-näppäin pohjaan. Sieltä ne tehot löytyy.
« Vastaus #1414 : 21.04.2019, 09:31:42 »
P = U x I
P = Teho
U = Jännite
I = Virta
vaihtovirrassa ei mene ihan noin suoraan, mutta kyllä se virta vaikuttaa.
Poissa Goldr
« Vastaus #1415 : 21.04.2019, 11:01:14 »
Oliko joku lähiaikoina tehnyt voc:iin omistajanvaihdosta, minkä hintaista? 2v palvelua taisi maksaa sen 60e. Entä suomi-integraatio webaston käyttöön, oliko siitä tietoa?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1416 : 21.04.2019, 11:47:20 »
P = U x I
P = Teho
U = Jännite
I = Virta
230V X 10A= 2300W(2,3Kw) :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1417 : 21.04.2019, 12:13:08 »
Kyllähän se vaihtovirrassakin menee noin jos kuorma ei ole induktiivinen tai kapasitiivinen. Mä en näe mitään syytä miksi sähköauton akun lataus loisi loistehoa, mutta en ole kyllä asiaa tutkinut.
E: pikainen tutkiminen osoitti että olen väärässä. Latauslaiteessa voi olla ihan surkea tehokerroin. :(
« Viimeksi muokattu: 21.04.2019, 12:21:15 kirjoittanut Jule »
Poissa Goldr
« Vastaus #1418 : 21.04.2019, 12:21:02 »
Tuolla 8A laturilla mulla meni 7h.
Eli kaavan mukaan (230v x 8A) x 7=12,88Kw. Tuon verranko tyhjät akut vievät sähköä?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1419 : 21.04.2019, 12:30:00 »
Joskus muistelen lukeneeni että 15-20% menisi ladatessa "harakoille".
Poissa Esko88
« Vastaus #1420 : 21.04.2019, 12:59:21 »
Hiljan kävin Vaasan Automaalla tekemässä. Oli muistaakseni tasan 100€ josta 66€ kahden vuoden lisenssi ja 34€ Käyttöönottoa.
Poissa Jyrmy
« Vastaus #1421 : 21.04.2019, 17:47:44 »
Käyttöauto tampere. 2v Tasan 60€,ei muita kuluja. Helmikuussa kävin.
V60 D6
Poissa Goldr
« Vastaus #1422 : 21.04.2019, 19:35:36 »
Eli ilmainen omistajanvaihdos? Liekköhän sama vaikka tuontiauto ja lisenssi luultavasti ei voimassa.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1423 : 21.04.2019, 19:57:33 »
1½ vuotta sitten Wetterillä Oulussa ei omistajanvaihdos aktiiviseen VoC sopimukseen maksanut mitään. Jatkon tekohan onnistuu netin kautta.
Poissa HokkisPokkis
« Vastaus #1424 : 21.04.2019, 20:44:00 »
Ollaan pohjoisessa reissussa ja moniurahihnan kieppeiltä alkoi kuulumaan lievää lonklotusta. Moottorinkierroksia lisätessä ääni nopeutuu. Kuuluu tyhjäkäynnillä ja erityisesti moottorijarrutuksessa kuuluu. Kovimmissa nopeuksissa ei. Onko kenellekkään tuttu juttu? Kaikki butiikit tietty kiinni pääsiäisen aikaan.
Volvo V60 D6 Hybrid
