Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1669162 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #1485 : 08.05.2019, 18:50:48 »
Jos varais merkkiliikkeestä tunnin huoltoajan, jossa auto käytäisiin läpi. Debil tai vastaava...
Poissa Juh44
« Vastaus #1486 : 08.05.2019, 19:34:17 »
Tuli vaihdettua Audi hybridi Volvoon. Täytyy kyllä sanoa, että auto on varsin onnistunut ja miellyttävä kokonaisuus. Mukava ajaa ja varusteita runsaasti.
Nyt pitäisi hommata talvirenkaat ja vanteet, kun auto tuli yksillä pyörillä. Nykyiset kesätassut kokoa 235/45R18 ja vanteet 8x18 ja ET55. Itse olen pyöritellyt mielessä kokoa 7,5x17 ja ET jotain 40 luokkaa. Renkaat niihin 215/55R17 tai 225/50R17. Mitä arvon raati on mieltä? Muita suosituksia?
Auto ei tunnu nykyisilläkään pyörillä kovin kovalta mutta mieluummin lisäisin ajomukavuutta (pehmeyttä) ulkonäön sijaan.
Mulla on Talvella  Hakka 8 225/55r17 7,5" leveällä vanteella, Kesällä trackmax 225/55r17 8" vanteella.
Molemmat mahtuu pyörimään mutta ehkä mieluummin 7,5" leveä vanne tälle rengaskoolle. Ajomukavuus parantui huimasti aiempiin 235/45r17 verraten ja mittarivirhe meni ≈0
xc70 D5AWD -06
Poissa asdzesar
« Vastaus #1487 : 09.05.2019, 13:48:12 »
Meni orkkisvanteesta (Thia silver bright matt) yksi muovilärpätin rikki ja noita ei meinaa löytyä oikeen mistään yksittäin. Marmorilta settinä 114€ tuntuu kovin rapeelta. Ei kellään olisi ylimääräisenä näitä tai löytänyt yksittäin? Harkitsen vähän jos printtauttaisi jossain tollasen.. Vanteen kuva netistä, tuon setin varaosakoodi 31399002.
Poissa janhon
« Vastaus #1488 : 10.05.2019, 15:24:13 »
Mites tuo nettiliittymä tuossa hybridissä tekee? Jakaako se vain matkustajille wlania. Hommasi SIM kortin tuonne hanskalokeroon, mutta en ole varma tarviiko tuo välttämättä sitä. Navigaattori tuntuu toimivan ilma nettiliittymä, myös osoiteet löytyy.
Mietin, että onko tuo SIM kortti turha. Oisko tietoa klubilaisilla. :3/4 jättää sen:
j.kiiskinen
« Vastaus #1489 : 10.05.2019, 17:28:13 »
Kävin varailemassa ajan tuulilasin vaihtoon vakuutusyhtiön kumppaniliikkeeseen, kyselin samalla katon etureunan "fiksausta". Fiksaus maksaisi noin 700-800€ ja katto maalataan yli. Etureuna kuitenkin on jo ruskeilla pilkuilla, kuten muillakin niin hieman loksahti leuka. Tuulilasi irrotetaan ja asennetaan jo vakuutusyhtiön piikkiin pois edestä niin silti kustantaa hunajaa. Eikä oo edes metallinhohtoväri, ihan perus valkoinen.... Päädyin tilaamaan paikallisen fiksin, eli ruosteet otetaan kiinni ja tehdään paikkamaalaus max 1 cm päähän taitoksesta taaksepäin. Ruma siitä luultavasti tulee, mutta on jo hieman muita suunnitelmia auton pinnalle.
Oliko kukaan teipannut kattoa? En haluaisi laittaa sitä listaa, koska kerää kaiken moskan sinne väliin... Käytän auton myllytyksessä ja ehkä vielä keraaminen pinnoite siihen päälle niin luulisi vievän jo enimmät epätasaisuudet pois.
Poissa remes
« Vastaus #1490 : 11.05.2019, 07:46:23 »
Showroomin puolelta löytyy nimim. Vatasen valkoinen V60 jossa katto teipattu mustaksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #1491 : 12.05.2019, 07:36:53 »
En tarkkaan tiedä, mutta käsittääkseni VOC (Volvo on Call) vain käyttää SIM-korttia eli voit puhelimella laittaan webaston päälle ja seurailla autoa muutenkin. Sinänsä jos ei halua räplätä puhelimen kauttaa auton juttuja, niin siinä tapauksessa turha.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1492 : 12.05.2019, 08:48:07 »
Jos on VOC, niin tehtaalla on jo asennettu modeemi missä on SIM-kortti millä käytetään Volvo On Cal palveluja. Ensimmäinen 3v kuului sopimukseen uudessa autossa, ja sen jälkeen sopimuksen sai uusittua 1 tai 2v kerrallaan.
Tätä varten ei tarvitse hankkia SIM-korttia. Uudemmissa Volvoissa erillinen SIM-kortti tai puhelimen nettiyhteyden jakaminen alkaa olemaan pakollista, jos haluaa karttapäivitykset automaattisesti ilman USB tikulla leikkimistä. Spotifyn kuuntelu ja muutaman muun Appin käyttäminen mitä tuohon uudempaan 8,9” laitteistoon saa.
Itselläni on erillinen SIM-kortti tässä XC40:ssä, kun en halua ”kuluttaa” puhelintani yhteyden jakamisena 8)
Vanhemmissa malleissa ei taida olla järkeä hankkia erillistä SIM-korttia, kun niiden viihdejärjestelmät on aikas kökköä. Karttapäivityksiä ei taida edes verkon yli saada ::)
Poissa matalaut
« Vastaus #1493 : 12.05.2019, 11:19:24 »
Jep. Näissä vanhoissa malleissa karttapäivityksiä tulee vielä yksi ja sen jälkeen ajellaan vanhoilla kartoilla. Viihdemaailma aukeaa vain puhelimen Spotifyn kautta bluetooth äänellä. Edullisin on ostaa erillinen tabletti ja jakaa viihde sitä kautta.
Poissa janhon
« Vastaus #1494 : 12.05.2019, 14:45:00 »
Thanx, sitten tuon SIM kortin voi lopettaa.
Poissa kfriman
« Vastaus #1495 : 14.05.2019, 08:00:00 »
Sainpahan suotimen vaihdettua. Sulakerasia lähti irti , kun keksi oikeasta kohdasta sokkona painaa. Laitan pari kuvaa , josko niistä olisi jollekin apua. Eikös tuo suodin kuulu parin vuoden välein vaihtaa?
Kyllä nämä joka vuosi kuuluu vaihtaa.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1496 : 15.05.2019, 17:53:31 »
Aika harva varmaan vaihtaa joka vuosi?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1497 : 15.05.2019, 18:57:56 »
Jos merkkihuollossa käyttää, niin silloin ainakin vaihdetaan. Ainakin laskutetaan  ;D
Poissa Goldr
« Vastaus #1498 : 15.05.2019, 22:03:40 »
Mitenhän öljynvaihto näissä. Vaihdatteko joka vuosi? Dieselkoneellahan ei periaatteessa tule lähellekkään sitä kilometrimäärää mikä mittaristoon tulee. Mitä öljyä käytätte?
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1499 : 16.05.2019, 08:21:12 »
Auto ei ole vielä vuotta ollut minulla , mutta kun huoltoväli alkoi ilmoitella , niin vaihdoin öljyt ja ajattelin kyllä suurinpiirtein vuoden tai puolentoista välein vaihtaa. Kilometrejä minulla tulee 15 t vuodessa ja oliskohan dieselillä siitä 2-3000 km , eli vain pitkät matkat. Minulla pitkä matka on "mummolaan" 200 km ja takaisin. Käytin Comma Voltech 0W30-öljyä.
