Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1668944 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #1605 : 11.06.2019, 08:09:07 »
Onko tuosta akuston jäähdyttämisestä tuolla "ilpillä" jotain faktaa jossain? Minun käsittääkseni se on nestejäähdytteinen. Itse olen kyllä ihan surutta käyttänyt autoa, ilmatkin sopivasti viileni.
Poissa Wehgi
« Vastaus #1606 : 11.06.2019, 08:14:19 »
Kennot lilluvat jäähdytysnesteessä ja jäähdytysnestettä jäähdytetään ilmastoinnilla. Tuo akku kait lämpenee aika kovasti jos sieltä otetaan tehoja paljon ulos.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1607 : 11.06.2019, 08:27:40 »
Siinä tapauksessa auto osannee itse rajoittaa sähkökäyttöä tarvittaessa. Joskushan noita "Pure ei käytettävissä hybridijärjestelmän tilapäisten rajoitusten vuoksi" tulee muutenkin.
Poissa Juh44
« Vastaus #1608 : 11.06.2019, 16:59:22 »
Akkuja jäähdytetään tarvittaessa ilmastoinnilla esim. ulkolämpötilan ollessa korkea kun normaalijäähdytyksen teho ei riitä.
xc70 D5AWD -06
Poissa takahiki
« Vastaus #1609 : 11.06.2019, 22:19:45 »
Sopivasti oli kompurakampanja autoni osalta päättynyt joulukuussa. Sanoin huollon kaverille, että puolet pitää saada hyvitystä eli sama kuin olisi ollut kampanjan loppuvaiheessa. Viikon päästä diagnoosi, katsotaan mikä on Volvon vastaus.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2019, 23:45:56 kirjoittanut takahiki »
Poissa Jyrmy
« Vastaus #1610 : 14.06.2019, 10:03:07 »
Kotona lataillaan, eikä suurta tarvetta oo ollu type2-type2 kaapelille, mut vois semmosen hommata jos sopivasti osuu kohdalle.
https://evchargeplus.com/fi/product/sahkoauton-latauskaapeli-2-tyyppi-2-16a/
Toikin vaan on aika kallis viä, tuskin saisin koskaa ladattua niin paljoo et maksais itsensä takasin.. Mistä edullisin?
V60 D6
Poissa berryla
« Vastaus #1611 : 14.06.2019, 11:30:43 »
2013 D6 toiminut hyvin. Tosin pari kertaa tuli teksti "hybridijärjestelmän toiminta häiriö tarvitsee huollon"
sen sai kuitattua pois ja autosalpa laittoi uuden kompuran volvon piikkiin (20.5.2019) *taavih->
Volvo on call aktivoinnin jälkeen ajettu 1420 kilometriä keskikulutuksella 1.08 L/100, joten sopii aika hyvin näihin omiin ajoihin.
Ainut asia mikä nyppii on tuo pysäköinti-ilmastointi. Se ei tunnu toimivan, mikäli auto on lataus piuhassa kiinni ilman sähköjä (firman kellokytkin tolppa)
Voiko tuon saada toimimaan jollain softan päivityksellä?
Paikalla Ribbe
« Vastaus #1612 : 14.06.2019, 11:58:19 »
Tuota ei saa tämän topicin perusteella pois, joku oli Volvolta kysynyt ja ihan haluttu ominaisuus. Pitää ottaa töpseli pois jos ei tule sähköä.
Poissa Jyrmy
« Vastaus #1613 : 17.06.2019, 21:09:14 »
Ei vissii kellään halvempaa tullu eteen?
V60 D6
j.kiiskinen
« Vastaus #1614 : 18.06.2019, 06:19:31 »
Eipä juurikaan. Kuulostaa halvalta 450€ maksavaan schukoon verrattuna. Voisin harkita hankkivani tuon jos auto jää pidemmäksi aikaa pihaan. Schukolla en enää itse pääse latailemaan missään. Kaikki latauspisteet vaativat type 2 tai paremman liitännällä. Toki Volvohan tässä vaiheessa sanoisi että takuu raukeaa samoin tein, kun käyttää tuollaista kaapelia. Olikohan kenelläkään kokemusta näistä type 2 - type 2 kaapeleista, onko niissäkin se latausvirranrajoitin johdon varressa?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1615 : 18.06.2019, 06:46:13 »
Ei ole rajoitinta. Latausasema neuvottelee auton kanssa latausmoodin ja antaa käytännössä maksimit mitä tolpasta irtoaa, tyypillisesti sen 16A Volvon tapauksessa.
Poissa kfriman
« Vastaus #1616 : 18.06.2019, 12:27:24 »
Itse ostin Defan valmistaman, Mennekes merkeillä varustetun 3-vaihekaapelin type-2 - type-2 päillä Clas Ohlsonilta, 250€ luokkaa oli hinta, nuo 1-vaihe kaapelit lienevät halvempia.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1617 : 18.06.2019, 12:35:15 »
Sijoitus tulevaisuuteen ehken tuollainen 3-vaihe mutta tämän D6 kanssa riittää tuo halvempi 1-vaiheinenkin.
Poissa tovuori
« Vastaus #1618 : 19.06.2019, 06:44:23 »
Onko kellään kampanja vaihdettu kompura kestänyt vai onko hajonnut muutaman kuukauden sisään. Kokemuksia olisi kiva saada osan kestosta. Itsellä hajosi 4kk vaihdosta ja odottaa Volvon huollossa osan vaihtoa.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1619 : 19.06.2019, 08:43:07 »
05/2018 vaihdettu hajosi miltei päivälleen 12kk myöhemmin. Juuri vein auton Wetterille taasen.
