Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708090 Lukukerrat
Poissa eskolanpena
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #1980 : 28.08.2019, 14:00:50 »
On tässä saanu tapella, kuka maksaa ja mitä  ;D
Niinpä tietenkin, mitään tästä ko kompurasta ei tarvitse kyllä maksaa kun osaa vaatia.
Jotenkin vain toivoisi että osattaisiin palvella ilman sen kummempia vaatimuksia.
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
Poissa Jyrmy
« Vastaus #1981 : 28.08.2019, 16:22:09 »
Tänään juur vaihdettiin, en oo kyllä kummallakaan kerralla keskustellu rahasta sanallakaan. Ei oo tarvinnu kyllä vaatia mitään. Edellinen laitettiin 15.3 Ei toistaiseksi mitää kuluja, hinaukset on menny Volvon autopalvelusta, ja kompurat takuuseen. - 14 mallinen, tammikuussa Suomeen rekisteröity hollannin tuonti.
V60 D6
Poissa mulugren
« Vastaus #1982 : 28.08.2019, 18:53:13 »
Käytännössä joka päivä suurin osa ajasta menee kompuroiden vaihtoon.
On se hurjaa :o
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #1983 : 28.08.2019, 22:01:30 »
Aika moista vaihtorumbaa. Onkos täällä joku muu, jolla kompura on kestänyt yli vuoden ja kilometrejä 37 000 km? Olenko ainut?
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa pile jr
« Vastaus #1984 : 28.08.2019, 22:14:39 »
Olet  :D
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
j.kiiskinen
« Vastaus #1985 : 29.08.2019, 06:10:38 »
2017 syyskuussa vaihdettu kompura. Ei merkkejä vaihtotarpeesta. Aattelin pienessä mielessäni, että mulla voi vaikuttaa se, että lataan max 10 kertaa vuoden aikana hybridiakkuja kun ei onnistu kotona eikä töissä enää.
Poissa kv67
« Vastaus #1986 : 29.08.2019, 13:43:31 »
Noi vanhemmat kesti ymmärtääkseni muutenkin paremmin, nää nykyiset vaikuttaa olevan susipaskoja... Lienee tosin hyvä, koska asettaa enemmän paineita saada asia kuntoon. Kai noilla olisi muutskin hommaa kuin vaihtaa kompuroita päivät pitkät.
Poissa matalaut
« Vastaus #1987 : 29.08.2019, 22:11:14 »
No, minä taas lataan autoa päivittäin. Mulla vaihto tehtiin 2018 heinäkuussa eli onkohan sen jälkeen komupurat "tehdaskunnostettuja" eli jo kerran lauenneita?
Poissa pile jr
« Vastaus #1988 : 29.08.2019, 22:44:07 »
Minäkin lataan aina, kun mahdollista vaikka ilmastointi vaatii huoltoa. Hyvin toimii, vaikka kylmää ei tuu  :D
icarsoft i906
Poissa Jyrmy
« Vastaus #1989 : 30.08.2019, 09:32:08 »
Lataan kans aina, mulle koko auton idea on siinä etten aja arkiajossa muulla kun sähköllä. Yhdellä latauksella ajelee työmatkat ja pienet asioinnit. Sit jos päivän mittaan ehtii lataan lisää niin sen nyt vaan plussaa. Harvoin on lataus loppunut. Kuitenkin tällä pääsee matka ajossa ihan järki kulutuksella tarpeen vaatiessa.
Mulla kompura hajos kerrasta ja huoltoon hinausauton kyydissä, ei mitää vika ilmoituksia välillä ja ilmastointi ym on toiminu ihan normaalisti.
V60 D6
Poissa Moottoripää
« Vastaus #1990 : 30.08.2019, 09:46:52 »
Onkohan muilla vastaavia positiivisia kokemuksia? Tässä vajaa pari viikkoa sitten kun aamulla lähdin liikenteeseen, jäljellä oleva sähköllä ajomatka näytti 50 km. Tähän asti aina on näyttänyt 45 km. Ajomatka todella myös tuntuu pidentyneen sen 5 km. Ajan aina siinä "hybridi" -moodissa. Vai onko joku sähkön kuluttaja tietämättäni hajonnut ja siksi ajomatka pidentynyt? :D Samoihin aikoihin muuten mittaristossa näkyvä ulkolämpötila on alkanut sekoilla, eilenkin +20 asteen lämmöissä se näytti pienimmillään +4C.
Poissa pile jr
« Vastaus #1991 : 30.08.2019, 16:42:24 »
Onko täällä niitä ketä on pulittanu kompuran vaihdon omasta pussista? Onko kukaan saanut vaihdettua alta 1000€?
icarsoft i906
Poissa mulugren
« Vastaus #1992 : 30.08.2019, 19:45:18 »
Volvon tulis ostaa nämä V60 hybridit takaisin viipymättä. Kaikki.
Poissa OVa
« Vastaus #1993 : 30.08.2019, 22:13:00 »
Osan jouduin pulittamaan, auton myyjäliike pulitti loput. 500e omasta pussista. Nyt on vuoden varaosatakuu, vaihdettu 31.7.2019 eli kuukausi takana ja toistaiseksi toimii.
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid :)
Poissa Likeman
« Vastaus #1994 : 31.08.2019, 12:49:41 »
Huomasin saman ilmiön keväällä huollon jälkeen. Huoltoon kuului mm. jakohihnan vaihto, 3. kompressorin vaihto ja softan päivitys. Siihen asti ajomatka sähköllä oli tippunut aina viimeistään sadan metrin ajon jälkeen lukemaan 45 km. Huollon jälkeen pystyi ajamaan sen noin viisi kilometriä ennen kuin lukema putosi 50->45. Nyt kun ryhdyin uudestaan seuraamaan lukemaa, noin puoli vuotta huollon jälkeen, huomasin että se putoaa taas heti 45 km:iin kuten silloin ennen huoltoa.
Voiko olla niin, että kun on uusi kompura toimii akusto niin kuin on luvattu, eli antaa sen 50 km sähköllä ajoa, mutta sitten kun kompura alkaa pikkuhiljaa vikaantumaan se syö enemmän virtaa ja akuista riittää vähemmän sähköä ajoon ?!
Se olen huomannut kun lähtee kuumalla kelillä ajamaan hybrid-asennossa, eli ilmastointi on päällä, näyttää lukemaa 40 km, mutta kun painan pure-asentoon, ilmastointi sammuu, nousee lukema heti 45 km:iin.
