Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1663594 Lukukerrat
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2055 : 15.09.2019, 15:48:19 »
Antaisin painoarvoa myös uusille softapäivityksille ja ilmainen tiepalvelu. Ja jos perus öljynvaihdosta kyse, niin essential huolto 169€, ei mielestäni paha.
Tämä. Topicin autoja on jo 6v ikäisiä ja ne on essential huollon piirissä. Muistaakseni sekin riittää tuohon tiepalveluun.
Poissa -Juuso-
« Vastaus #2056 : 15.09.2019, 17:21:52 »
"PURE ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisistä rajoituksista"
Tuollasta ilmoitti työmatkalla. Kauppaan ajoin hakemaan eväitä sähköllä mutta sieltä diisselillä töihin kun ilmoitti tuollasta. Vikakoodeja ei ole luettu kun juuri tulin työmaalle, mutta mikäköhän mättää?
Poissa pile jr
« Vastaus #2057 : 15.09.2019, 18:32:11 »
Johtuu kelistä, ei syytä huoleen.
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa M.H.
« Vastaus #2058 : 15.09.2019, 19:15:31 »
Kiitos empatiasta ja saan auton kuntoon. Valitettavasti tämä raha kaivetaan minun omasta taskusta. Nämä on niitä synkkiä hetkiä, kun vaimo ymmärtää autoista enemmän ja sanoo:"Miksei meillä ole pihassa kahta Toytotaa?" Vastaan yleensä, että meillä päin tätä kutsutaan sinnikyydeksi.
Meilläkin ajoittain vaimo kyseenalaistanut volvoilua. Nyt kolmas Volvo menossa ja seuraavaa harkitaan. Ehkä fiksumpaa olis ostaa itsellekin Toyota ajoon, mutta vaimon Carinaa saanee jatkossakin lainata varaosien hakureissulle, joten ehkä ei toista Toyotaa tartte...
Poissa -Juuso-
« Vastaus #2059 : 15.09.2019, 20:02:32 »
12 lämmintä ja sataa vettä  :o ???
Poissa janhon
« Vastaus #2060 : 15.09.2019, 20:13:10 »
Silloin kun hybridiakku on tyhjä. Tulee tämä ilmoitus. Kun lataat akkuja, tilapäiset rajoitukset poistuu ja pure on käytössä :idiot2: :idiot2:
Ei ne mittarin ilmoitukset aina tarkoita, että Volvo on rikki :)
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #2061 : 15.09.2019, 21:13:47 »
Kirjoittelin tuossa taannoin tästä tulevasta isosta rempasta eli "Jarrupoljin kaipaa huoltomiehen huomiota". Tänään yllättäen auto lähti taas toimimaan kuin ennenkin. Ajelin Tampereelle ja siellä käynnistyksen yhteydessä vika oli taas päällä. Mielenkiintoista?
Viittaa siihen, että laitteet eli poljin ja ohjainyksikkö toimii, mutta käynnistyksen aikana tapahtuu jotain. Heikko liitos? Johto osittain poikki? Komponentti irti levyllä?
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa -Juuso-
« Vastaus #2062 : 15.09.2019, 21:19:41 »
Otin auton töpselistä ja ajoin sinne kauppaan n. 7km... 30km näyttää että pääsis vielä sähköllä, että en kyllä usko että se on tyhjä :buck2:
Ja se on ihan eri ilmoitus kun akku on tyhjä ja pure ei käytössä
« Viimeksi muokattu: 15.09.2019, 21:21:49 kirjoittanut -Juuso- »
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #2063 : 15.09.2019, 21:33:37 »
Ei se ole kuitenkaan ilmoitus mistään viasta.
Vanha vakiokysymys: Onko lisälämmitin kytkettynä päälle? Ilmat on jo sen verran viileät, että minulla ainakin moottori lähtee käymään lämpöä tuottaakseen, kun en ole vielä kytkenyt webastoa käynnistymään.
edit: kävin ihan testimielessä ajamassa n.7km lenkin purella, kun en oikeastaan koskaan purea käytä. ulkona 12c, eikä tullut mitään ilmoituksia, vaan ihan normisti toimi.
Eli lienee sitten jostain muusta kyse...
« Viimeksi muokattu: 15.09.2019, 22:41:19 kirjoittanut Uusivolvoilija »
Poissa ikk1
« Vastaus #2064 : 15.09.2019, 21:58:57 »
No sillä ei väliä nii paljon missä auto on vocin mukaan, enemmän häiritsee miksei alkanut lataaman autoa johdon päässä  ???
Nyt kuitenkin akku ladattu täyteen ja katsotaan huomisten ajojen jälkeen alkaako lataamaan normaalisti.
Minulla oli aikaisemmin tilanne, että lataus ei ollut käynnistynyt ja aamulla molemmat akut tyhjät. Tänään sain toistettua latausongelman. Ajoin Purella hybridiakun lähes tyhjäksi ja laitoin auton lataukseen. Lataus näytti käynnistyvän ok (vihreä valo vilkkui), mutta tunnin päästä kun kävin tarkistamassa, mikään valo ei palanut, eikä lataus ollut käynnissä. Irroitin latausjohdon ja kytkin uudestaan, jolloin keltainen valo jäi palamaan, eikä lataus käynnistynyt. Kävin ajamassa kierroksen Savella ja lataus käynnistyi normaalisti kun akussa oli valmiiksi vähän virtaa.
Softassa on siis jokin bugi, joka estää/katkaisee latauksen kun hybridiakku on täysin tyhjä. Mielestäni vika on ilmestynyt viimeisen huollon jälkeen. Ainakaan sitä ennen ongelmaa ei ole ollut, vaikka akun on ajanut tyhjäksi.
Hollannin palstalla jotkut ovat törmänneet samaan ongelmaan: https://www.volvo-forum.nl/topic.php?t=79713&page=1
Poissa -Juuso-
« Vastaus #2065 : 15.09.2019, 23:34:10 »
On lisälämmitin päällä ja hybridillä ajelin, mutta kun kone lähti käymään niin yritin purea muttei onnistunut ja awd:lla sama ilmoitus. Aamullahan sen näkee kun lähtee kotiin että minkä voimalla liikutaan
Poissa janhon
« Vastaus #2066 : 16.09.2019, 17:09:56 »
Tämä ilmoitus voi tulla useasta syystä. Katso ohjekirjassa. Joku niistä sopii autosi kulloiseenkin tilanteeseen.
Kyseessä on tilapäinen rajoitus.
Niitä voi olla esim. Akku tyhjä, akun lämpötila( liian kylmä/ liian kuuma) tai moottorin regenerointi. Varmaan on muitakin....
Poissa Mokka
  • V60 D6 AWD R-Design
« Vastaus #2067 : 17.09.2019, 13:52:28 »
Tällai tuuppaan sivusta kysymystä viisaammille (en tiedä onko tämä oikea foorumi tälle. Sori olen uusi täällä.. :-[).
Hommasin tuossa itse v60 D6 vm.2015 r-designilla ja aloin tuossa autoon suunnittelemaan kaikkea pientä "tuninkia".
Onkohan mahdoton homma alkaa madaltamaan, kun akuthan on takakontissa? Onko juuri kiinnikkeiden tiellä?
Poissa matalaut
« Vastaus #2068 : 17.09.2019, 15:04:42 »
Tuossa on aika hyvä topic sulle: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=105847.0
Poissa Mokka
« Vastaus #2069 : 17.09.2019, 17:46:13 »
Juuri sitä mitä olin etsimässä, kiitoksia!  :D
