Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1667410 Lukukerrat
Poissa Häätäjä
Poissa Volutus
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #2311 : 07.11.2019, 22:53:49 »
Kuinkakohan tarkkaa tämän pirssin kanssa on rengaskoon suhteen? Ohjekirjassa mainitaan vain 235/45 R17-18. Miten lie 245/45:n tms. sopivuus?
j.kiiskinen
« Vastaus #2312 : 07.11.2019, 23:29:00 »
Mulla on 245/40/18 kesäsetti (katsastuksessa ei mainintaa ongelmasta, koko poikkeavuus joka suuntaan niin pieni sekä kantavuus 97 myös riittävä)
Poissa haa5t
« Vastaus #2313 : 08.11.2019, 16:27:52 »
Kuukauden olen lataillut ongelmitta koti- ja markettilatureilla, mutta eilen oli yön latauksen jäljiltä latauspistorasian yllä punainen vikavalo. Sen jälkeen en ole pystynyt lataamaan missään. Punainen valo palaa vaikka siihen ei olisi kytkettykään mitään. En löytänyt Delphillä mitään vikakoodeja. Miten tähän voisi yrittää, ennen kuin turvautuu liikkeen apuun?
Tähän ei löytynyt kotikonstein apua, joten tänään kävin merkkiliikkeessä hakemassa vikadiagnoosin. Sisäinen laturi rikki, pitää vaihtaa tehdaskorjattuun, hinta-arvio 1900 €. Eikä siinä vielä kaikki, myös kuuluisa ilmastoinnin kompressori virheilee, ja pitää vaihtaa.
Auton myyjäliike tarjoutui maksamaan puolet 1900 € laturirempasta. Kompressori menee 50/50 Volvon ja auton myyjäliikkeen kesken. Tässä vielä sulattelen asiaa. Jos menis vaikka Alkon kautta kotiin.
Volvo V60 D6 2015
Poissa janhon
« Vastaus #2314 : 08.11.2019, 18:09:10 »
Eli sisäinen laturi rikkoo näitä kompressoreita? Vai
Poissa Viltzu
« Vastaus #2315 : 08.11.2019, 18:18:49 »
Ei
Poissa k70425
« Vastaus #2316 : 08.11.2019, 22:31:26 »
Kummallista kun jokin on epäkunnossa niin aina vaihdetaan uusi tilalle. Ei tainnut varsinaisesti selvitä mikä siinä laitteessa on vialla?
Itse veikkaisin, että vain joku hapettuma mikä voisi hoitua paljon edullisemmin vain fiksaamalla kuin vaihtamalla uusi osa.
Volvo V60 T6 Recharge MY21
ex Polestar 2 Launch edition MY21, Volvo V60 D6 R-Design MY15, Volvo XC60 D4 Summum MY17, Volvo S60 (mk II) T5 R-Design MY11, Volvo XC60 D3 AWD Summum MY12
Poissa Sute
« Vastaus #2317 : 09.11.2019, 09:46:48 »
Korjaaminen nyt on saatanan paljon hankalampaa ja vaatii ammattitaitoa. Vaihtaminen paljon helpompaa..:)
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Moottoripää
« Vastaus #2318 : 09.11.2019, 12:59:36 »
Joo, kyseessähän ei ole pelkkä kompressori, vaan paketti , jossa on kompressoriin sisäänrakennettu säätöyksikkö ja 400 V invertteri. Invertterin avulla säätyy kompressorin kierrosluku. 400V lisäksi laitteeseen tulee myös 12V. Saattaa olla aika tiukka paketti kotikorjausta ajatellen, tai edes korjaamon. :idiot2:
Poissa k70425
« Vastaus #2319 : 09.11.2019, 15:13:20 »
Jep, nyt puhuttiin siitä laturista
Poissa Moottoripää
« Vastaus #2320 : 09.11.2019, 17:38:16 »
Menipäs tosiaan laitteet minulta iloisesti sekaisin. Mutta varmaan aika eksoottinen laite tuo "on board charger". Sehän majailee jossain takakontissa akun lähellä.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #2321 : 10.11.2019, 21:02:50 »
Ennen korjattiin ja nyt vaihdetaan vaan uusi osa.
Esimerkki: Mulla jarrupoljin heitti vian päälle -> auto ei lataa akkuja ja ei käy sähköllä -> diagnoosi oli vaihtaa poljin ja johtosarja (poljin on muuttunut ja vaatii myös johtosarjan vaihdon) -> kustannusarvio yli 2000 €:a -> irroittelin johdot -> suihkuttelin CRC öljyä, joka poistaa kosteuden -> vika hävisi ja sitä uutta vikailmoitusta olen odotellut.
Saattaa olla että ei korjaantunut, mutta nyt tuntuu kuitenkin toimivan. Olen 100 % varma, että kompurassa on korjattava vika -> nyt pitäisi vaan olla aikaa + ostaa toppa tupakkia + ruveta polttamaan + ottaa eristysvastusmittari käteen + pala palalta irroittaa osat toisistaan + mitata ja analysoida.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Moottoripää
« Vastaus #2322 : 11.11.2019, 09:15:10 »
Saisikohan CRC:llä myös kuskin oven johtosarjan toimimaan? Minulla kuskin oven peilin lämmitys ei toimi, lämpömittari sekoilee joskus ja peilikin käyttäytyy oudosti asentomuistin suhteen. Koska vikoja on useita , voisi olla vikaa vaikkapa maadoituksessa.
Poissa k70425
« Vastaus #2323 : 11.11.2019, 10:09:44 »
Nyt Biliassa hakemassa autoa pois. Kompuraa ei siis vielä ole vaihdettu, koska en suostunut tuota maksamaan omasta pussista. Nyt suostuivat tekemään tehtaalle raportin tästä ja sanoivat saavansa vastauksen parissa päivässä.
Asiallisesti laitoin faktoja pöytään huollon esimiehelle
1. ollut kampanja aiemmin jolloin Volvo jo myöntänyt että osa on viallinen
2. Oletettu käyttöikä
3. Suuri määrä vastaavia tapauksia
Kysyin myös että onkohan viimeisin kompura evoluutio jo ratkaissut ongelman vai onko oletettavaa että vika uusii.
Herttoniemen Bilian mukaan kampanjaan vaihdettuja kompuroita ei olisi tullut uusintavaihtoon. Eli eivät ilmeisesti tietoisia tai sitten valehtelevat pokkana.
@ takahiki: laitoin sulle yv:n
Nyt olivat saaneet Volvolta vastauksen, ja vastaantulo on 100%. Ja hyvittävät myös aiemman 100€ diagnoosikulun.
Auto siis ensirekisteröity 8/2014.
Kompressori vaihdetaan viikon päästä.
Eli menee niinkuin pitääkin, mutta erikoista että pitää ruveta kunnolla vaatimaan ennenkuin mitään vastaantuloa tulee.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2019, 10:34:48 kirjoittanut k70425 »
Poissa JJT
« Vastaus #2324 : 11.11.2019, 12:30:17 »
Juuh kerrotaan, 2viikon päästä sain ajan..
Eli öljypaineanturi on rikki, uuden vaihto, ja vikakoodienluku ~200e
