Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1664540 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Sute
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3165 : 11.09.2020, 10:33:36 »
Juuri noin se tekee. Mutta siinä olet väärässä että 12V akkua ladattaisiin vain polttomoottorin käydessä. En ole varma onko tuossa perinteistä 12V laturia ollenkaan.
Hyvä kysymys. Tulee mieleen, että mitenkähän esmes ajovalot sitten toimisivat, jos ajoakku tyhjä ja mennään polttomoottorilla? Silloin ei luulisi, että pelkästään 12v akun virtaan voisi mitenkään luottaa. Eli lataiskohan ISG kuitenkin 12v akkua ainakin tässä tilanteessa?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #3166 : 11.09.2020, 23:03:46 »
Jännitteitä mitä olen katsellut weban appin kautta niin näyttäs siltä että hybridiakku pitää 12V akun jännitteestä huolta. Tästä voi vetää nopean johtopäätöksen että huono 12V akku = lyhyempi matka sähköllä.
V60 D6 -14
Poissa Överi
« Vastaus #3167 : 12.09.2020, 08:56:30 »
Autossa on DCDC muunnin joka hoitaa 12V akun latauksen jokaisessa tapauksessa.
"Tyhjässäkin" korkeajänniteakussa on löylyä vielä n 350V
Edit: volttimäärä oikeaksi
« Viimeksi muokattu: 12.09.2020, 17:44:04 kirjoittanut Överi »
Parempi olla volkkari perheessä siltä varalta jos kuitenkin volvo menee rikki ;)
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3168 : 12.09.2020, 23:03:57 »
Niin, ajo-akkua ei ajeta koskaan kokonaan tyhjäksi. Jos ajo-akusta koko ajan syötetään DC/DC muuntimella virtaa 12 V akkuun, niin sen pitäisi kyllä kestää todella pitkään. Veikkaan, että akkuun ei ajeta virtaa kuin latauksen ja ajon aikana.
Vai että volkkari sen takia.... Meillä on Toyota pihassa sen takia, että jollain on haettava varaosia muihin autoihin.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
« Vastaus #3169 : 12.09.2020, 23:09:46 »
Kerran katselin kun weba oli lämmittänyt jonkin aikaa että jännitteet oli siellä alempana ja huomattavasti ylempänä kun lähdin ajamaan. Eli kyllä se taitaa ainakin weban aikana myös huolehtia 12V akun virroista
V60 D6 -14
Poissa ratikka
« Vastaus #3170 : 13.09.2020, 07:46:58 »
Lähtö pidemmälle reissulle ja tarvii type2- johdon mukaan, että saa
yleisistä ladattua. Onko kokemusta Motonetin kaapelista:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4501364/EV-latauskaapeli-16A-Mode-3-Type-2-5-metria
Volvo V60 D6 AWD R-Design plug in hybrid
Polestar Performance
Poissa Moottoripää
« Vastaus #3171 : 14.09.2020, 12:47:32 »
AJattelin vaihdattaa automaattilootan öljyt. Missähän olette kyseistä hommaa teettäneet? Onkohan tässä hybridissä mitään erityistä huomioitavaa öljynvaihdon suhteen? Uskaltaakohan vaihdattaa öljyt paikallisessa pikkupuljyssa huuhtelumenetelmällä?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3172 : 14.09.2020, 12:52:06 »
Sopeutus kannattaisi tehdä samalla uusiksi kun öljyt vaihtaa. Tohon mun keksintöön vaihdettiin pari vuotta sitten "marmorilla", samalla siihen tais mennä uudempi softakin.
Poissa JDFR
« Vastaus #3173 : 14.09.2020, 14:32:16 »
Ehdin tuon hankkia oman D6 kokeiluni aikana ja ladata sillä Lidlin, Keskon ja Prisman latauspisteillä, että kyllä se toimii. Kaapeli on vaan aika jäykkä joten sen pakkaaminen pienenmpää tilaan / pussiin on oma säätönsä ja kerää varmasti kuraa mukaansa huonommilla keleillä.
Poissa matalaut
« Vastaus #3174 : 14.09.2020, 14:33:08 »
Edelliseen vaihdettiin ihan Volvoja korjaavassa pajassa, Jyväskylässä. Ei merkkiliike.
« Vastaus #3175 : 14.09.2020, 21:43:17 »
Ihan on normaali laatikko. Paikallinen Volvopaja 260 €
V60 D6 -14
Poissa Moottoripää
« Vastaus #3176 : 15.09.2020, 16:15:11 »
Varasin sitten ajan paikalliselta Siniseltä. Taisi olla 420€.
Poissa Överi
« Vastaus #3177 : 15.09.2020, 21:45:05 »
Tulee ainaki lailliset öljyt lootaan siniseltä
Poissa Moottoripää
« Vastaus #3178 : 16.09.2020, 13:15:58 »
Varmaan sinistä öljyä hinnasta päätellen :2funny:
Poissa kfriman
« Vastaus #3179 : 17.09.2020, 08:32:46 »
Jos teettää pikkupajassa öljynvaihdon laatikkoon, kannattaa kysyä/muistuttaa, että myös km-lukema nollataan laatikosta (oma parametri sille). Toki voi unohtua muuallakin, jos ei muistuta :)
