Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1713260 Lukukerrat
Poissa Pasi Lindros
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3630 : 04.04.2021, 14:49:28 »
Morot kaikille.
Pakko liittyä itsekkin keskusteluun mukaan. Oma d6 ollut nyt 2 viikkkoa pajalla joten vertaistuelle on tarvetta ;D
Voisiko tuo pikkuhukan autossa oleva ongelma olla kuitenkin isg. Kuullostaa aika samalta kuin oman auton ongelmat.
Omasta alkoi isg pitämään kalkattavaa ääntä ja ulkomaan foorumeiden tietäjien perusteella korjaamo vaihtoi isgn päälaakerin. Joka olikin kuulemma aika rajussa kunnossa. Auto tehtiin tietenkin ensin virrattomaksi ja sitten vasta ryhdyttiin isgn irroitukseen. Ei muuta kuin laakeri vaihtaen ja auto takas nippuun. Korjaamo ilmoitti että jokin yksi vikakoodi jäi tämän jälkeen jota eivät saaneet nollattua. Noh, ei muuta kuin koeajolle. Noin 20km toimi aivan normaalisti mitä katsoin vocin kautta käppyröitä. Tämän jälkeen ei enää ottanut latausta vastaan. Ei voimavirtaa eikä ladannut 12v akkua ajossa. Seuraavana päivänä katsoivat vikakoodit ja nyt olikin vähän enemmän vikoja. Toimitettiin auto debiliin jos saisivat siellä enemmän irti mistä johtuu. Noh, parin päivän ihmettelyn jälkeen saivat debilissä auton ottamaan voima akkuun virtaa jollain kikalla, poistivat vikakoodit ja ajoivat jotkin päivitykset isglle tjsp. Vikakoodit tulivat takaisin. Hinautin auton takaisin laakerin vaihtaneelle pajalle. Ehtivät siellä purkamaan autoa jonkin verran ennen pääsiäistä. Totesivat että kokeillaan jos olisi mahdollisesti mennyt tuo voima akun kytkin rikki irroitettaessa. Kytkimessä on jokin sulake ja herkät piirikorttiliittimet. Tätä osaa odotellaan nyt saapuvaksi, ehkä ensi viikon lopulla saapuu :( Sain debilistä vidalla otetut koodit myös luettavaksi.
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #3631 : 04.04.2021, 19:22:58 »
Morot kaikille.
Jos nyt oikein ymmärsin niin koko ISG:tä sulle ei ole vaihdettu. On yksi osa mitä näistä menee jonkin verran. Omaani huoltokirjan mukaan vaihdettu ISG 60 tkm kohdalla.
V60 D6 -14
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3632 : 04.04.2021, 20:57:00 »
Eka kerta kun kävi näin itelläkin. Aiemmin kompuran toimintahäiriö antanut ajaa normaalisti - vain ilmastointi, akun lataus ja sähköiset ajomoodit olleet pois käytöstä. J.Kiiskinen nimimerkillä näytti olleen samanlaiset oireet (sama ketju ja alkaen 23 sivulta). Kompura rikki.
Saa nähdä millainen tuomio tulee kun Bilia ottaa tuon työn alle.
V60 T8 -19
Poissa Pasi Lindros
« Vastaus #3633 : 05.04.2021, 00:50:52 »
Isgtä ei ole vaihdettu. Ac kompuran jälkeen seuraava ongelma näissä on tuo isg. Tuossa isgssä harvemmin vaan on mitään isompaa vikaa. Hollannin foruumeita selanneena isgssä ilmenevät viat on joko sisäisessä laakerissa tai sisäisessä lämpövastuksessa. Molemmat tapaukset on korjattavissa muutaman euron materiaalikuluilla. Omassa autossani oli tuo laakerivika. Periaatteessa parin tunnin työ on nyt venynyt 2 viikon seisotukseksi korjaamolla. Oletus on että jotain on korjaamo sössinyt tuossa auton virrattomaksi teossa tai isgn irroituksessa koska ulkomaan foorumeiden mukaan tuo pitäisi olla aivan perus laakerin vaihto joka ei vaadi edes kalibrointeja vidalla isgn irroituksen jälkeen. Auton siis vein korjamolle ns toimiva. Ainakin hybridijärjestelmän osalta. Isgn laakeri piti kalkatusta mutta mittaristossa ei mitään nootteja ollut. Vikakoodeja en ollut itse lukenut vähään aikaan autosta ennen sen viemistä korjaamolle.
Poissa Paspartuu
« Vastaus #3634 : 07.04.2021, 07:00:30 »
Heitetääs kysymys tuosta VOCsta tähän väliin.
Miten täällä nähdään tuon hyödyllisyys, kannattaako hankkia?
Auto on suht. tasalämpöisessä tallissa eli esilämmitys ei ole kovin tärkeä.
Tekeekö tuolla muuta kuin ilmeisesti saa tarkemman datan onko menty ydinvoimalla eteenpäin
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3635 : 07.04.2021, 07:11:38 »
Se joko on autossa tai ei. Eli jälkeen päin VOC ei pysty hommaamaan.
Jos autossa on polttoainelämmitin, niin tuon kautta kätevä käynnistää. Samoin jos autossa on navi, niin navin käytettävyys paranee, kun osoitteen pystyy lähettämään etänä 8)
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3636 : 07.04.2021, 11:38:00 »
Plus siinä on kaikkea nippelitietoa tarjolla, mm. kulutuksesta. Myös hälyn laukeaminen, auki jääneet ikkunat/ovet, huollot yms. se ilmoittelee.
Oli muuten hauska seurata huollon touhua VOC:n kautta viime keväänä kun milloin huusi hälytin, milloin oli ovet/ikkunat auki ja ennen kaikkea se testilenkin data oli mielenkiintoinen (esim. 60 km alueella 148km/h).
edit. unohtamatta sitä, että ovet saa lukkoon/auki etänä sekä näkee tosiaan missä auto sijaitsee. Työkaverit voi myös säikäyttää sillä valojen vilkuttamisella ja töötillä
« Viimeksi muokattu: 07.04.2021, 11:40:06 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa Mepi
« Vastaus #3637 : 07.04.2021, 11:45:33 »
Eikös sillä saa myös auton käynnistettyä
« Vastaus #3638 : 07.04.2021, 11:47:19 »
VEA koneiset mallit saa.
« Vastaus #3639 : 07.04.2021, 11:51:01 »
...ennen kaikkea se testilenkin data oli mielenkiintoinen (esim. 60 km alueella 148km/h).
Onks tää lisäominaisuus ladattavissa, että näkee max nopeudet ajosyklistä VOC:sta?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3640 : 07.04.2021, 12:13:13 »
Käsittääkseni toimii vain hybrideissä tuo ominaisuus.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3641 : 07.04.2021, 18:35:42 »
Tuli vakiona, ilmeisesti toimii jmaattan kommentin mukaisesti
Näyttää nopeuden tommosena käppyränä ja yllä olevassa kartassa sijainnin. Hassua... Olisin voinut vannoa, että tuo on näyttänyt ennen kulutuksen yms. Nyt pelkkää viivaa. Liekö siitä johtuva, että on hengetönnä Bilian pihassa. VOC tosin näyttää auton olevan valmiustilassa ja sijainti se mihin auto hyytyi.
V60 T8 -19
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3642 : 07.04.2021, 19:05:45 »
Kyllä siinä näkyy, ne pitää vaan erikseen klikata päälle:
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3643 : 07.04.2021, 21:17:24 »
No niinpä oli. Kiitän  -H-.
V60 T8 -19
Poissa Eero Kaukonen
« Vastaus #3644 : 08.04.2021, 07:08:26 »
 Pikaisena kysymyksenä näin juuri V60 D6 hankkineena että loppuuko tuosta todella menohalut muillakin noin 160km/h ? Sähkömoottori tippuu pelistä ilmeisesti siinä 150km/h mutta siitä eteempäin kiihtyy toodella nihkeästi mutta miksi
