Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708058 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3795 : 13.06.2021, 15:14:46 »
Pääsiäisenä lakkasi On Board Charger toimimasta. Kävin silloin Motonetin automaatilla lukemassa vikakoodit ja jätin asian silleensä. Nyt varasin ajan korjaukseen ja kaiken varalta luettiin vielä vikakoodit Porvoon Autosalvassa. Maksaa 2000 €, kuten täälläkin on aiemmin todettu. Kysyin osan takuusta, johon mekaanikko vastasi, että vuoden takuu. Soitin myöhemmin vaihteeseen ja tiedustelin ikuisesta takuusta, joka tuntui olevan epäselvä asia... lupasivat selvittää ensi torstaihin mennessä, jolloin OBC vaihdetaan. Ehkä koskee vain tiettyjä komponentteja tai jotakin sen suuntaista. Ei kuitenkaan liity Clubin jäsenyyteen. Onko tarkempaa tietoa tästä takuusta? Onko se huoltoliikkeestä kiinni?
https://www.volvocars.com/fi/palvelut/huolto-ja-yllapito/huolto/alkuperaiset-varaosat-turva
Poissa -P-
« Vastaus #3796 : 13.06.2021, 19:35:06 »
Nyt tuo helvetin rakkine teki tenän, eikä reagoi enää mihinkään. Voiko sen resetoida jotenkin?
-P-
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3797 : 13.06.2021, 21:13:15 »
Hybridijärjestelmän toimintahäiriö, huolla kiireellisesti?
Poissa -P-
« Vastaus #3798 : 14.06.2021, 09:12:52 »
Pakko kai sitä huoltaa on jotenkin, kun ihan pimeänä koko laite  :D
Alle kolme kuukautta onneksi ostosta ja alle 8v/162tkm...
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3799 : 14.06.2021, 10:06:12 »
Mittaa 12v akun jännite.
Poissa -P-
« Vastaus #3800 : 14.06.2021, 12:06:58 »
Tämän teinkin ja nollaa näytti.
Voiko sinne syöttää normi ctekillä jännitettä?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3801 : 14.06.2021, 12:36:03 »
Voi. Tosin jotainhan sieltä on rikki jos noin käy, joko se akku tai sitten pahemmassa tapauksessa DC/DC muunnin joka lataa tuota 12v akkua hybridiakustosta. Joku softavika saattoi kanssa tyhjentää tuon akun .. oletko mahdollisesti käyttänyt ajastettua latausta?
Poissa -P-
« Vastaus #3802 : 14.06.2021, 12:41:28 »
Emännän auto ja olin poissa viikonlopun.
En kuitenkaan usko, että mitään ajastusta on käyttänyt, kun ei viitsi edes ajotiloja vaihtaa :D
Mistä otetaan maa, kun laitetaan laturiin, siellä akun alla on metallinen osa, siitä nähtävästi?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3803 : 14.06.2021, 13:07:24 »
Manuaali sanoo käynnistyskaapeleista:
Kiinnittäkää toinen puristin (-) maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike yläreunassa, ulompi ruuvinkanta.
Koko akunhan saa näkyviin kun nostaa pois sen lähempänä tuulilasia olevan paneelin akun päältä jolloin laturin saa kytkettyä suoraan akun miinusnapaankin.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3804 : 14.06.2021, 13:13:47 »
Sen hybridiakun latauksen aikanahan ladataan myös 12v akkua mutta 12v akussa pitää sen verran edes olla virtaa jäljellä että lataus yleensäkään lähtee päälle. Omaani vaihdoin tuon käynnistysakun nyt keväällä kun alkoi jatkuvasti varoittelemaan vähäisestä akun varauksesta.
Poissa -P-
« Vastaus #3805 : 14.06.2021, 19:11:41 »
Otin sen kannen pois ja latasin suoraan navoista.
Ei herännyt henkiin älylaturin recond-toiminnollakaan.
Sit kytkin vielä rinnalle käynnistysboosterin ja annoin sen hetken aikaa pulssilla syöttää, niin heräsi henkiin.
Kävin ajelemassa ja näytti muuten toimivan ok, mutta herjaili hälyttimen toimintahäiriöstä. Hätävilkut pyrki vilkkumaan ekana, ne lienee syönyt sen akun tyhjäksi.
Lataakin nyt normaalisti.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3806 : 14.06.2021, 20:26:06 »
Hyvä että selvisi. Sitten vaan ilmastoinnin kompuran hajoamista odottelemaan...
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #3807 : 14.06.2021, 22:02:36 »
Kerro emännälle ettei auto sammu siitä punasesta kolmiosta.
V60 D6 -14
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3808 : 15.06.2021, 20:52:02 »
Älylaturit on usein siitä hankalia että ne eivät ala lataamaan akkua jos sen jännite on niin alhainen ettei laturi tunnista sitä 12V lyijyakuksi.
Poissa Paspartuu
« Vastaus #3809 : 16.06.2021, 19:22:59 »
Taisi tulla uusi jäsen kompurakerhoon. Auto kyllä kulkee vielä mutta kylmää ei tule.
Pari kysymystä heräsi jo,
-pitääkö kompuran vaihto tehdä bilialla että tulisi NS. Uuden systeemin mukaisesti tehtynä vai tekeekö muutkin tällä tavalla?
-onko 1300€ järkevän kuuloinen hinta- arvio, muistelen että suurempiakin summia tällä on vilkkunut
