Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708644 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4395 : 27.10.2022, 18:34:57 »
Ei monta bittiä tartte näissä olla vinossa että heittää hanskat tiskiin... toivottavasti nyt toimii!
j.kiiskinen
« Vastaus #4396 : 27.10.2022, 18:51:08 »
Oman auton kohdalla "tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun" ilmoitus johtui heikosta 12v akusta. Akun kun vaihtoi niin ongelmat katosi. Nykyisin D6 on jo seuraavalla käyttäjällä ja odottelen korealaista sähköihmettä tehtaalta valmistuvaksi seuraavan 12kk aikana.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4397 : 31.10.2022, 07:26:10 »
Nyt testaillut kaikenlaista niin tämä ilmoitus  "tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun" tulee ainoastaan kun webasto rupee lämmittämään ajastettuna ja auto on piuhan pääsä. Jos kytkee lämmityksen suoraan päälle ei ilmoitusta tule.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4398 : 31.10.2022, 08:00:00 »
En ole varma mutta jos olet ajastanut latauksen niin että lataus ei ole enää käynnissä kun lämmitys alkaa niin voi olla ettei toimi.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4399 : 31.10.2022, 08:33:27 »
Voisko olla niin, ettei lämmitys toimi kun piuha on kiinni, mutta laturista ei tule virtaa? Mulla tuo kyllä toimi vaikka lataus oli päättynyt, mutta laturi oli virroissa. Ymmärsin että lataus oli ajastettu yöksi ja aamulla pistorasia ei olisi enää virroissa.
V60 T8 -19
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4400 : 31.10.2022, 09:24:13 »
Tuossa viikonloppuna laitoin autoa lämpeämään mutta ei tuntunut lähtevän, lataus oli Volvo Cars app kautta laitettu niin että lataus ei juuri sillä hetkellä ollut käynnissä. Poistin latauksen ajastuksen ja lämmitys lähti tämän jälkeen ongelmitta käyntiin.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4401 : 01.11.2022, 06:39:08 »
Joo siis lataus oli ajastettu yöksi ja lämmitys piti alkaa aamulla.
Emäntä autoa on nyt käyttänyt ja tosiaan toi ilmoitus tulee vain kun webasto ajastettuna.
Mutta vaikka ilmoitus tulee, auto on silti jollakin tapaa lämmittäny itsensä. Mystinen juttu tämä.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #4402 : 01.11.2022, 22:04:16 »
Ainut millä itse saan "tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun" on kun auto on latauksessa ja sähkön syöttö autolle loppuu vaikkapa 2 tunnin latauksen jälkeen. Jos lämmityskello tolpassa lopettaa sähkön syötön ja pistoke on autossa kiinni, niin silloin tuo  "tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun" ilmoitus tulee.
Jos ottaa johdon irti autosta, niin silloin tuo ilmoitus ei tule.
Jos tolpasta tulee edelleen sähköä ja Webasto menee päälle, niin auto lämpenee. Sähkön katketessa  "tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun" tulee näyttöön ja lämmitys lakkaa.
Webasto siis toimii vain silloin, kun kaapeli ei ole kiinni tai kun kaapelista tulee sähköä.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4403 : 02.11.2022, 06:01:43 »
Kyllä mulla webasto toimii suoraan käynnistettäessä vaikka piuha olisikin kiinni mutta ei lataisikaan.
Mutta ajastetuna tulee toi virhe.
Ja mulla siis jatkuva virta pistokkeessa. On autotaalin päädyssä. Laturissakin palaa merkki valo aina kun pistoke vaan kiinni. Epäilen että tuo laturi sekoittaa jotenkin tän ettei tajua antaa virtaa tai jotain kun webasto lähtee päälle ajastettuna
« Viimeksi muokattu: 02.11.2022, 06:04:20 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4404 : 02.11.2022, 09:56:14 »
Lataus oli ajastettuna 02:00-04:00. 08:45 yritin käynnistää lämmitystä (latausjohto edelleen kytkettynä) vaan ei suostunut lähtemään päälle. Poistin taas latauksen ajastuksen jolloin auto lähti lataamaan ja lämmityksenkin sai päälle. Tähän viitaten väittäisin kyllä että ei lähde lämmitys ajastettunakaan päälle ajastusikkunan ulkopuolella mikäli latausjohto on kytkettynä.
Poissa Samuli 42222
« Vastaus #4405 : 02.11.2022, 12:22:14 »
Kovasti tällaista mieleni halajaisi.... mutta onko noille kompressori ym. vioille löytynyt jo lopullinen korjaus vai vieläkö niitä menee tasaiseen tahtiin?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4406 : 02.11.2022, 12:39:05 »
Mulle vaihdettiin tasan vuoden välein 2018, 2019, 2020 ja 2021. Tuo viimeinen tehtiin huuhtelumenetelmällä eikä vika ole sen jälkeen uusinut.
Poissa janhon
« Vastaus #4407 : 02.11.2022, 14:30:12 »
Järjestelmän puhdistus ja uusi kuivan. Sitten toimii ilmastointi normaalisti. Eli on ratkaistu ongelma.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4408 : 02.11.2022, 16:24:27 »
Mitenköhän ne sen järjestelmän puhdistaa...?
Poissa matalaut
« Vastaus #4409 : 02.11.2022, 20:25:41 »
Täsmälleen näin toimii myös minulla. Ajastettuna ei lähde, jos piuha on kiinni ja sähköä ei tule.
Kompressorin korjaus on ilmeisesti kunnossa. Edelliseen autoon vaihdettiin myös kuivain ja järjestelmän huuhtelu ennen täyttöä. Tässä nykyisessäkin on jo pitkästi yli vuosi menty korjauksen jälkeen. Olen nyt omistanut kaksi tällaista autoa peräkkäin ja voisin ostaa kolmannenkin. Jos näitä vielä saisi vähän ajettuna.
