Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708040 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Ande92
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4725 : 29.05.2023, 14:40:59 »
Itsellänikin on ollut sellainen käsitys, että alle 2000€ saa kompressorin uusittua, mutta näyttääkseen on hinta hieman noussut.
Kovasti itseänikin kyseinen auto houkuttaisi, mutta kalliit obc, isg ja kompressori viat pelottaa  :'(.
GTE Passattikin on käynyt mielessä, mutta samalla lailla mekatroniikan pettäessä joutuu jo takataskua kaivella  ;D
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa tattis7
« Vastaus #4726 : 29.05.2023, 16:04:42 »
Tosiaan kompura maksaa 1719e, kuivain 209e, työt sis. järjestelmän huuhtelu sekä korkeajännitetyöt 599e = 2527euroa.
Kiinnostaa että mistä olet saanut tämän tarjouksen? Aika iso ero kuitenkin Wetterin 3300€ hintaan, vaikka ei ole kyllä ilmainen tuokaan.
Tekevätkö muut kuin merkkiliikkeet näihin näitä kompuraremppoja, vai ajautuuko siinä vain ojasta allikkoon?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4727 : 29.05.2023, 16:37:50 »
Ei taida sitä huuhtelulaitetta olla juuri muualla kuin merkkiliikkeen huolloissa. Ilman sitä kompuran vaihto on melkolailla turhaa rahan haaskausta.
Poissa sam_u
« Vastaus #4728 : 29.05.2023, 17:20:24 »
Melko hapokasta että Volvo ottaa kompurasta tuollaisia summia, vaikka tietää vikaherkkyyden. Laskee kyllä pisteet tästä manööveristä.
Omaan oli vaihdettu noin 1500€ merkkiliikkeessä kuivaimen kanssa vuonna 2021.
Poissa sam_u
« Vastaus #4729 : 30.05.2023, 13:07:53 »
Onko sulla vaihdettu kompura jo ennen tuolla uudella tyylillä?
Muutenkin onko kellään foorumilaisella kosahtanut uudella tyylillä vaihdettu kompura?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4730 : 30.05.2023, 14:18:55 »
Ostin tuon oman 2013 D6 käytettynä marraskuussa 2017. Ensimmäinen kompuran vaihto tuli eteen toukokuussa 2018. Tuon vaihdoin maksoin omasta pussista mutta seuraavat ovat menneet "takuuseen", itse puhuisin enemmänkin virhevastuusta. Kesäkuun alussa 2019 porsi seuraavan kerran jolloin vaihdettiin myös hybridiakusto. Kolmas kompuran porsiminen tapahtui kesäkuussa 2020 ja toistaiseksi viimeinen kerta toukokuussa 2021 jolloin tehtiin tuo huuhtelu ja kuivaimen vaihto.
Poissa sam_u
« Vastaus #4731 : 30.05.2023, 15:21:40 »
Eli saattaapi olla että ovat saaneet homman kuriin ihan oikeasti. Oireiliko akku mitenkään vai huomasivatko kompuran vaihdon jälkeen mittauksessa että on porsinut?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4732 : 30.05.2023, 15:35:37 »
Mulla kokemusta kahdesta D6:sta. Molempiin vaihdettiin kompuroita useampia, jotkut kesti kuukauden, jotkut vuoden. Vasta huuhtelemalla tehty huolto lopetti tuon vaihtorumban. Yleensä vika esiintyi kun tuli ensimmäiset lämpimät kelit.
Yleensä nämä tulevat esiin eristevastusmittauksessa, joka suoritetaan kompuran vaihdon jälkeen. Tosin tästä tapauksesta en tiedä kosahtiko mittaukseen vai oirehtiko
V60 T8 -19
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4733 : 30.05.2023, 15:54:37 »
Ei akusto ennen kompuranvaihtoremonttiin vientiä oireillut millään lailla. Kirjoittelin tuosta tapauksesta juttua aikoinaan tuonne toisen ruotsalaismerkin foorumille: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=1223891#p1223891
Poissa ratikka
« Vastaus #4734 : 30.05.2023, 22:29:06 »
Itselle tehtiin uudella menetelmällä https://www.debil.fi/ kompuran/hihnan vaihto ja samalla myös jakopää pumpulla 1610€
Volvo V60 D6 AWD R-Design plug in hybrid
Polestar Performance
Poissa sam_u
« Vastaus #4735 : 31.05.2023, 13:53:07 »
Tällaista koodia volvossa:
Onko tullut vastaan? Ei ole vielä ehtinyt oikein vianhakuun siniselle, mutta veikkaisin tuosta johtuvan että ei anna välillä ajaa sähköllä.
Poissa sam_u
« Vastaus #4736 : 01.06.2023, 20:31:45 »
Mikähän tuossa on kun ei lähde tikulta lataamaan karttapäivitystä? Tikku alustettu ja sensus karttapäivitys asennettu. Auto ei vaan noteeraa mitenkään että olisi muistitikku usb portissa.
Poissa Gnolli
« Vastaus #4737 : 01.06.2023, 22:10:27 »
Saman asian kanssa olen tapellut itsekkin. Kokeilin pari eri Usb-tikkua mut ei tapahdu mitään. Olisi kiva päivittää kartat autoon.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #4738 : 01.06.2023, 22:21:25 »
Onko autossa uusimmat softat? Vanhemmat eivät tukeneet tuota USB:lta asennusta.. mulla oli sama ongelma, mutta softapäivitysten myötä ongelma poistui
V60 T8 -19
Poissa Makro16
« Vastaus #4739 : 02.06.2023, 01:13:48 »
Mistä näkee onko uusimmat softat ja mistä saa ladattua/ostettua uusimmat päivitykset karttapäivitykset?
Niin ja olikos täällä joku muukin kenellä auton ratti rupeaa tärisemään kun vauhtia sellaiset 100kmh? Aavistus että vanteista johtuisi mutta jos ei niin mikä olisi ongelmana? Siinä 85kmh ei vielä ongelmaa/tärinää/vatkausta.
