Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708090 Lukukerrat
Poissa illajo
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #630 : 20.07.2018, 14:57:53 »
Ei hajua, sikäli kun mulla oli semmoinen mukana myös. Helsvetin pitkä. Täytys myydä toi jollekin ja ostaa tuommoinen coiled malli itekin.
Poissa MattiHermanni
« Vastaus #631 : 31.07.2018, 15:02:29 »
Liityin tänään ilmastointiongelmaisten joukkoon. Laitoin samantien myyjäliikkeseen sähköpostia kuvan kanssa. Ihan pikkusen kastui paita kun ajelin töistä kotiin  :-\
Tähän autoon on viimeisin huolto tehty SAH:lla ennen kauppoja ja siellä todettiin että kompura vuotaa johon myyjäliike totesi, ettei pidä paikkaansa. Varmaan parin päivän sisään selviää että meneekö väännöksi vai maksaako myyjäliike kiltisti uuden kompuran.
HEP! Täysin sama. 80tkm -13 ajettu ilmoitti eilen että ilmastointilaite vaatii huollon. Voikohan tällä ajaa jäämättä välille? Huoltoajat olivat kahden viikon päähän. Onneksi otin myyjäliikkeen lisäturvan niin pitäisi mennä muiden roposista.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #632 : 31.07.2018, 16:10:00 »
Kyllä ainaki mun autolla pystyi ajamaan, ainut vaan ettei ilmastointi pelannu.
Poissa illajo
« Vastaus #633 : 31.07.2018, 17:14:13 »
Ajoin pari viikkoa kiukaan sisällä :D Pitkiä matkoja en ajanut enkä myöskään ladannut missään, kun tuo akun jäähdytys vaatisi ilmastointia ja en aatellut akkua tappaa ennenaikaisesti. Eilen sain viileän Volvon takaisin ajoon. Uus ilmastointi vaikuttaisi hiljaisemmalta ja tehokkaammalta, tiedä sitten kuinka paljon edellisen möykkä johtui aineiden vuotamisesta.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #634 : 31.07.2018, 19:04:44 »
Minä kyllä latailinki ihan normaalisti.
Poissa Bdh
« Vastaus #635 : 31.07.2018, 19:57:19 »
Onkos kellään ollut jarrupolkimen kanssa ongelmaa? Kun vaihteen valitsee ensimmäisen kerran, menee poljin vähän reippaammin pohjaan ja sen jälkeen palautuu herkemmäksi ns. normaalin jarrupolkimen tuntuseksi.
Nyt tulee tauluun heti käynnistäessä n. 50% kerroista herja Jarrupolkimen huollosta sekä luistoneston toimintahäiriöstä. Jarru jää saman tuntuiseksi kuin tuossa ennen vaihteen valintaa eli menee tosi pohjaan ja tuntuu ettei tehostin ole ollenkaan käytössä. Jarrunesteen tarkastin, eikä ole alle minimin. Kuitenki haihtunut jonkun verran lähelle minimiä, että sen voi vielä lisätä. Varasin ajan jo huoltoon kyllä mutta olisi kiva saada etupeltoon kokemuksia, jos jollekin sattunut samanmoinen.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #636 : 31.07.2018, 23:03:23 »
Kävin Käyttöautolla jutustelemassa myyjäliikkeen pyynnöstä. Volvolla kamppis päällä ja -13 vm auton kanssa tulevat puolet vastaan kompuran vaihdossa. Nyt kinuan vielä sitten myyjäliikkeen maksamaan toisen puolikkaan :)
Tällä myös yksi uusi Volvo V60 D6 omistaja, joka ehti ajamaan autolla noin viikon verran. Mikä kampanja Volvolla on tuohon kompuraan liittyen?  Ilmoitus minulle tuli eilen ja auto jäi Volvon huollon pihaan odottelemaan
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
j.kiiskinen
« Vastaus #637 : 01.08.2018, 06:09:14 »
Mitään kampanjaa ei ainakaan vuosi sitten ollut, mutta neuvotella kannattaa heti myyjäliikkeen kanssa. Volvo maksaa yleensä kompuran ja myyjä vaihtotyön.
Poissa illajo
« Vastaus #638 : 01.08.2018, 07:17:19 »
Noh, multa kyseltiin Käyttöautolla vuosimalli ja kilsat, eli onko Volvo mukana ja kuinka isolla osalla riippunee noista kahdesta tekijästä.
Mun kohdalla Volvo kustansi puolet tuosta leikistä. Vuosimalli: faceliftattu -13 ja kilsat 167tkm
Poissa matalaut
« Vastaus #639 : 01.08.2018, 07:18:14 »
Hienoa kuulla, että näin on menetelty. Eilen kävin myyjäliikkeen omistajan kanssa viemässä auton Volvolle ja sain myyjäliikkeltä vara-auton käyttöön. Täytyy käydä keskustelut myyjän kanssa, että asia hoituu näin helposti. Pelottavan hintainen tuo kompura oli ainakin www.autodoc.fi sivuilla, josta ostelin aikaisemmin VAG-autoihin osia.
Kiitos nopeasta vastauksesta ja hyvä huomata, että tällä sivustolla ainakin tämä keskustelu on pysynyt asiallisena ja asiantuntevana. Volvo V60 hybrid on kyllä hyvin mielenkiintoinen auto ominaisuuksien puolesta. Kesäkuumalla auton esijäähdytystä kyllä osaa arvostaa, silloin kun kompura toimii.
Poissa Leo
« Vastaus #640 : 01.08.2018, 09:03:32 »
Hybrideihin maksaa nuo kompurat. Toyota Priukseenkin ohjehinta vajaa pari tonnia Denson tekemänä.
Poissa matalaut
« Vastaus #641 : 01.08.2018, 16:15:35 »
Tänään Jyväskylän Volvo-liike teki diagnoosin ja kompura menee vaihtoon. Volvo tulee ilmeisesti vastaan 60 kk eli 5 vuotta näissä korjaushommissa ja hinta ei ollut kompuran osalta paha. Kustannuksia tulee, kun auto on jännitteellinen eli akusta irroitetaan noin 400 V jännite irti ennen töiden aloittamista. Vinkkinä, pysykää erossa oransseista johdoista.
Kustannukset hoituvat siis myyjäliikkeen toimesta ja Volvon vastaantulosta. Samalla autoon vaihdetaan jakohihna, koska sekin vaatii auton jänniteettömäksi tekemisen. Se menee omaan piikkiin, mutta kannattaa varmaan vaihtaa samalla.
« Vastaus #642 : 02.08.2018, 00:09:15 »
Jakopään takia sähköt pois. Mitä siihen saa tehdä jännitteet kytkettynä? :idiot2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #643 : 02.08.2018, 08:18:43 »
Ihan perus juttuja, moniurahihna pitää irroittaa ja käsittääkseni se kulkee jonkin korkeajännite komponentin kanssa ei voi työstää ilman jännitteet törmäsi tekemistä.
Normaali huolto esim ei pitäs edes Volvossa vaatia jännitteettömäksi laittoa.
Eikä sen pitäs erikseen maksaa, sisältyy työvaiheeseen johon se kuuluu tehdä.
itselläni on jokunen hybridi koulutus
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa matalaut
« Vastaus #644 : 02.08.2018, 23:06:58 »
Itse asiassa hihnan vaihto tulee halvemmaksi, kun vaihto tehdään samaan aikaan kompuran vaihdon kanssa. Volvo ei veloita toiseen kertaan jännitteettömäksi tekoa. Työvaihe tulee halvemmaksi, tuskin halvaksi. Katsotaan millainen kustannus hihnan vaihdosta tulee.
