Tyhjäkäynti hävisi yhtäkkiä
  • 19 Vastauksia
  • 7348 Lukukerrat
Poissa Heinämies
« : 03.07.2015, 13:20:58 »
Kun kytkimen painaa pohjaan niin auto sammuu saman tien jos kaasupoljin on ylhäällä. Tämä alkoi ihan ilman mitään "ennakkovaroittelua" tänään kun olin asioilla ja käynnistin autoa. Kone oli siis lämmin. Kyseessä 850 farkku -96 kymppiventtiilinen.
Mistä kannattaisi lähteä katsomaan syytä?
Vs: Tyhjäkäynti hävisi yhtäkkiä
« Vastaus #1 : 03.07.2015, 13:31:44 »
Vikakohteita on monia mutta ota nyt ensin se lisäilmaventtiili irti siitä kaasuläpän etupuolelta ja ruiskuta sinne kovasti vaikkapa wd-40 ainetta ja heiluttele ja pese sitä.
Poissa aprilli
« Vastaus #2 : 03.07.2015, 19:18:21 »
Brake Cleaner on melkeinpä parasta millä _tyhjäkäyntiventtiilin_ saa puhtaaksi. Luisti liikkuu kohtuu helposti päästä päähän pelkästään ko. osaa heiluttamalla sitten, kun se on tarpeeksi puhdas.
Saakos tuosta millä ja kuinka vikakoodeja pihalle? Ei mitään kokemusta 10 venasesta. Ellei tuon puhdistus auta, niin ne sitten seuraavaksi.
PS. Kannattaa olla vähän varuillaan tuon tyhjäkäynti-sanan kanssa. Rocktie varmaan tulee kohta kertomaan mistä on kyse.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Heinämies
« Vastaus #3 : 03.07.2015, 19:24:25 »
Ei miulla ollu noita oikeaoppisia aineita, mutta hölväsin sitä tinnerillä. Lähti mitä lähti mutta koeajolenkillä pelitti moitteettomasti. Sen verran vaivaton toimenpide että voisi periaatteessa putsata kesän aikana kaasuläppäkotelon, liekkilukon ja ton ihan kunnon aineilla. Kaasuläppä ja liekkilukko tuli putsattua aikoinaan myös tinnerillä. Näkisi samalla onko nuo paskaantuneet tässä ajassa.
« Vastaus #4 : 03.07.2015, 20:17:57 »
Varmaan jarrupesulla paskat lähtee mutta laittaisin silti sen jälkeen vähän voitelevamman aineen sinne  _tyhjäkäyntiventtiiliin_
Sana jota tässä nyt pitää varmaankin sitten varoa?
Ps. Onhan tuo ihan totta toisaalta että ei tyhjäkäyntiä ole olemassakaan.
En ota kantaa enempää ettei joku taas pahastu jostakin??
Poissa Heinämies
« Vastaus #5 : 03.07.2015, 20:45:45 »
Päätin kuitenkin käydä Motonetissa. En ottanutkaan jarrucleaneria vaan kaasuläppökotelon putsausainetta, on kuulema vielä kovempaa kamaa.
Otin ton uudestaan irti ja suihkutin aineet sisään ja laitoin muhimaan. Sillä aikaa putsasin kaasuläppäkotelon ja liekkilukon. Vähän sellasta vaaleamman ruskeaa mönjää oli. Se oli helppo pyyhkiä pois. Kaasuläppätsydeemi tuli tolla aineella ihan toisennäköiseksi. Sen jälkeen ton venttiilisysteemin ravistusta. Mustaa tuli. Uusi satsi sisuksiin ja ravistusta. Nyt tuli jo puhdasta. Sit vaan osat kiinni.
Kehrää kuin rotukissa ja kulkee...  ;)
Poissa aprilli
« Vastaus #6 : 03.07.2015, 21:09:31 »
Hyvä homma että alkoi pelaamaan!
Eipä oo omaan silmään edes osunu kaasuläppäkotelon puhdistukseen tehty aine. Oliko tosiaan kaasuläppäkotelon, ettei MAFin pesuaine?
Poissa Heinämies
« Vastaus #7 : 03.07.2015, 21:17:10 »
Poissa aprilli
« Vastaus #8 : 03.07.2015, 21:25:53 »
Tämän todisteen myötä ei auta ku paksukalloisenkin uskoa  :)
Eipä oo osunu silmään Motonetis, täytyy katsoa paremmin ens kerralla ja kokeilla miten tuolla paska irtoaa.
Poissa Heinämies
« Vastaus #9 : 04.07.2015, 10:32:23 »
Nyt kun tuli putsattua huohotusta liekkilukolle asti, niin mietin miten tukkeessa mahtaa olla se letku joka tulee jostain imusarjan alta sinne liekkilukolle. Olisikohan syytä vaikka pistää uusi letku sinne... Imusarjaa en kuitenkaan ala tämän vuoksi irrottamaan. Onks kukaa uusinu tota letkua pienemmällä vaivalla?  Tai itse asiassa sen peukalonpaksuisen letkun kyljessä menee ohut muoviputki, joka kiinnittyy liekkilukkoon lyhkäsellä ohuella letkulla.
Mut joo.... Nuo vaihtoon vaivattomasti. Osaako kuka neuvoa?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #10 : 04.07.2015, 10:57:07 »
Pienellä vaivalla tuskin saa vaihdettua...
Letkuhan menee imusarjan alla olevaan huohotuspönttöön, joka näissä vanhemmissa on todennäköisesti enemmän tai vähemmän tukkeessa. Lisäksi osat saattavat olla niin hauraita että eivät lähde ehjinä irti.
Ennemmin tai myöhemmin lienee edessä imusarjan irroitus ja huohotuksen osien vaihto. Jos autoa meinaa pitempään pitää niin uutta osaa vaan tiskiltä kyselemään, nuo ei muistaakseni ihan mahdottomia maksaneet. Pelkkää letkua en itse lähtisi vaihtamaan vaan varaisin sen verran aikaa, että saa kaiken uusittua.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #11 : 04.07.2015, 13:35:17 »
Uusi imusarjan tiiviste n.10e, huohotuspönttö n.60e ja letkut n.40e jos tilaat esim skadixilta. Volvota kaikki n.180e.
Aikaa tohon menee n.2h ja työ on helpohko. Pieni Räikkä 20cm jatkolla ja räikkälenkit poikaa. Tuohon on netissä hyvät ohjeet.
Toki sen letkun saa vaihdettu ilman imusarjan irroitusta mutta aikaa menee noin huomattavasti enemmän ja hermot. Plus kiristys pönttöön on todella hanurista kun ei pääse käsiksi. Kerran turannut imusarjaa irroittamatta, toiste en. Perseilleen menee jos rupeat kikkailemaan. Koettu on pariin otteeseen.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa aprilli
« Vastaus #12 : 05.07.2015, 13:05:28 »
Tästä vielä kolmas jonon jatkoksi, suosittelen että otat sen imusarjan irti ja vaihdat huohotuksen osat uusiin kerralla kaikki. Ellei tätä ole lähiaikoina kerran tehty.
Tein tämän saman homman justiin T5:een jossa on vielä pari letkua lisää, eikä se ole todellakaan vaikea homma. Imusarjakin lähtee yllättävän helposti, kun alimmaisia pultteja ei tarvi ottaa pois, riittää kun vaan löysää ja ylimmäiset pois.
Kokemusten mukaan vaparikoneen huohotus on ollut paljon huonommassa kunnossa kuin ahdetun. Senkin perusteella ottaisin itse asiaksi vaihtaa ne uusiin.
Motivoin itseäni hieman sillä, että imusarja on helpompi ottaa pois kuin vaihtaa esim. kampiakselin stefa sen takia, että huohotus on ollut tukossa.
Ite ostin siniseltä kaikki osat, imusarjan tiiviste oli sielä 14e. Huohotuspöntön uusimisesta en tiedä kannattaako? Siitä saa varmaan putsaamalla ja liuottamalla ihan kelpo pelin.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #13 : 05.07.2015, 15:32:03 »
Ei siitä pöntöstä saa edes liottamalla puhtaaksi. Kokeiltu on. Hirveästi tuli tavaraa ulos ja luulin että on ok mutta 30km se leikki kesti. Isot karstapalat irti ja tukki huohotuksen.
Pönttö pitäisi saada auki mutta ehjänä sitä ei saa.
Poissa aprilli
« Vastaus #14 : 05.07.2015, 18:26:43 »
Ok, hyvä tietää että joku on kokeillut. Elikä uutta pönttöä kehiin jos huonolta vaikuttaa.
