Volvo 740fl GL B230F hopeaharkko
  • 108 Vastauksia
  • 54974 Lukukerrat
Poissa Elek
Vs: Volvo 740fl GL B230F hopeaharkko
« Vastaus #45 : 26.08.2015, 22:12:58 »
Huhhu, dracot vaihtu vanhojen vanteiden tilalle ja nyt kelpaa  :pomo:, kaiuttimet tuli myös laitettua oviin ja ai että, niistä juttua ja kuvaa myöhemmin.
Vanteet pääsi heti pesulle:
Köhköh, ei uskoisi että kuukausi sitten kyse oli 800e volvosta   :D
Hyvä päivä siis  S* S*
« Viimeksi muokattu: 26.08.2015, 22:15:08 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Paikalla P11S1
« Vastaus #46 : 27.08.2015, 00:19:27 »
Kyllä se vaan näyttää siistiltä. Pienillä jutuilla saa ihmeitä aikaan. Ruutumaskia meinasin ehdottaa. Ja näemmä sulla oli ostoilmoitus eli sekin on tulossa kun vaan löytyy. O0 Pientä madallusta voisi myös suorittaa. Jos ei muuten niin kierros pois edestä alkuunsa niin loppuu keuliminen.  :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa Elek
« Vastaus #47 : 27.08.2015, 09:29:56 »
Jepjep, ruutumaski juu haussa, kysymys vaan kuuluu että vedänkö kromit mustaksi vai haalinko lisää kromia (ovenkahvat, listat yms)
Tulossa vielä siis ulkonäköön
-Ruutumaski
-Uudet kylkivilkut (joko oranssit tai valkoset)
-Lasien tummennus (takakontti 15% ja takasivulasit 25%
-Lisävalot maskin taakse voisivat olla komeat, tähän tyyliin
-Kirkkaat takavalot
-Vetokoukun pistokkeen paikan muuttaminen
-pieni VRCF tarra takalasiin
-Roiskeläpät
264
V70XC
« Vastaus #48 : 27.08.2015, 21:47:42 »
Oman merikontin pohjalta tummennushajatelmana muuttaisin nykytilasta takasivuja tosi paljon tummemmaksi, mulla on b-pilareista taaksepäin sivut 20% ja takaluukun lasi 50% (nytkin on talvella aika turha kurkkia peruutellessa, onneks volvossa on hyvät peilit), jos ois kaikki maailman motivaatio ni vetäsin tavaratilan lasit 5% ja takaovet nykysellä sävyllä ehjiksi taas jokskin aikaa. Tasasesti tummeneva toimis varauksin paremmin kun kerrasta tummaks, etusivuja ei kuitenkaan viiti alkaa tummenteleen käyttöautosta kun helposti tulee jupinaa...
Poissa Elek
« Vastaus #49 : 27.08.2015, 22:10:42 »
Hä  :buck2:
Itse siis ajattelin käydä laitattamassa tallinnassa näin
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #50 : 02.09.2015, 20:34:55 »
Töitä töitä ja vesisadetta, volvolla on siis vain ajettu, posti toi tänään kirkkaat takaumpiot ja etuvalot, skruvatista koko paketti vähän päältä satkun. Myös etuvilkku/parkkien kanta saapui, pitää nekin väsätä kiinni kun kerkiää. :arkkupakastin:
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #51 : 05.09.2015, 19:56:24 »
Noniin, volvo sai uudet takavalot perään uusien rekisterikilpien kera joten kyllä nyt kelpaa  S*, rekisterikilvet kiinnitetty bilteman tarrateipillä joten ruuveja ei tarvita, myös uusi mankka tuli hommattua, alpine CDE-195BT, äänenlaatu parani huomattavasti verrattuna vanhaan pioneeriin, samalla tuli innostuttua liikaa  :nohnoh joten toinen midi sai vähän damagea mutta tuskin vaikuttaa äänenlaatuun, ainakaan korvalla en huomannut. Midien kiinnitystä siistitään kun keritään mutta suht hyvältä näyttää jo noin.
Jenkkiparkkien polttimon kannat tuli myös viriteltyä kiinni, kuvia niistä myöhemmin kun saan molemmat polttimot laiteltua (toinen hävisi).
Ensi viikolla olisi tarkotus pistää sähköikkunat kiinni kunhan Lankku saa postitettua johtosarjan joka jäi uupumaan, jorinoista viis ja kuviin  :hello:
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #52 : 07.09.2015, 19:19:33 »
Tänään tuli käytyä volvolta kysymässä roiskeläppiä mutta ei kuulemma enää toimita, mistäköhän noita voisi vielä saada?
Tuli myös huomattua että kuskinpuolen takalattia on jälleen kostea, liekö sitten joku tulppa puuttuu kun sylkee vettä sinne sateella, ??? pitää avata joku kaunis päivä ja heittää eristykset samalla.
264
V70XC
Poissa o_j
« Vastaus #53 : 07.09.2015, 19:57:19 »
Jos kosteus on vain pinnassa voi syypää olla huonot oven tiivisteet, näin ainakin omassa autossa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Elek
« Vastaus #54 : 07.09.2015, 20:48:46 »
En tarkemmin tutkinut, aikasemmin kun tuli kuivateltua niin oli ihan kunnolla vettä koko matto ns märkä, nyt vain vähän oikealta puolelta, liikaa kuitenkin. Vasen takaikkunakaan ei meinannut pysyä auki vaan huurteessa kokoajan, jotain yhteyttä varmaan on  :idiot2:
264
V70XC
« Vastaus #55 : 07.09.2015, 23:00:57 »
Tuulilasi tai kuskin jalkotilan reunalla oleva "reumaluukku" eli raitisilmaluukku. Sen reumaluukun kiinnityksen voi tiivistellä sikaliimalla jos sieltä vuotaa, luukun kehys irtoaa melko helposti kun katsoo tarkemmin niitä montun reunoja niin siellä on semmoset kynnet jotka pystyy pikkuruuvarilla kääntämään sisäänpäin jotta luukku pulpsahtaa reiästään ulos.
Poissa Makkara
« Vastaus #56 : 07.09.2015, 23:31:13 »
Mulla olis kohta ylimääräsenä seiskan roiskeläpät, kunhan jaksan ne repiä irti. Ei ne tosin uudet oo...
S90 -98 B6304FS
Poissa Elek
« Vastaus #57 : 08.09.2015, 07:25:02 »
Eikös tuo raitisilmaluukku ole vain ilmastoiduissa malleissa? Omassani taitaa olla vaan kiinteä ruudukko.
Kiitosta mutta tälläsiä läppiä haen
264
V70XC
s73
« Vastaus #58 : 08.09.2015, 08:36:37 »
Tuolta läpät www.skandix.de ???
« Vastaus #59 : 08.09.2015, 11:43:16 »
Voisitko suositella noita rainbown kaiuttimia että onko hyvät? Meinasin itselle tilata samanlaiset :).
