Tdi nykii/kierrokset "hakee"
  • 2 Vastauksia
  • 1994 Lukukerrat
Poissa Kiding
  • "Oh, suit You Sir!"
« : 20.06.2011, 20:47:26 »
Moro.
Eli auto on alkanut sillontällön nykiä (hetki käynnistyksen jälkeen, joskus sytyttää vikavalon), nykäisee kerran tai muutaman, jonka jälkeen toimii normaalisti.
Tiedän - pitäisi luettaa vikakoodit, mutta onko jollain valistunutta arvausta missä vika (pa-suodatin, imm, pumppu?), jotta voisi varautua kustannuksiin.
Auto= 2.5 tdi -99
Tattis.
Vs: Tdi nykii/kierrokset "hakee"
« Vastaus #1 : 21.06.2011, 20:39:09 »
Mahdollisesti polttoainejärjestelmään pääsee jostain ilmaa. Jos suodatin on hiljattain vaihdettu, niin syy voisi olla siinä. Vaihtoehtoisesti vuoto saattaa olla ruiskutuspumpun akselin vuotava stefa. Kannataa ensiksi tutkia tarkasti löytyykö mistään polttoainevuotoja, jos ei, niin sitten voisi kannattaa lukaista ne vikakoodit.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 22.06.2011, 11:55:50 »
Toki ilmansuodattimeenkin kannattaa vilkaista ja vaihtaa jos sieltä löytyy kuolleita oravia tms. :D
Tosin tukkoinen ilmanputsari taitaisi oireilla tyypillisesti vasta kierroksilla, mutta vilkaista tuonne silti kannattaa.
V60 D6 PHEV -14
