puliuk0n paviaani wagon
  • 492 Vastauksia
  • 221859 Lukukerrat
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
Vs: puliuk0n paviaani wagon
« Vastaus #225 : 30.11.2015, 18:33:54 »
Mutta jos tätä on kokeiltu jo kahdella eri turbiinilla, ni eikös siinä vaihtotilanteessa se vetolevy oo ollu esissä? Luulis että silmämunalla olis nähny/huomannu jos vetolevyssä olis ollu jotan mätää. Etenkin jos ääni on ennen ja jälkeen sama... Ja onkos siitä ihan satapomminvarmuutta että se loota alun perinkään on ollu äänetön?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa puliukk0
« Vastaus #226 : 30.11.2015, 18:45:54 »
Vetolevyssä sellanen irtokeskiö, näkee vaan irrottamalla sen alle. Luultavasti niin nätti halkeama ettei välttämättä näy heti edes.
Aski oli palasina pöydällä ennen kiinnilaittoa, eikä siinä ollut mitään vikaa. Voihan se silti ääntää, epäilen vain suuresti...
Täytyy ahtautua auton alle joku päivä, vetolevyn saa onneksi suht nätisti välistä. Sen jälkeen vian pakko olla askissa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #227 : 30.11.2015, 19:04:16 »
Minun aivoni (yksikössä) tuumailun jälkeen olen miettinyt...
Ääni siis kuuluu VAIN kun voimaa välitetään? Myöskin, kun on vaihde (D) päällä ja jarrua vasten vedätetään?
- Minkälainen ko ääni on tarkalleen? Ujellus? Ulina? Jollotus? Rutina? Muistuttaako mitään tuttua ääntä?
Jos ääni kerta kuuluu D päällä, vaikka auto on "seis", väittäisin äänen tulevan turbiinista. Koska tällöinhän ainoa asia joka koko voimansiirrossa liikkuu, on turbiini, eikö? Tuolloinhan kaikki vaihdepakat yms. ovat paikoillaan ja ainoa "voimaa ottava ja liikkuva" komponentti on turbiinin ulkokehä (en muista termiä).
Eli olisiko turbiini viallinen? Entäs olisiko laatikon öljynkierrossa häiriö, ilmaa tai liian alhainen paine?
Vaikuttaako turbiinilukko ääneen?
Poissa puliukk0
« Vastaus #228 : 30.11.2015, 19:11:12 »
Rikkinäinen vetolevyn halkeama(t) voisi avautua kun tulisi vääntöä.
Jos vapaalla polkasee nopeasti kaasua voi pienen ujellus äänen kuulla.
Ääni on kova ujellus. Aivan kuten ohjaustehostin horisi ilmaa, tai olisi ilman nesteitä.
Turbiini vaihdettu, ei vika siinä.
Jos askissa olisi vikaa (tai turbiinissa) en usko sen toimivan näin kauaa ilman yhtään oireita.
Luultavasti ilma tai öljynkierron häiriö aiheuttaisi edes jotain ongelmia. Edes vaihteet ei luista.
Turbiinilukko ei vaikuta ääneen.
« Vastaus #229 : 30.11.2015, 19:11:32 »
Onko laatikko varmasti suorassa? Mitenkäs se uus laatikko sovitettiin vanhan tilalle?
Poissa puliukk0
« Vastaus #230 : 30.11.2015, 19:12:46 »
Askissa keskitysholkit. Ja kytkinkoppa suorassa.
Ekalla askilla ei ääntänyt. Outoa...
« Vastaus #231 : 30.11.2015, 19:45:06 »
Auto ylös, käsijarru (tai kaveri jarrulle), D päälle ja auton alle kuuntelemaan stetoskoopilla.
Tietää edes suunnilleen mistä suunnasta ääni kuuluu...
Poissa mauser240
« Vastaus #232 : 30.11.2015, 20:26:51 »
Turbaani on kyllä AW71L:n, eli alkuperäinen.
Jep, mutta jos ei riitä enää 4 pulttia...? Jostain syystä on Volvo laittanut 960een 6 pulttia - ehkä sen takia että 4 ei riitä. Tässä kuitenkin hiukan enemmän vääntöä kuin vakio 960ssä mutta pultteja vain 4.
142
Poissa puliukk0
« Vastaus #233 : 30.11.2015, 20:35:55 »
GM:n askeissa n. 1000hp riittää 3 pultilla.  ;D
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #234 : 01.12.2015, 18:50:49 »
Vapaalla (tai muistaakseni jopa koitin renkaat ilmassa D päällä ei äännä), mutta kun saa vähänkin vastusta, esim paikallaan jarrua vasten tyhjäkäynnillä ääntää kovasti.
Ääni vaimenee jonkun verran kun auton saanut liikkeelle ja ilman vedätystä nostaa kierroksia +2000-2500rpm. Kyllä sen kuulee, mutta vaimenee.
Vetolevy ainoa mitä ei vaihdettu, jos olisi murtunut keskiöstä niin voisi vastuksella pitää ehkä kyseistä ääntä...  :(
Jos ajaa lämpimäksi (+200km) niin JOSKUS vapaalla kuuluu vaimea klonk, klonk/laahaus mikä viittaisi ilmeisesti vetolevyyn.  >:(
Oilisiko kuitenkin momentinmuunnin vika?
Muutama seikka:
N ja P asennossa momentinmuuntimen sisuskalut taitaa pyöriä melko vapaasti
Kun kytket vaihteen niin turbiini pysähtyy (auton ollessa paikoillaan) ja tuleeko staattorillekkin jotain kuormitusta/kierroksia?
Ääni vaimenee kun momentin muunnin ei enää JUURIKAAN muunna tuolla mainitsemallasi +2000-2500rpm
=Eli ääni kuuluu silloin kuin momentinmuunnin joutuu töihin
Kuuluuko ääni ajossa muuntimen ollessa lukittuna?
Poissa puliukk0
« Vastaus #235 : 01.12.2015, 19:12:06 »
Muutama seikka:
Tuskin nyt kaikki ehjät AW71 turbiinit yhtäkkiä ääntää kun laittaa mun autoon kiinni.  :D
Kuuluu lukittunakin.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #236 : 01.12.2015, 19:47:37 »
Lukitseeko kunnolla?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #237 : 01.12.2015, 19:57:10 »
Hep!  Otetaampas uusiksi. Nimittäin 71L turbiinin muuntosuhde on suurimmillaan (2) juurikin tuossa stall speedin kohdalla (2500rpm).
Ja mitä tuohon lukittumiseen tulee, niin jos puliuk0n autossa turbiinin lukitus luistaa, niin se luistaa tasan kerran.
Ensimmäisen ja viimeisen kerran....    :sundaydriver:
Häkä piristää!
Poissa JoonasH
« Vastaus #238 : 01.12.2015, 20:08:22 »
Eikös se sitten luista kahdesti jos tarkkoja ollaan :juhau: :D
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #239 : 01.12.2015, 22:00:28 »
Paikaltaan lähdettäessä kyllä mutta tilannehan on seuraava:
Tottahan muunnin muuntaa mutta onko kerroin 2 ilman vedätystä?
+Ilman vedätystä energiaa on muutenkin vähemmän käsiteltävänä
En tiedä, jännä nähdä.
Äänteleviä voimansiirron osia on vähän joka lähtöön mutta vaikeroivaan vetolevyyn en ole vielä törmännyt
Siitähän saisi oivan herätyskellon...
