puliuk0n paviaani wagon
  • 492 Vastauksia
  • 221714 Lukukerrat
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
Vs: puliuk0n paviaani wagon
« Vastaus #240 : 01.12.2015, 22:34:07 »
Äänteleviä voimansiirron osia on vähän joka lähtöön mutta vaikeroivaan vetolevyyn en ole vielä törmännyt...
Kerran vaihdettiin yhteen maasturiin vetolevy, kun madam oli heppakioskia nykiny irti jostain kaseikosta. Todennäkösestipä vielä D:llä ja isolla alueella, vaikka maastovälityskin olis ollu.
Siinä ja jokunen tovi ihmeteltiin outoa narskutusta, etenki jarrua vasten D:llä. Mutta sitten alko ravistaakin ja tempastiin loota pöydälle. Vetolevyssä on neljä isoa "kevennysreikää" ja kolmesta välistä oli pelti poikki...
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa puliukk0
« Vastaus #241 : 01.12.2015, 23:00:21 »
No kun tässä jaksais kömpiä auton alle niin täytyy tuo vetolevy vaihtaa.
Se kun ainoa vanhasta setupista milloin ääni alkoi.
Ei se ääni lopu siellä 2500rpm, vaimenee ehkä noin 10-20%.
Se ääni kun ei ole pieni siellä 2500rpm, vaan ihan oikeasti ihmiset kääntyy kadulla katsomaan.  :D
EDIT:
Otetaas vähä takasinpäin... Viikkoon en ollut autolla ajanut niin näin se ääni kuuluu:
P/N kuuluu pieni junamainen ääni kolke. Vähän kun laturin laakeri olisi menossa tai vastaavaa. Tulee laatikon ja koneen kohdilta.. Ehkä tuollainen vaimea vetolevy kolke mitä youtubestakin näkee. Ei niin vakava ääni
R/D kuuluu ulinaa "wooooooaaaoooooo" tasasesti. Heti kun pistät vaihteen, sama kolkotus EHKÄ vähän koventuu, mutta ulisee koko kierrosalueen, ei vaimene eikä kovene millään alueella. Taajuus muuttuu jonkun verran, muttei hirveästi. Vähän sellainen laturivika radiossa, mutta auton alta.
Moottorijarrulla ei ulise.
Täristää hieman(harva huomaa) +1500rpm, kuten vapaalla. Isoilla nopeuksilla/vaihteilla tuntuu kun kardaani olisi epätasapainossa (ei ole, rempattu pajalla). Mutta tulee vaan vaihteiston luota.
Täristää vähän vapaalla kun nostaa kierroksia. Samoiten ulina kuuluu vaimeasti hetken kun painat vähänkään nopeammin kaasua. Ihan vaikka 50% kaasua nopea polkaisu.
Huomenna (tai siis tänään) tarkotus avata tuota kytkinkopan maailmaa ja vaihtaa toinen vetolevy. Palaan asiaan. Jos ei vaikutusta on sen pakko olla turbiini/vaihdelaatikko.  :)
« Viimeksi muokattu: 03.12.2015, 01:53:59 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puliukk0
« Vastaus #242 : 03.12.2015, 22:45:15 »
Noni. Päivä tunkin varassa tehty töitä.
Löytyi vetolevy mikä murtunut läpi asti jokaisen (4kpl) pultin reikien läheisyydestä (punasella tussilla ympyröity).
Puhelimella ei saa läheltä tarkkoja kuvia.  >:(
Vaihtelin sen... Ääni jatkuu. Täristys pieneni. Ääni vähän hävisi. Noh, nyt tietää että on aski vika (turbiinin vaihto kun ei auttanut mitenkään)... Ajellaan talven yli.  :D
Poissa mauser240
« Vastaus #243 : 03.12.2015, 23:04:12 »
GM:n askeissa n. 1000hp riittää 3 pultilla.  ;D
142
Poissa puliukk0
« Vastaus #244 : 03.12.2015, 23:06:46 »
En ymmärrä?
Väitätkö ettei jenkit kestä kolmella pultilla? Vai että mulla murtunut sen takia kun "vain" 4?
Eiköhän se vika ole kuitenkin n. 50kmh vauhdista 2 ja pakki samaan aikaan = renkaat lukkoon ja 20m mustaa kuivalle asvaltille.  :D
Poissa mauser240
« Vastaus #245 : 03.12.2015, 23:16:15 »
En ainakaan ollut ihan hukassa kun epäilin turbiinin kiinnitystä.
Mutta aiheeseen, eikö sovittu jo että ääni kuuluu vaikka laatikko on lukittuna? Sitten jää enää öljypumppu mikä voisi pitää ääntä, jos ei turbaani. Tai sitten on kampura mutkalla.
142
Poissa puliukk0
« Vastaus #246 : 03.12.2015, 23:28:00 »
Lukittuna tai avoimena sama, kunhan vaihde on päällä.
Miksi pumppu ääntäisi vain vaihde päällä?  :(
Eikös se ole ihan normi pumppu mikä pitää paineen vakiona suhteessa kierroksiin?
Kiero kampura luultavasti olisi jo poikki, tai ääntäisi ilman vaihdetta. Samoiten kone rullaa käsin ihan nätisti.
Turbaani ostettu ehjästä autosta, ja ex turbiini teki samaa. Askissa ilmeisesti joku häikkä. Öljypumpun akseli ja sen mitä stefan takaa näki oli ihan kun uudesta. Stefakin ehjä (uusin viimeksi), jos turbiini heittäisi häränpyllyä (öljypumpun holkki, ilm. jenkkiaskeissa joskus hajoaa) hajottaisi se stefan nopeasti.
Venttiilipöytä vikakin tuli mieleen... Sinänsä hassua kun aski toimii kuten pitääkin. Mutta ääni on vain mukana...
Täytyy koittaa laittaa atf hieman yli maksimin ja katsoa vaikuttaako mitenkään ääneen.  :(
EDIT: Tyhjensin askista öljyt ja turbiinista. Punaset ja ei yhtään mitään ylimääräistä seassa.  ???
Poissa mauser240
« Vastaus #247 : 03.12.2015, 23:34:06 »
No mikä laatikossa voi äännellä kun se on lukittuna? Öljypumppu / -kierto nyt oli ainut joka tuli mieleen.
142
Poissa puliukk0
« Vastaus #248 : 04.12.2015, 00:11:13 »
Lukittuna voi ääntää planeettapyörästöistä asti lähinnä kaikki paitsi turbiini (sekin kytkiessä ja vapautuessa  :P).
Ehkäpä: "Mikä laatikossa voi äännellä koko kierrosalueella, paikallaankin, muttei vapaalla?" :)
Täytyy kokeilla tuota "linjapaine" venttiiliä ohjata huomenna sähköllä, vaikuttaako yhtään ääneen...
Jos on öljynpaineesta johtuvaa, voisi antaa vinkkiä sinnepäin.  :)
Joka tapauksessa käytetty aski pitää hommata, ei taida järkeä osa osalta kasata uutta. Maksaa vielä enemmän kun koko auto.
« Vastaus #249 : 04.12.2015, 06:15:12 »
Mutta onko se ääni ns. "hydraulinen", eli muistuttaako vaikkapa lunta nostavan traktorin nostolaitetta?
Oletko kokeillut öljyjä vaihtaa? Tai käyttää öljypohjaa auki? Hydrauliikka soi aika mielenkiintoisesti, jos jossain on ilmakupla tai kavitoi...
« Vastaus #250 : 04.12.2015, 06:22:08 »
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #251 : 04.12.2015, 08:27:34 »
Eikö siihen saa stetoskoopilla tms. mitään tolkkua mistä suunnasta ääni tulee?
Keltainen
Sininen
Poissa mauser240
« Vastaus #252 : 04.12.2015, 13:02:17 »
Ööö..siis paikalla ja vaihde päällä liikkuu laatikossa muutakin kuin öljyt?
142
Poissa puliukk0
« Vastaus #253 : 04.12.2015, 17:16:21 »
Riippuen automaatista. Fordin askissa liikkuu. AW30 tuskin liikkuu pumpun lisäksi? Jos tietäisin en kyselisi...
Voihan sitä kokeilla, on niin kova ääni epäilen vain, että kuuluu koko askista. Heijastuu moottorit ja kaikki.  :-\
Poissa mauser240
« Vastaus #254 : 04.12.2015, 18:01:23 »
Ei mielestäni voi liikkua muuta. Sisäänmenevä akseli jos pyörisi niin pyörisi myös ulosmenevä, jos vaihde päällä. Turbiinikotelo pyörittää pumppua suoraan ja staattorin akseli ei pyöri. Tämän kyllä tiesit jo.
Korkeintaan joku rikkinäinen venttiili heiluu, aiheuttaen resonointia. Ootko kokeillut vaihtaa linjapainesolenoidin taajuutta?
Vai ootko kenties vahingossa laittanut rikkinäinen turbiini takaisin?  :D
142
