mikä ahdin
  • 209 Vastauksia
  • 125268 Lukukerrat
Poissa [Max]
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #165 : 11.03.2012, 22:44:50 »
Ennemmin GTX3071R jos pitää kuulis olla ja haluaa ahtimesta maksaa hunajaa. :) Tossa on järkevämpi imu pakosiipi setti. 76nen on aika laginen verrattuna 71seen ja ei tuo paljoa lisää isommalla kompuralla. GTX35R sitten seuraavaksi jos ei noi riitä. Holsulta HX35 on vastaava 71sen ja 76sen kanssa ja HX40 sitten 35R kanssa. :)
Mä en ihan allekirjoita tuota että 76 olisi laginen 71seen verrattuna. Tullut säädettyä monta nissania (1.8 ja 2.0 moottoreilla) joissa gt3071r, tuntuu työntävän 1.6-1.8 barilla neljänsadan kaakin molemmin puolin, kymmenen heppaa suuntaansa. Viime kesänä kävi yksi 2.0 motilla (avaamaton) oleva kampe jossa oli gt3076r, itsekkin odotin että olisi ollut laginen, vaan toisin kävi.
Kadulla töynsi tuon piikin neljään tonniin, eli penkissä hitusen heikommin herää (inertia). Huipputehon kohdalla reippaat 1.6 baria ja 447 hevosvoimaa. Ja nyt on turha lähtee saivarteleen mistään tehopenkkien eroista, mitattiin säädössä sisäänmenevää ilmaa, jota sitten vertailin muihin vastaaviin kamppeisiin. On teho ja sisäänmenevä ilma linjassa toisiinsa nähden.
Niinkuin käyrästä näkee, ahtopaine lähtee laskuun yläkierroksilla. Muistaakseni oli joku sähköinen ahtiohjaus. Moottori kun oli avaamaton niin jätettiin vielä reserviin... Pakopesähän oli .86
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #166 : 12.03.2012, 01:37:01 »
Eipä tuo omaan silmään kauheen alhaalta vedä. Veikkaisin, että samanmoisen käyrän saa 40 superillakin kun on vaan kunnon pakosarja. Jos huhu puheisiin on yhtään luottamista.
Poissa [Max]
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #167 : 12.03.2012, 07:32:07 »
Voi hyvin olla että superilla saa vastaavan, siitä ei vaan vielä oo omakohtaista kokemusta niin en lähtenyt huutelu linjalle. Pointtinahan tässä on että 71 ja 76 työntää Nissanin 2.0 koneessa huippuväännön samaan paikkaan, eli karvan yli neljään tonniin, mutta huipputehoa 76 tekee enemmän. Nissanin koneethan ei vakionakaan tee yhtään mitään alle neljän tonnin, lätsä osasto vaan on sellainen. Volvon kasitappi kannella heräämisestä ei mitään käsitystä.
Summa summarum: Jos arvot 2 litran 16 tappiseen koneeseen 71 ja 76 garretin väliltä niin osta jälkimmäinen.  Isolla pesällä.
Ja jos holseteista pitää vääntää niin esim t4 tinalohkossa hx40 herää 16 pesällä vähän turhankin rivakasti, piirtää pidon kadottavaa vääntö piikkiä reippaaseen neljään tonttuun. Auton omistaja sanoi että olisi pitänyt ottaa 18 pesällä kun ei näytä pakopesän koko vaikuttavan heräämiseen juuri mitenkään, sama onko siellä 12# vai 16#. Ja on herkkä ajaa ihan normi liikenteen mukana. Asianomainen voi tästä kertoa lisää. Omia ajokokemuksia kertoilen vähän keväämmällä, on käsittääkseni tulossa mulle säätöön..
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 07:42:48 kirjoittanut [Max] »
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #168 : 12.03.2012, 15:06:07 »
Kiitos antoisasta keskustelusta. -H-
Tänään kotiin päästyäni päästin paholaisen itsessäni valloilleen(kun emäntä ei ollu paikalla) ja tilasin jotain pientä ::)
Mitähän muija tykkää :-\ :D
Päätin jättää tuon pakosarjan väsäämisen semmoiselle, joka on sitä aikaisemminkin tehnyt. Ja kuitenkin näillä palikoilla hinta jäi  vielä hyvin tarvittavan ison garretin hinnan alle ;)
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #169 : 12.03.2012, 15:11:15 »
(Kuva poistettu lainauksesta.) (Kuva poistettu lainauksesta.)
S*
Mahtavaa! Luulen että noilla palikoilla et tule pettymään.
Poissa Solmurauta
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #170 : 12.03.2012, 15:19:30 »
Miksi tuo pulssisarjan hyöty on pitänyt hävittää hukkaportille jakamattomana 40cm menevällä putkella?
Holset siellä lukee..
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #171 : 12.03.2012, 15:33:04 »
Tuo hukkaportille menevä putki on jaettu kokomatkalta. ;)
Poissa Solmurauta
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #172 : 12.03.2012, 15:37:04 »
^Ok, se muuttaa asian.
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #173 : 12.03.2012, 16:38:03 »
Otithan 16 taikka 18 pakopesällä? :)
16. Varmaan kuitenkin 16v kannella hengittää tolla tarpeeksi, että jaksaa tarvittaessa puhkua 500hv mäelle jos niikseen?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012, 16:41:22 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Kisko
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #174 : 16.03.2012, 22:57:06 »
Onko kenelläkään GT2871R:ää käytössä? B5234T tinakoneeseen päissäni miettinyt moista, teholuokka n. 350 hv.
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #175 : 17.03.2012, 13:36:56 »
Itselläni on, mutta koneessa ei ole vastaavuutta muuta kuin venttiilien määrässä  ::)
1.8 l 4cyl .63 pakopesällä. 3200rpm alkaa veto kunnolla ja paineet pysyy tasaisesti 7000rpm asti. Penkki näytti 266 kW (paineet ilmeisesti 1.3bar), joten varmaan aikas nätisti tulisi tuo 350hv ulos 5cyl tinasta!
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
kepa09
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #176 : 17.03.2012, 14:00:30 »
Onkos Pro Turbolla tarjota esille esim. HX40 Superin 16# pesän turbiinikarttaa? Eli vastaavaa ku kompurakartta mutta vaan pakopuolelta.
Entäs Antonmiehellä Masterin turbiinin vastaavaa? :) Noista pääsis vähän käsiksi aiheeseen ja tollaset ainakin Holsetilta on olemassa joillakin turbopajoilla. ;)
vaknerin turbon valikoimista löysin ainakin itselle sopivan, alaväännöltään.
Poissa järviin
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #177 : 20.03.2012, 19:47:55 »
Lainataan tätä keskustelua.
Mikä ahdin on vakiona 760 B230ET:ssä?
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #178 : 20.03.2012, 22:47:27 »
Joko näissä oli 80 luvulla Holsetin HX40 Superit vakiona :juhau:
Ellei niin Garretin TO3 voisi olla toinen vaihtoehto.
hevonen
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #179 : 20.03.2012, 22:50:05 »
Ei mulla tuollaista oo ollut mutta 740 et:ssähän on ainakin Garretin TO3.  Eiks nuo nyt oo periaatteessa samoja konehuoneeltaan?
Jaha, tossahan se jo onkin... ::)
« Viimeksi muokattu: 20.03.2012, 22:53:15 kirjoittanut hevonen »
