v70 mk1 jarrut ja SC805 soittimen näytön polttimo
  • 18 Vastauksia
  • 5498 Lukukerrat
Poissa Autohullu
Jarruremppa tekee tuloaan V70:seen. Mitenkäs on noiden etulevyjen kanssa, kannattaako sijoittaa Brembojen tms laatulevyjen lisäraha vai onko esim Motonetin peruslevyt toimineet hyvin? Palat ajattelin laittaa sitten "merkkiä". Oma ajotyyli on hyvin rauhallinen, jarrut ei joudu kovinkaan lujille, tosin auto on automaatti että pakostakin joutuu isoa pedaalia pumppailemaan välillä.
Toinen remontin kohde on tuo SC-805 soitin, 2/3 paneelin valoista pimeänä. Youtubesta löytyi asiallinen pätkä jossa hemmo vaihtaa polttimot, kysymykseni onkin toimivatko tuossa ok Motonetista saatavat T1-polttimot vai pitääkö lähteä selittelemään asiaa Elektoriin tai vastaavaan putiikkiin. Voiko polttimoiden langat kiertää sopivan mittaisiksi ja katkoa vai tarviiko kolvin kanssa askarrella juotokset?
Ex: Mazda 323 Bg, Sunny N13,  Civic Lsi, Subaru Legacy STW 1.8, Ford Ka, BMW 520i e39, M-B C220 Cdi, BMW 116i e87, Skoda Superb mk1, BMW 520i e60, Ford Mondeo STW mk3, Volvo S40 1.6 Basic, Audi A6 2.4a, Audi A3 Quattro 3.2 DSG, Volvo V50 1.8 Kinetic, Hyundai IX35 1.6 Classic, Ford Focus 1.4 , Opel Vectra STW 2.8 V6 Tbo, Opel Astra GTC 1.6 Tbo, Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 Flexifuel,  Volvo V70 2.4 Classic, V70 2.4 mk2., V50 T5a Summum, BMW 520dA, Volvo 240 2.0 DL, BMW 320d Xdrive, Volvo XC60 D5 Summum V60 BiFuel, i30N Fastback,  Ford S-Max, V60 D2  pakut: Citroen Jumper, Transit 280M, 300L, 300M x2, Sportsvan, Vito 111CDi,  Vivaro, ProAce x2, Trafic 1.6 x2, Trafic 2.0dci x2
Vs: v70 mk1 jarrut ja SC805 soittimen näytön polttimo
« Vastaus #1 : 04.08.2015, 13:43:47 »
Omat kokemukset Motonetin halpislevyjen kanssa on huonot mutta Bilteman sporttilevyistä on hyviä kokemuksia automaatissa.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jarrujarjestelma/Jarrutuskitka/Jarrulevy/JARRULEVYSARJASPORT-VOLVO-2000024709/
Ei paha hinta ja ovat hyvin toimineet. Tosin saahan niitä kalliimpiakin ostella.
Soittimesta en tiiä mithän..
Jos laitat nuo levyt, katso että laitat oikeille puolille ne.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2015, 13:45:25 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa volle162
« Vastaus #2 : 06.08.2015, 04:45:40 »
Omaan soittimeeni tilasin pussillisen polttimoita aikoinaan yrityksestä partco Oy. Pussissa tarra jossa lukee PL12VX  3mm 12v 60mA juotoslangat. Polttimot vaihdetaan vanhoihin kantoihin juurikin pyörittelemällä langat kantaan ja ylimääräiset katkaistaan pois.
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 06.08.2015, 09:41:38 »
Sijoittaisin kyl sen muutaman kympin enempi ns. parempiin etulevyihin.
Ei noi Brembot nyt maksa kuin reilun 50€/kpl. Tiedä sitten onko ne nyt mitenkään ihmeelliset, mut on ne itelläni C:ssä edessä toimineet.
Takana on ollu moponetin peruskuraa viimeisen 10 vuotta ja alkaa ne oleen jo vaihtokunnossa, vaikka just katsastuksessa vielä hyvät arvot tulikin, kierot ne ovat hieman kuitenkin.
Tohon V- malliin just vaihdoin taakse uudet moponetin halvimmat levyt ja palat, niin perstuntumalla siinä kuitenkin pitää jarrut vielä paremmin, kuin C:ssä.
Joskus takavuosina ostin 200 sarjalaiseen bilteman levyt ja ne veti kieroon hyvinkin äkkiä, tyhmänä en heti uskonut ja ostin vielä toisenkin kierroksen ja sama homma. Lopulta ostin siihen kaikki brembot, niin sitten alkoi pysyä suorana.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #4 : 06.08.2015, 11:34:17 »
Motonetin halpislevyt on Brembot jos käy tuuri... Tai ainakin itse ostin toisen merkkiseen takalevyt Motonetista, ja brembot ne sieltä tiskiltä antoi. Huonolla tuurilla sitten tulee joku muu.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 06.08.2015, 12:44:47 »
Joo ei käyny mulla semmosta tuuria, kyl toi verkkokauppa ainakin tarjoo ihan omaa hintaa Bremboille. Olisko ollut sit halpis loppu siinä kohtaa.
Aiemmin ostin 960:iin moponetin halpikset ja ne oli Delphin valmistetta, ihan hyvät kyllä sinänsä.
Näissä mitkä aiemmin tuli C-malliin oli logottomassa harmaassa laatikossa, eikä mitään valmistajan stanssejakaan ollu.
« Vastaus #6 : 06.08.2015, 14:20:43 »
Itse ostin joskus takavetoon motonetista ja olivat molemmat kierot jo uutena. Heittoa oli noin 0.2mm kun saisi olla noin 0.02mm.
Vein takaisin ja sanoivat että lähetetään takaisin ilmajoelle...
Liekö jonkun intialaisen lapsityöläisen sorvin pakassa ollut vähän heittoa?
Bilteman nykyiset on jotain ulkolaisia tekeleitä, ennen niiden jarrulevyt olivat kotimaista tekoa ja siksi ihan kelpo osia mutta tuo loppui varmaan joskus  2000 vuoden paikkeilla.
En tiedä mistä noi sporttilevyt sinne tulee mutta ovat edelleenkin suorat ja toimii hyvin alkuperäispalojen kanssa ja onhan niissä niitä reikiä ja uria niin näyttää ainakin sporttiselta kun on avonainen vanne. Itse auto eli T-5 ei mitenkään erikoisen sporttinen ainakaan vakiona ole :facepalm:
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 06.08.2015, 14:47:26 »
Eikös noi lamput tarvi olla T3 runkoisia?
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-radio-light-bulb-replacement.html
Siis noihan voi tehdä ihan tavan radiolampuistakin joita saa mm. Partcosta PL14VX
http://home.comcast.net/~kentshaw/bulbsout.pdf
http://www.volvo-forums.com/t4182-1998-v70-xc-radio-lights-do-not-work.htm
Samat lamput käy myös X70 MK1 katkaisijoihin.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2015, 14:51:25 kirjoittanut Justus »
Poissa KalleKyy
« Vastaus #8 : 06.08.2015, 15:44:14 »
Juuri, kuten Justus sanoi. Tilailin siskon s70 varten joskus 100 kappaleen pussin sellaisia "riisinjyväpolttimoita", joita voi vaihdella orkkis kantoihin johtimia pyörittelemällä. Maksoi muistaakseni 1,40€ koko kasa kun volvo pyytää yhdestä polttimosta varmaan 3-5€.
Radion näytön polttimoksi menee yksi samanlainen ilman kantaa ja tarvii kolvata paikalleen. Kunhan etupaneelia on purettu sen verran että muut polttimot vaihtuu, niin täytyy näytön ympäriltä poistaa metallinen kehys. Se on kolvattu 2-4:stä kulmasta piirilevylle ja sen alta sitten pääsee käsiksi näytön polttimoon.
Nyt näkyi muuten motonettiin tulleen, tai ainakin olevan tulossa Brembon levyjä ja paloja kohtuu edullisesti. Vilkaisepa netistä saatavuutta.
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 06.08.2015, 17:31:26 »
Eiks ton T3 lampun kantaan voi pyöräyttää sen uuden lampun johtimet ilman tinaustakin?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #10 : 09.08.2015, 15:31:58 »
Juuri niin, mutta radion näytön polttimo on ainoana juotettu suoraan piirilevylle ja vaatii kolvausta.
Samalla, kun soitin on irti, kannattaa avata pohjalevy ja varmistaa juotokset piirilevyltä soittimen kuoreen. Välttää maadoitusongelmista johtuvat kaiutinten vinkumisongelmat jatkossakin siltä osin.
Poissa ESE
« Vastaus #11 : 10.08.2015, 07:21:48 »
Perus Brmbotoli viimeks 54€ eli halvat...
Poissa Autohullu
« Vastaus #12 : 11.08.2015, 00:09:10 »
Täytyy viikolla ottaa soitin iltapuhteeksi, jos noilla Motonetin polttimoilla sitten saisi kirkastumaan. Näytön taustapolttimo on onneksi ehjä. Hyvävinkki tuo pohjan tinausten tarkistus.
Kun jarruremppaa aloitan niin taidan samaan vahinkoon vaihtaa koiranluut molemmin puolin, motonetissä näyttää olevan HD-laatuinen 6 euroa halvempi kuin orkkistasoinen.. semmoiset sitten. Edestä oikealta kuuluu narinaa paikallaan/ hitaasti ajaettaessa käännettäessä - liekö iskarin yläpään kääntölaakeri myös kypsä. Näyttää kustantavan 80 eur, pidän vähän tyyriinä. Vai selviäisikö pelkällä ylätukikumilla? Kokemuksia asiasta? Audi A3 quattroon maksoi laakeri vain 30 ekua ja työ rengassarjan oston yhteydessä liki ilmaiseksi. Narinat loppui.
Varmaan kannattaa palautteen perusteella satsata Bremboihin tai TRW:hen jarrulevyissä.
« Vastaus #13 : 11.08.2015, 08:44:49 »
Ei ole omaa kokemusta noista heavy duty koiranluista muutakuin moponetin tiskillä kysyttynä että mitä eroa niissä on normaaliin?
Vastaus oli että se tanko on paksumpi..
Enpä ole kuullut että se tanko niistä hajoaa, eiköhän ne nivelet sen ennemmin tee. Tokihan kovassa ajossa tuo paksumpi yhdystanko voi vääntyä vähemmän ja näin tietunto on parempi.  :o
Poissa Justus
« Vastaus #14 : 11.08.2015, 21:18:46 »
Tilasin ebaystä SKF:n yläpään laakeri/kumisarjan molemmille puolille. Maksoi about 135€ koko setti. En kyl lähtis tekeen tota hommaa niin et vaihtaisin vaan osan osista peläten et konkun ajan päästä tuo on avattava uudelleen. Omastani se holkki oli revennyt kumista irti. Olis kai ne laakerit vielä menny,, ajettu silloin n.350tkm, mutta hieman niisskin tuntui takeltelua, joten hyvä oli että tuli koko sarja ostettua kerralla. Suosittelen investoimaan koko sarjan, ei todellakaan oo niin mukava homma, et huvittais ihan hetkeen uusiks sitä tehdä.
