Vielä kerran 850:n abs-mysteeristä
  • 41 Vastauksia
  • 11052 Lukukerrat
Poissa Heinämies
« : 18.08.2015, 15:46:54 »
Nyt alkaa keinot olla kaikki jo läpikäytyjä. Boksi on tinattu alan liikkeessä vuosi sitten. Kuitenkin valo jäi palamaan silloin tällöin ja joskus hyvin harvoin teki sen että ajotietokone ja nopeusmittari eivät myöskään toimineet. Vika "korjattiin" tietotekniikasta tutulla menetelmällä eli "buuttaamalla" auto. Aina virtojen katkaisun jälkeen homma toimi.
Nyt loppukeväästä kovia kokenut abs-liittimen runko on vaihdettu. Johdot ja liittimet oli ok. Liittimen rungon vaihdon jälkeen ongelma paheni ratkaisevasti. Nyt "abs-valo syttyy ja ajotietokone ja mittari ei toimi" -ongelmasetti toistuu lähes päivittäin. Aina ei auta edes "buuttaus" vaan joskus pitää käydä konehuoneen puolella ja ottaa liitin irti ja laittaa takaisin. Se yleensä auttaa.
Vedän tästä johtopäätöksen että vika on nyt jossain muualla kuin ohjainboksissa, todennäköisesti liittimessä. Onko arvon raati samaa mieltä?
Kysymys kuuluukin, mitä tässä nyt vielä kannattaisi tehdä?
Silloin kun tuo liitinrunko uusittiin alkukesästä niin mittasivat anturit ja siellä on kaikki ok.
Itse mietin että pitäisikö jostain purkaamolta hankkia koko liitin johtoineen, mutta näyttää siltä että tuo ei olekaan mikään johtonippu joka irroitetaan jostakin liittimestä vaan sinne ne liittyy muihin johtoihin ja sukeltaa korin sisään jonnekin.....
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: Vielä kerran 850:n abs-mysteeristä
« Vastaus #1 : 20.08.2015, 00:58:32 »
Jos nopeusmittari ei toimi ABS-valon palaessa niin tulee mieleen että boksi ei saa nopeustietoa ja siksi sytyttää vikavalon. Vaan nyt en tähän lähtöön muista että mistä se nopeustieto sille boksille tulee.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #2 : 20.08.2015, 10:09:51 »
Taka anturista tulee, vaihdoin molemmat turhaan, boksissa oli vika omassa ?
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 20.08.2015, 23:15:25 »
Mä irrottaisin boksin ja aukasisin ja tarkistaisin tinaukset kunnolla...
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #4 : 20.08.2015, 23:18:33 »
Boksivikaa mullekin tyrkytettiin, mut vika löyty viiden minuutin mittauksella takapyörän nopeustunnistimesta.
Antaako mitään vikakoodia?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Heinämies
« Vastaus #5 : 22.08.2015, 21:45:43 »
Koodinlukija ei tunnistanut koko abs-järjestelmää... Lukua varten pitäisi viedä siniselle ja ottavat siitä 67 €.
Taidan kävästä vielä siellä liikkeessä jossa boksi tinattiin. Jos tinaisivat sen uudestaan vaikka puoleen hintaan.....
Poissa tdi-arska
« Vastaus #6 : 23.08.2015, 10:23:37 »
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #7 : 23.08.2015, 13:02:21 »
Ai, no minkä ikäinen laite tämä on, et ole sitä tässä kertonut.
Onko se tuo 10V -96 josta löysin jonkun kirjoituksesi heinäkuulta? Jos näin on niin on tosiaan hankala tapaus halpalukijoilla etsiä vikaa..
Toisaalta 67€ siitä että tiedät mitä korjata, hmmm...
Paaliinhan näitä voi myös laittaa tai myydä "pikkuvikaisena".
« Viimeksi muokattu: 23.08.2015, 13:08:07 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Heinämies
« Vastaus #8 : 23.08.2015, 14:34:36 »
Juu siis ysikutonen. Voishan sen toisen boksin ostaa.... Ei tääkään oikein voi jatkua.... Tänään nimittäin sellasessa normijarrutuksessa iski abs päälle. Onneks ei ollu "tilannetta". Sen jälkeen tein ajossa voimajarrutuksen. Jarrutti mutta myös absi jossain vaiheessa aktivoitu ainakin vähän. Tämän jälkeisissä voimajarrutuksissa ei enää aktivoitunu....
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #9 : 23.08.2015, 15:37:51 »
Laita YV:tä jos haluat osallistua ja et jaa ohjelmia ja omistat android puhelimen. Ja halppislukija oli kyseessä ELM327 bluetooth adapteri.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2015, 15:46:24 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
s73
« Vastaus #10 : 23.08.2015, 18:41:55 »
Saattaa olla mittaristo vikaa.  :(
Poissa Heinämies
« Vastaus #11 : 25.08.2015, 16:24:27 »
Miten se mittaristoon voisi liittyä? Tietty kosketushärö tai vastaava, mutta kun tää vika on elänyt sen mukaan miten ton abs-liittimen kanssa on puuhailtu.
Pitäisikö mittaristo kuitenkin ottaa irti ja käyttää tinauksessa? Siinähän on jo yksi kosketushäikkä eli joskus se abs-valo ei syty kun kääntää virrat päälle. Se syttyy kun läimäsee kojetaulun mittariston kupukohtaan.
Xanthe, ei oo Androidia...
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015, 16:26:41 kirjoittanut Heinämies »
s73
« Vastaus #12 : 25.08.2015, 18:03:18 »
Vika on mittaristossa jos lyöntikin auttaa ja ajotietokone puuttuu.,
luultavasti juotoksissa vikaa.
Tiedän tapauksen jossa abs-valo paloi mittariston takia jatkuvasti.
Poissa Heinämies
« Vastaus #13 : 25.08.2015, 20:16:37 »
Eli boksissa ja liittimessä ei välttämättä ole edes vikaa, vaan itse mittaristo saattaa temppuilla murtuneiden juotosten takia ja mittariston piirilevyn juottaminen voi korjata koko tämän ongelman.
Ymmärsinkö oikein?
Tänään oli muuten eka päivä kun "buuttaus" eikä liittimen "räplääminen" ole auttanut vaan valo on palanut koko ajan. Yhden kerran myös nopeusmittari ja ajotietokone oli toimimatta mutta ne heräs kun sammutin ja käynnistin.
Siksi siis epäilyttää boksi/sen liitin koska abs, nopeusmittari ja ajotietokone "sijaitsee" kaikki tossa boksissa. Voisiko silti vika olla mittaristossakin?
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015, 20:21:52 kirjoittanut Heinämies »
Poissa ESE
« Vastaus #14 : 25.08.2015, 21:34:35 »
jossain on hyvä ohj mittariston irroittamiseen. Yhden mittariston olen tinannut uudestaan. Aika simppeli homma .
