Äänestys
Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
  • 125 Vastauksia
  • 52013 Lukukerrat
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
Vs: Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
« Vastaus #105 : 01.01.2016, 18:30:55 »
Yks ongelma näissä turbo vehkeissäkin o... se ettei halua enää palata vapareihin  ;)
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa Makkara
« Vastaus #106 : 01.01.2016, 23:03:34 »
Haha, totta :D O0
Tulis turbo Volvo heti, jos olis vaan rahaa :(.
Seiska ei vieläkään ajokunnossa. Laitetaan nyt vielä tännekkin, eli kone saatiin kasaan, mutta se ei käynnistynyt. Bensaa tulee, kipinää tulee, jako on oikein ja sytytyskin on tarkistettu, mutta ei edes lupaa. Piti mennä tutun pajalle laitettavaksi, mutta homma veny ja veny vaan kokoajan. Nyt auto on lämpimässä tallissa ja vklp aikana olisi tarkoitus laittaa itse kuntoon. Kaikki tarvittavat osatkin hommattu.
Mitään vikaa ei meinannut löytyä, mutta käyntiin lähtemättömyyden syy 90% varmasti venttiilisalaatti. Pääsi silloin nokkapyörää irroittaessa jako hyppäämään vähän :buck2:. Kun mikään expertti en näissä kansi hommissa ole ja kansi näytti ihan OK kuntoiselta, niin venttiilejä ei silloin tarkemmin tutkittu.
Nyt on kuitenkin toinen kansi hommattuna ja toivottavasti viimeistään sunnuntaina kone kasassa ::).
Muutamat kuvat (toimimattoman) koneen kasauksesta ja auton seisomisesta :P
Uusi jäähdytin ostettu (Nissens). Uusi vesipumppu ja termostaatti:
Paikkoja vähän putsailtu:
Vanha kansi, josta poistettiin vanhoja tiivisteitä:
Pakosarjan asennusta:
Kone melkein nipussa. Vesipumpun pultit vaihtui vielä tosta kuvasta:
Sitten auto seisoikin jonkun aikaa vaan pihatiellä :-[:
Näihin kuviin ja tunnelmiin. Koitetaan saada Volvo ajoon, kun kelitkin alkaa olemaan kohdillaan :pomo:
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #107 : 03.01.2016, 20:59:09 »
Tosiaan, Volvo on taas ajossa 8). Saatiin kone kasaan jo lauantai iltana, mutta uusi akku oli tyhjä (vanha meni takuuseen), niin jäi vielä koekäynnistämättä. Tänään aamulla akku olikin jo täynnä ja kone hörähti iloisesti käyntiin *taavih->
Muutama kuva taas kasauksesta:
Moottori sai myös ulkoisesti pientä siistimistä, mm. imu -ja pakosarjat maalattiin ja apulaitepyörätkin saivat vähän väriä pintaan:
Astiapesukoneessa pesty paisuntasäiliö tuli paljon kirkkaammaksi/valkoisemmaksi, kuin ennen:
Uusi Nissens:sin jäähdytin ja Bilteman flekti:
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #108 : 06.01.2016, 17:41:33 »
Apulaitehihnoja joutui vielä vähän säätämään ja pieni valaistuksen puuttuminenkin oli hetkellisesti, mutta siitä selvittiin sulakkeilla. Muuten ollut pelkkää kovaa ajoa  :3/4 jättää sen:.
Piti käydä oikein pesemässäkin kun kaikki kerrankin tuntuis toimivan. Muutamat talviset kuvat:
293tkm ajettu:
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #109 : 02.02.2016, 23:06:03 »
Volvolle ei ole taaskaan oikeastaan muuta tehty, kuin ajettu. Kesää odotellessa, niin pääsee päivittelemään ulkonäköä ::).
Kävin parkkihallissa taas kerran säätelemässä apulaitehihnoja, niin otin samalla pari kuvaa (likaisesta) autosta.
Peltivanteet tuli maalattua mustaksi, kun tossa vannehopeessa näkyy kaikki paska välittömästi:
"Uusista" penkeistä ei taidakkaan olla vielä kuvia. Eli tollasen puolinahka penkkisarjan hain todella edullisesti. Takapenkit 4/5 ja etupenkit vähän enemmän elämää nähneet :D. Tarkoitus olisi kunnostaa nahat niistä sähkönahkajakkaroista ja laittaa ne eteen. Takana riittää ihan hyvin puolinahatkin.
Takapenkin istuinosasta oli sauma ratkennut:
Tyttöystävä , sitten korjasi tuon sauman:
Takapenkit:
Etupenkit:
Pieni fiilistelykuva matkustamosta S*
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #110 : 15.03.2016, 10:32:53 »
Päivitellääns tännekkin välillä. Kesärenkaat tuli laitettua alle vähän aika sitten. Vannetukusta tuli spacerit, eteen 25mm ja taakse 51mm :D
Taka spacerit:
Etu spacerit:
Vanteet tuli aika sopivasti melkein kaarien tasolle S*. Takaa joutu kaarien pokkaukset rullailemaan, kun raapi niin pahasti kiinni (lähinnä paskan alustan takia :facepalm:).
Edessä keulii ja pahasti. Myös takaa pitää saada vähän pudotettua. Asia korjaantuu heti kun on vaan rahaa laittaa uuteen alustaan. Muuten kyllä näyttää ihan hyvältä ainakin omasta mielestä:
Jotain muutakin pientä tullut tehtyä mm. ratti vaihtui 740 nahkarattiin ja kilvenvalot vaihdettu ledeiksi:
E:
Ei muuten kannata käyttää noita Vannetukun spacerien mukana tulleita muttereita. Ovat uskomattoman pehmeää metallia. Kävin äsken jo yhden mutterin poistattamassa rengasliikkeessä, kun kanta pyöristyi, vaikka käytössä oli kunnollinen vannepulteille tarkoitettu hylsy. Samalla reissulla hain biltemasta "kunnolliset" mutterit, niin saa loputkin noista vaihdettua...
E2: Eikä kannata ostaa Motonetistä koneen tukikumeja. Äsken katkesi tukikumista pultti, kun koitin kiristää sitä. Voimaa ei käytetty, tuntu vaan ihan kuin mutteri olisi lähtenyt auki, mutta se olikin se tappi mikä katkesi :nohnoh. Seuraavaksi kokeiluun bilteman tukikumi...
« Viimeksi muokattu: 15.03.2016, 12:37:35 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa P11S1
« Vastaus #111 : 15.03.2016, 17:30:43 »
Lainaus
Kerran kokeilin kans vaihtaa ex seiskaan juuri kyseisiä kumeja ja homma tyssäsi samaan juttuun. No vanhat sinne meni takaisin.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Merlin
« Vastaus #112 : 15.03.2016, 18:10:08 »
Tämähän on hyvä tietää, kun omassa rutkussa on molemmat tukikumit antautuneet. Siihen kumiin ei ilmeisesti saa vaihdettua parempia pultteja?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Makkara
« Vastaus #113 : 15.03.2016, 21:38:01 »
Itellä oli niin heikossa hapessa vanhat, ettei niillä tehnyt enään mitään  :-\.
En osaa sanoa onko tukikumissa yhteinäinen pultti vai kaksi erillistä pulttia. Pitäisi katkaista ne pultit ja  porata pultti myös tukikumin keskeltä pois. Sitten reiästä läpi uusi pultti. En tiedä sitten miten hyvin toimii. Btw Motonetista ei taida edes saada noita enään. Seinäjoen myymälä on ainoa mistä löytyy enään...
Kävisiköhän 240 tukikumi?
S90 -98 B6304FS
Poissa P11S1
« Vastaus #114 : 16.03.2016, 01:00:57 »
Ei ole läpipulttia siinä. Muuten kaikki tärinä ja pärinä välittyy sen pultin kautta koriin.
Volvo 760 turbo -85
Poissa kerma
« Vastaus #115 : 16.03.2016, 01:50:22 »
Kaverille vaihdettiin kans 240.seen moottorin kumet niin toisesta meni pultti poikki juuresta kans... eikä saanu rahoja ku käytetty kiinni.  :idiot2:
Merkki oli just se sweden pro parts vai mikä lie motonetistä. Taidan ite KL-varaosilta kysyä ennen sinistä jos seiskaan pitää vaihella.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Makkara
« Vastaus #116 : 21.03.2016, 17:56:57 »
Sain tukikumin vaihdettua ja tilalle tuli nyt testiin Bilteman tukikumi. Biltemasta ei siis löydy 740 tukikumia vaan 240 tukikumi, joka on aika lähelle. Noi pikku tapithan oli sitten eri kohdissa tossa uudessa tukikumissa, joten ne lähti rälläkällä irti :D. En tiedä mikä funktio niillä on, mutta kai toi nyt jonkunaikaa kestää...
Bilteman tukikumi asennettuna:
Motonetin tukikumin (Professional parts of Sweden) vaihdoin joskus ennen talvea. Tämän näköinen oli kun otin irti:
 :facepalm: :facepalm: :nohnoh
Jarruosat sai taas vähän maalia päällensä, kun ne näkyvät niin hyvin noiden kesävanteiden takaa. Jarrusatulat taas siniseksi ja muut osat hopealla hammer maalilla. Myös tolppa sai vähän maalia niskaan, kun ei toi ruosteen ruskea oo ihan niin hieno ::)
Pientä laittoa oli kanssa putkiston kanssa. Pakosarja vuosi kannen välistä, koska venakopan tiiviste kusi öljyä tohon pakosarjan juurelle, niin oli tiivisteet kastuneet. Pieni vuoto oli myös pakosarjan ja ton "alkuputken" välisessä liitoksessa.
Uudet tiivisteet Mätänetistä, myös venakopalle, niin loppuu se vuoto. Samalla tuli maalattua pakosarja tutulla ja turvallisella Bilteman alu hi-temp maalilla, kun toi musta kuumakesto pysynyt  >:(
Lähtökohta:
Lopputilanne:
Myös putkiston loppupää koki pienen muutoksen. Koko talven häiristi miten ruma toi ulostulo oli ja kaikki näkyi sieltä kun puuttui se helmamuovi.
Helmamuovi takas kiinni ja vähän muutoksia putkistoon. Nyt ei oo enään niin huomiota herättävä toi ulostulo.
PS: Kuten kuvasta näkyy, niin mätänetin pakoputkenpäät eivät kestäneet talvea, vaan ihan ruosteessahan ne on :D
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #117 : 21.03.2016, 18:05:17 »
venakopan tiivistettä en tiedä surkeempaa kuin motonetin,ainakin ennen oli aivan paljasta paskaa. ;)
Poissa InlineFour
« Vastaus #118 : 21.03.2016, 18:44:47 »
Nyt on kyllä vähän pappa olo, mutta siis poistit takasumuvalon josta jopa on hyötyäkin, ja taasen asensit etusumarit millä ei tee h*von vittua..
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Makkara
« Vastaus #119 : 21.03.2016, 19:21:19 »
Okei, täytyypä tarkkailla milloin alkaa vuotamaan taas. Jos alkaa vuotamaan, niin pitää tilata merkki tiiviste tai vetää liimalla tiiviiksi.
Etusumareita harvemmin tulee käytettyä, lähinnä ulkonäöllisistä syistä tuli laitettua ne. Noi bilteman versiotkin tulee vaihtumaan alkuperäisiin...
Takasumariakaan harvemmin tarvitsee. Jälkeenpäin muokkasin noita takavalon kytkentöjä sillein, että sumarit toimii takavalona, mutta sitä sumuvalo ominaisuutta ei ole poistettu. Pitäisi hommata vaan katkaisija, niin se toimii aivan normaalisti ;)
E: Selvennetään sen verran tota sumarijuttua, että toi valohan palaa kokoajan takaparkkina, mutta jos katkaisijasta laittaa sumuvalon päälle, niin se palaa kirkkaanpana. Ei välttämättä paras ratkaisu, mutta parempi kuin ei mitään.
Henkilökohtaisesti arvostan takavalojen näkyvyyttä enemmmän, kuin takasumarin näkyvyyttä. Sitä kun tarvitsee kehä3 sisäpuolella kerran vuodessa :)
« Viimeksi muokattu: 21.03.2016, 19:28:13 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
