Äänestys
Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
  • 125 Vastauksia
  • 52026 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä // Peltiä rytyssä
« Vastaus #75 : 09.11.2015, 15:33:44 »
Kandee 90% tapauksista vetää vaan vakuutusyhtiöön. Tollasestakin kahden oven oikomisesta ja maalauksesta se tonnin kustari on ihan normia.
750€ vakuutusyhtiöltä vai 200€ naapurilta...  :idiot2:
Enkä ole kuullut että yhtään autoa olisi pakkolunastettu (ei kai edes mahdollista) parkkipaikka vamman takia, itse sain 50€ bemarista, 970€ käteen vakuutusyhtiöstä kun joku peruutti oven kasaan.
Yhtiön äijä vähän naureskeli, mutta makso mukisematta kun oli ainoa suora osa ennen kolaria.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Makkara
« Vastaus #76 : 12.11.2015, 18:05:37 »
Dracot lähti eteenpäin. Viikonloppuna hakemaan uudet kesävanteet, koossa 18"x8" 8). Saa aikamoiset lätyt heittää väliin, että alkaa tulemaan kaarien tasolle (ET42).
Pikku palikkaa kanssa hankittu. Ehkä huomenna pääsee asentelemaan uutta flektiä. Pyyhkijät vaihtui kanssa mallia Biltema :D. Millasia pissapojan suuttimia ootte käyttäny näissä? Ostin Biltemasta ne Volvoon tarkoitetut suuttimet, niin ne ampuu ihan liian alas.
Ovi suoristettu. Talvi mennään näin, katotaan sitten ens kesänä maalaushommia.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #77 : 12.11.2015, 18:16:19 »
Mulla bilteman V70 sumut tuulilasilla 940:ssä.
Ampuu joo liian alas, mutta suuttimen runkoa viilaamalla ja koroketta liimaamalla saa ampumaan lasille oikein nätisti.
« Vastaus #78 : 12.11.2015, 21:12:02 »
Suuttimet on suunnattavia, mutta alkuperäiset 940 suuttimet on hyvät, tarvikesumuissa reiät on hitosti isommat kun orggiksissa niin pesuvesi ei tule sumuna vaan semmosena norona.
« Vastaus #79 : 12.11.2015, 21:34:59 »
Kyllä mulla tulee V70 biltema sumut ihan sumuna? ???
Itseasiassa ihan täsmälleen samanlaisena sumuna kuin sinisen omista (volvossa sinisen omat, fiiatissa biltemat)
Poissa Makkara
« Vastaus #80 : 12.11.2015, 21:55:45 »
Mites noita saa suunnattua?
Kyllä mullakin tulee ihan hyvänä sumuna, mutta se sumu tulee pyyhkijöiden alapuolelle, melkein ruiskuttaa suoraan siihen pellille :D
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #81 : 12.11.2015, 21:59:19 »
Ihan neulala kääntää sitä koko kärkeä, oletan että bilteman volvoon tarkoitettu suutin olisi volvon suutin.
Juu en minä puimurin suuttimista tiedä...
Poissa Makkara
« Vastaus #82 : 15.11.2015, 21:14:08 »
Viskoflekti vaihdettu sähköflektiin. Tilalle tuli Bilteman 16" flekti.
Vanha flekti ja "tuulitunneli" poistettuna:
Anturille ei löytynyt paikkaa jäähdyttimestä, joten 22mm terällä reikä tohon muovipäätyyn :buck2:
Laiskana en jaksanut tyhjentää vesiä pois, joten reiän synnyttyä tuli vähän kiire tökätä anturi reiän tukkeeksi :2funny:
Flekti tuli ainakin toistaiseksi tuollaisilla vähän järeämmillä nippusiteillä kiinni. Pysyy kyllä varmaan tosi hyvin noinkin, eikä pääse elämään jäähdytintä vasten.
Kaikki tuntuu sinäänsä pelittävän, mutta en ole vielä kertaakaan saanut flektiä pyörimään :-\. Anturin johdot yhdistämällä flekti toimii, joten jos vaan Mätänetin anturi ei ole viallinen niin pitäisi toimia hyvin. Ehkä en ole vaan saanut konetta niin lämpimäksi...
Apulaitehihnojen kanssa on myös vähän ongelmia, kun ilmeisesti vesipumppu rupeaa ääntelehtimään hihnojen ollessa kireinä. Sitten taas jos löysentää hihnoja, niin alkaa luistamaan. Jos ei ala kohta löytymään sitä oikeaa kireyttä, niin lähtee hihnat vaihtoon. BTW tekeekö noilla hihnaspraylla mitään? Esim CRC:ltä löytyis tollainen "lisäkitka" spray hihnoille: http://www.motonet.fi/fi/tuote/609722/CRC-Lisakitka-400ml-hihnaspray
Kuten jo aikaisemmin kerroinkin, niin Dracot lähti eteenpäin ja tilalle tuli tälläiset Barzetat:
18" ja 8" leveät. Päällä 225/45 kumit. Vaatii jotkut 25mm-30mm spacerit väliin (ET42).
HOX: Myynnissä vetokoukku ja "tuulitunneli":
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=71503.new#new
« Viimeksi muokattu: 15.11.2015, 21:15:47 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #83 : 15.11.2015, 21:51:33 »
Tommonen hihnaspray on todella hyvää kamaa kytkimeen ja luistaviin hihnoihin, jos olet autoa myymässä ;D
Muutoin esim. hihnoissa kestää ensimmäiseen kunnon vesilätäkköön asti. Tekee myös hihnojen ympäristöstä todella rasvaisen/tahmean.
Poissa Chili
« Vastaus #84 : 15.11.2015, 21:59:43 »
Kuvan mukaan olet vetänyt termostaattikatkaisimelle mustan ja punaisen johdon. Kun kytkin kytkeytyy, niin sulake palaa? ;)
Laita +virta puhaltimelle sulakkeen kautta suoraan ja maadoitus tuon katkaisijan kautta. Eli kun katkaisin kuumenee riittävästi, niin maadoitus kytkeytyy.
Poissa Makkara
« Vastaus #85 : 15.11.2015, 22:42:54 »
Nope, toisesta johdosta vaan sattui tulemaan punainen. Kyllä siellä pelkkää maata kulkee ;)
Johdotukset tehty tämän kuvan mukaisesti:
Anturille tulevat johdot kun yhdistää, niin maa kulkeutuu releen kautta flektille ja flekti lähtee pyörimään. Eli jos toi motonetin anturi vaan toimii, niin flektinkin pitäisi toimia kunhan lämpenee tarpeeksi. Miten kauan autoa pitäisi käyttää esim tyhjäkäynnillä, jotta flekti lähtisi pyörimään? Kokemuksia motonetin anturista?
Sitte ei oo kivaa ku auto keittää tossa pihalla sen takia, että anturi ei maadottanutkaan sitä johtoa...
S90 -98 B6304FS
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #86 : 15.11.2015, 22:53:19 »
Kyllä. Ikäväkyllä. Kesti se vissiin vajaat 500km ennen kun alko oikuttelemaan ja hajos :buck2:
E: Tosin oli onneks vaan lämpömittarin anturi, ei flektin :D
« Vastaus #87 : 16.11.2015, 11:52:03 »
Kuumana suoraan ajosta tullessakin saa kyllä käydä varmaan 5 minuuttia tyhjää ennenkon flekti pyörähtää näillä keleillä.
Poissa Makkara
« Vastaus #88 : 16.11.2015, 15:38:30 »
TVS:n avustuksella saatu kaikki pelaamaan, eli flekti toimii nyt niinkuin pitääkin. Vaatii tosiaan kunnon lenkin ja sen jälkeen parkissa käyttämistä, että koneen saa tarpeeksi lämpimäksi, jotta flekti pyörisi.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #89 : 20.11.2015, 15:45:08 »
Vihdoin ja viimein saapui valkoiset T10 ledit mittaristoon. Ei ole ihan perus muovikantaledit, mutta ei noi mitkään pro mallitkaan ole. Sen verran korkean mallinen, että vähän jouduin kantaa lyhentämään, että mahtui kunnolla mittaristoon sisään:
Värisävy 5/5
Tässä vielä vanhoilla sinisillä ledeillä:
Apparin oven keskuslukitus ongelma korjattu yksinkertaisesti ryöstämällä takaoven johdoista signaali etuovelle.
S90 -98 B6304FS
