  • 363 Vastauksia
  • 127329 Lukukerrat
Poissa Modifier
« Vastaus #195 : 17.12.2015, 22:07:11 »
Niin tais ollakkin. 20" ja S80 kuulostais tutulta.
« Vastaus #196 : 17.12.2015, 22:13:14 »
Ja jossain Land Rover:ssa on myös käypäsiä.
Tuli huomattua vanne jumpassa, renkaiden olevan aika finaalissa JO  >:(
Syksyllä oli vielä 8mm merkit kaikissa kumeissa,  nyt edessä 4mm ja takana 6mm.
Paremmat vaihtui eteen.
Nyt aloin katselemaan uusia kitkoja, jos kokeilis Hankook winter i*cept w606:sia.
Ei olis hinnan kirossa 225/45-18 koko ~550€/kierros.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #197 : 17.12.2015, 23:11:29 »
Ja oliko ne aiemmin Kenonitillä S80:ssä?
Volvopojulla ne oli ensin tollasessa uuskorisessa, itse lunastin ne häneltä ja sovitin vanhempikoriseen, ja nyt ne ovat palautuneet jälleen volvopojulle :D
« Vastaus #198 : 18.12.2015, 07:37:23 »
Vaihtui taas vanteet  ::)
Minä olen vanhan aikainen ja ehkä siitä syystä tykkään hopeisista vanteista mustassa autossa.
Noooo, ainakin vankat puolat, luulis kestävän kuoppia.
En kyllä punninnut,  mutta käsissä tuntui yllättävän kevyiltä kuitenkin.
Tuntuu olevan että laatumerkit osaa tehdä vankoistakin vanteista yllättävän kevyitä :)
« Vastaus #199 : 18.12.2015, 07:55:40 »
Mutkun ei oo musta auto..  :D
Paljon paremmin kyllä sopii hopea vanne, kun hopeaa/kromia on muutenkin ja lisää olisi hieman tarkoitus laittaa  :)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #200 : 18.12.2015, 08:15:50 »
Itse katselin kanssa jagen vanteita omaan. Olisi 10x19 koko setti tossa myynnissä
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
« Vastaus #201 : 03.01.2016, 14:46:09 »
Ennen.
Jälkeen.
Jos vähän aikaa nyt pysyisi puhtaana, kun pakkaset vihdoin tuli.
Akun joutui vaihtelemaan, kun ei paljoa webaston käyttöä kestänyt vanha.
Nyt on 100ah varta.
Tuulilasi sitten otti ja halkesi, kun kivi osui  >:(
No alku kesästä uutta vaihtoon.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #202 : 03.01.2016, 17:27:27 »
Itsellä suht tuore volvon akku, mut joku pässi laittanu vaan 70ah. Hyvin on kyllä webaa kestäny siltikin käytää.
Poissa Arska F
« Vastaus #203 : 03.01.2016, 17:31:23 »
Lasinvaihtoo tulee olemaan liikkeellä...  :facepalm:
Sama homma, ei tosin halki, muuten on kun haulikolla ammuttu  :2funny
Paikallisella lasinvaihtajalla tulee tekemään 350€ uus ikkuna (V70 Mk3), tuli selviteltyy jo hintoja...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
« Vastaus #204 : 03.01.2016, 17:36:06 »
Lasi vakuutus kuittaa.
Meinasin laitattaa kun saa, niin akustiikka lasin.
Ja tummalla yläosalla,  tätä kun ei ole alkujaan saannut, eikä saa volvolta vieläkään.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #205 : 03.01.2016, 21:42:20 »
Keväällä oma kanssa lasivakuutukseen pitää laittaa.
« Vastaus #206 : 08.01.2016, 20:05:22 »
Kyllä nuo pakkaset on pahasta  :-\ tule muutakun ongelmia.
2vrk oli auto ajamatta, tänään meinasin jos ulkoiluttaisi välillä.
Webasto päälle ja akku lataukseen samalla.
Kun tuli aika lähteä liikenteeseen, ensin keltainen varoitus valo ja ajamaan kun lähti muuttui punaiseksi.
Konepellin seurantahan se kettuili  :D
WD40 korjasi tilanteen  :)
Poissa oa5599
« Vastaus #207 : 09.01.2016, 19:09:26 »
on mulla ainakin tumma yläreuna lasissa,, luulin että se on kaikissa malleissa, alkuperäinen Volvon lasi näkyy olevan, tosin on 07 malli
« Vastaus #208 : 09.01.2016, 19:28:34 »
Kesällä kävin volvolta kyselemässä lasia ja vastaus tuli, ettei saa kaksivärilasia.
Pilkington onneksi tekee.
Poissa Modifier
« Vastaus #209 : 09.01.2016, 19:34:54 »
Joo ei saa näihin uudemman koppaisiin. Mullakin oli edellisessä -07 mallissa tuo tummennus yläreunassa ja tykkäsin kyllä siitä.
