  • 1165 Vastauksia
  • 634027 Lukukerrat
Poissa eke
« Vastaus #975 : 04.05.2013, 18:56:53 »
Se "pronssinen "seetirengas on vähän erikoisempaa ainesta , BERYLLIUMKUPARIA ,  sellasia saa valmiina esim DEL West:iltä ,kuin titaaniventtiileitäkin
Lämpökäsiteltävä halutun lujuuden saavuttamiseksi (tanko /ainesputki toimitetaan yleensä "pehmeänä",valmiit seetirenkaat on oikeassa kovuudessa).
Tuolla tietoa asiasta.
http://delwestengineering.com/parts_beryllium_copper_seat_inserts.html
Materiaalia saa myös kotimaasta jos sorvihommat onnistuu.Hiomapölyjä ei kannata hengitellä eikä "polttaa" lastuja,luetaan myrkylliseksi......
http://fi.wikipedia.org/wiki/Beryllium.
Omassa koneessa kaikki venttiilit titaania ,seetit berylliumkuparia ,hyvin pysy venttiilit säädöissä ja tiiviinä.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2013, 18:59:50 kirjoittanut eke »
« Vastaus #976 : 04.05.2013, 21:53:03 »
No sinähän sitä infoa tulikin -H-
Jostain kumman syystä nimenomaan venttiilit kuluu, jos käyttää titaanin kaverina teräksisiä seetejä. Mulle on nyt kuitenkin tulossa teräksiset venttiilit, jahka saan aikaiseksi alkaa niitä vaihtamaan.
« Vastaus #977 : 13.06.2013, 18:50:12 »
No niin, nyt aloitin tekemään bensapumppuhässäkkää vähän siistimmän näköiseksi ja toivottavasti myös saisi sen hiljaisemmaksi.
Tässä koneistetut osat ja ilmastoinnin kuivaimesta katkaistu alaosa.
Tässä osat hitsattuna ja viimeisteltynä. Pumppu jää puolikkaiden väliin ja tiivistys hoituu o-renkailla.
Säiliöön pitää vielä tehdä nippoja letkujen kiinnitystä varten, jonka jälkeen sitä voisi suunnitella paikalleen. Melko pieneksi säiliön tilavuus jää, kun se pumppukin vie siitä aimo osan. Kyllä sen siitä huolimatta pitäisi riittää, kun mun järkeni mukaan tuon pitäisi pysyä koko ajan ihan täynnä ja paluuvirtausta olisi jatkuvasti säiliöltä tankkiin.
« Vastaus #978 : 14.06.2013, 20:17:26 »
Uusi säilö on paikallaan ja odottaa sähkömiestä :)
Banjopulttien vastakappale
Sama paikallaan. Se ei varsinaisesti ole millään kiinni, mutta täytyy muistaa jättä aina vähintään yksi pultti paikalleen, niin ei putoa pois paikaltaan.
Telineen alkua.
Viimeistelty. Teline on rosteria ja pinta on lasikuulapuhallettu.
Säiliö kiinnitetään tavallisilla letkuklemmareilla, joihin laitoin visuaalisista syistä kutisesukkaa.
Säiliö paikallaan. Vielä puuttuu sähköjohdot.
Vanha versio. Mielestäni onnistuin aika hyvin saavuttamaan tavoittelemani siistimmän asennuksen.
Nuo letkut menee nyt niin, että taaimmaiseen banjoon tulee syöttö tankin pumpulta, keskimmäisestä/ylimmäisestä on paluu tankkiin ja etummaiseen tulee paluulinja paineensäätimeltä. Vielä pitää siis tehdä johdotukset ja mitata pumppujen tuotot.
« Vastaus #979 : 14.06.2013, 20:22:32 »
Ei tähän mitään saa sanottua. Tolkuttoman siisti ja uniikki viritelmä :hello:
Poissa Mursu
« Vastaus #980 : 14.06.2013, 20:29:32 »
nythän se on paljo siistimpi ja ei oo kellää samallaista ellet sitten ottanu mallia jostain :)
« Vastaus #981 : 14.06.2013, 20:36:04 »
Tuo itegroidun pumpun idea tuli itseasiassa Futurezilta myytävästä keruusäiliöstä, mutta toteutus tuollaisenaan on oma idea.
Poissa Customer
« Vastaus #982 : 14.06.2013, 22:38:37 »
Upeaa! Ultimate hand crafting :pomo:
« Vastaus #983 : 15.06.2013, 01:47:51 »
Jälleen kerran: Aivan erinomaisen upeaa työn jälkeä!  P>
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #984 : 15.06.2013, 13:52:56 »
Joo tämä olikin ihan hirveän epäsiisti puuha-asennus...  :o
Ihan joka jätkälle ei tulisi mieleen lähteä tuota enää parantamaan.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #985 : 15.06.2013, 18:01:21 »
Missä painemittari? ;)
« Vastaus #986 : 16.06.2013, 13:30:30 »
Suunnitelmissa :)
Laitan jossain vaiheessa tuohon pumpun banjoliittimen päässä olevan hattumutterin tilalle sellaisen adapterin, missä on sellainen "tubeless" venttiili, mitä on esim. tinakoneiden bensakiskon päässä. Siihen sopii sitten tarvittaessa mittari, eikä tarvitse lutrata bensan kanssa.
Poissa Jule
« Vastaus #987 : 16.06.2013, 16:29:28 »
Voiko siitä "tubeless" venttiistä mitata paineita ihan tavallisella renkaan mittarilla?
Jotenkin kuvittelisi ettei sellainen venttiili ihan mahdottomia maksa, niin että sellaisia voisi kylvää vähän enemmänkin harrastevehkeen bensalinjoihin.
« Vastaus #988 : 16.06.2013, 16:43:22 »
Kyllä sellaisellakin varmaan onnistuu. Bensanpaineen mittaukseen takoitetussa mittarissa se liitin on kierrettävä, joten se on tiiviimpi ja luotettavampi, mitä sellainen pikaliitin, mitä yleensä rengaspainemittareissa on. Liitin itsessään on ihan samanlainen. Pitää varmaan valita sellainen liitin, mikä on kokonaan metallinen, sillä se normaali tubelessventtiilin kumi voi tykätä bensasta vähän huonoa.
« Vastaus #989 : 16.06.2013, 18:20:58 »
Laita sähköinen anturi siihen, niin ei tarvii murehtia mahdollisista vuodoista. Samalla saisi sen lukeman tarvittaessa ecu:lle.
