1st:n kotterot(Caprice Classic '84 & V70 '01)
  • 196 Vastauksia
  • 89731 Lukukerrat
Poissa 1st
Pakko huudella lämpöongelmiin liittyen :D Itsellä neljäs moottori menossa keittämisten takia ;D Nyt tosin korjaantunut lopultakin kokonaan.
Asiaakin sen verran että oletko koekeittänyt termaria, että missä lämmöissä se alkaa aukeamaan ?
En oo keitellyt, huuhtelen järjestelmän ja haen suosiolla uuden 82asteisen. Keittää ihan tarpeeks kuskin hermoissa jo ;D
Kumma tosiaan kun se jumii nimenomaan siinä ekassa aukeamisessa, muuten ajossa ei mitään ongelmia ole ollut...
Muuta syytä en kyllä oikein keksi kun sen thurmon, sen lisäämisen jälkeen kun nämä oireet alkoi(pihassa käyttelin ennen auton ajoon laittoa ja thurmon lisäystä, niin ei mitään lämpöongelmaa)
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa luchadore
Itse keitän aina uudenkin termarin ennen asennusta ja varmistan toimivuuden sekä aukeamislämmön. Etsi wahleri, niin ei ole ongelmia sen suhteen enää.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 1st
Lämmöt on pysyneet kurissa kun poistin termarin laipasta helmen, eli siellä on jatkuva pieni kierto nyt.
Itse ilmaongelma ei ole poistunut, nestettä ei häviä mutta paisarin letkuun tulee aina jonkinverran ilmaa yleensä kylmänä kun käynnistyksen jälestä puristelee letkua. Ohitin jo lämppärin kennonkin kokeeksi muttei se näyttänyt auttavan..
Orkkis muovinen ilmanputsarikotelo ahdisti niin paljon(vaikka oli uusi suodatinelementti) että putsarin irroittamalla huomasi selvän eron kulkupuolessa.
Noh, päätin että enää ei ilmanpuhdistimien pitäisi jarruttaa imupuolella :D :
Selvä ero on kiihdyttäessä, eikä se vaan pelkästään ole tunnepuolta putsarien myötä tulleista muhkeistä imuäänistä 8)
« Viimeksi muokattu: 19.05.2018, 19:04:14 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa luchadore
Vielä laita imutorvet tuonne sisään niin paranee menohalut entisestään O0 (ellei tietty ole jo)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 1st
Ei oo vielä. Mielessä on kyllä, onhan siellä hyvin tilaakin :)
Lisäystä edelliseen postaukseeni.
Nythän paikallaan on vakiokorkuinen isoventtiilikansi, katselin tossa illemmalla tallin lattialla osaläjässä lojuvaa purettua kantta ja aloin miettiä että pitäiskö sitä alkaa ihmettelemään  :)
Jos sitä höyläisi senverran että puristukset saisi johkin kympin tietämille ja kanavia koittaisi vähän vingutella, saisi testattua mitä tuo väljäksi jäänyt "rempattu" alakerta kestää ;D
Tutkin osia ja muistin että venttiilithän mie siitä putsailin ja huomasin imuvenoissa tällaiset jäljet:
Eräs harrastajatoveri veikkasi kuvan perusteella sen aikaisiksi koneistusjäljiksi. Mutta miltä muitten mielestä näyttää, onko tosiaan sellaisia vai onko nuo lautaset repeämässä?
V70 '01
Poissa 1st
Vs: 1st:n Volvot(Amazon '68 & V70 '00 & V70 '01)
« Vastaus #185 : 29.05.2019, 19:06:41 »
Paljon on vettä virrannut lähellämme sijaitsevassa honkapurossa viime päivityksestä.
No kauheasti ei ole kyllä tapahtunutkaan :D
Kevättalvesta tajusin että hitto alkaa taas ajokausi lähentyä enkä ole mitään Amalle tehenyt.
Takalokarin kaaret ehti ottaa pintaruostetta itseensä kun alkutalvesta erehdyin hieman suolatulla tiellä ajamaan kun en meinannut malttaa lopettaa ajokautta enkä myöskään jaksanut pestä.
No hioskelin ne peltipuhtaiksi, rajasin nätisti, crc sinkkimaalia pohjaan ja vannehopea päälle. Kiitos 80-luvun kaksiväri tuunauksen, onpa helppo korjausmaalata kaaria :)
...Näistä en nyt just löytänyt kuvaa...
Mitähän muuta, viimekesänä jo huomasin että muutama venttiilivarren kumi on hypännyt pois paikaltaan ja oli irrallaan venttiilijousen alla.
Ne vaihdoin uusiksi ja säätelin venavälykset kohdalleen.
Viimekesänä pöläytti melkoisen pilven kuumana käynnistäessä, nyt en vielä ole kiinnittänyt ainakaan huomiota moiseen...
Sitten nämä perus moottoriöljyjen vaihto, perä+lootaöljyjen tarkastus ym huollot.  Moottoriin laitoin peltipurkissa myytävää Comma 20w-50:iä, katsotaan miten pysyy sisällä..
No sitten kun ehdin ottaa jo ajoon, tilasin viimein vuotavaan ohjaussimpukkaan sinisen tiskin kautta alastefan, siinä toivossa että ei merkkaisi enää reviiriään siltä osin niinkuin se on jo pari kesää tehnyt.
No muuten hyvä muttakun simpukan kylki oli ekan ajolenkin jälestä jo märkä, öljyvana tuli rattiakselin stefan juuresta. Eli sieltä se siis taitaakin vuotaa. No katellaan joskus...  ::)
Kuva ennen ajolenkkia:
Huomasin myös sattumalta että virtalukonpohjan johdotukset lämpenee melkoisesti. Liittimien puristaminen tiukemmiksi lievensi tätä, muttakun ajovaloille menee kova virta, niin lienee normaali ilmiö ::)
Sähkökaaviota tutkiessani huomasin että akultahan tulee virtalukonpohjaan, sekä jatkuu siitä valokytkimelle ja ajovaloille virta ilman sulaketta alunperin. Ei herätä luottamusta 50v vanhoissa sähköissä moinen :o
No ensihätään laitoin erillisen sulakerasian virtalukonpohjalta valokytkimelle lähtevään kaapeliin:
Lisäksi tarkoitus jossain välissä releyttää ajovalot, joka vähentää radikaalisti kuormaa orkkis johtosarjasta sekä asentaa päävirtakytkin  :)
... Ja kun olen niin monessa paikkaa tekniikkahommista kysellyt, uskaltanen julkaista täälläkin jo.
Keräilen tässä pitkällä kantamalla osia pieneen tekniikkapäivitykseen.
Tämän päivityksen ois (ainakin tällä hetkellä) tarkoitus sisältää vinokone jota ohjataan megasquirt 1:llä ja lohkon kylkeen tulisi kiina-t3/t04e ahdistamaan, mikäli nyt joltain saisi käyttökokemuksia ko. Ahtimesta 8v vinokoneessa, muutakin kuin "laita mitsu, se herää paremmin"  ;D
Tällä hetkellä on jo hankittuna(tätä voisin koittaa päivittää sitämukaa kun budjetti sallii osiin):
-Hyväkuntoinen B200-lohko isoilla runkolaakereilla(miksi pikkulohko? Koska sellainen nyt sattuu lojumaan nurkissa)
-B200FT männät
-13mm kanget
-pari 530 kantta
-A-nokka
-n. 100tkm ajettu SRE-763 asetelma
-pari M46-laatikkoa, joista toisen OD:ssa mittarinvaijerilähtö
-Tutun vuosia sitten kasaama ja hyvin tehdyksi kehuma MS1 v2.2 boksi, joka modattu edis-4 hukkakipinälle. Tähän pakettiin kuului nämä edis-4 kamat sekä vr-anturi ja käyttämätön puolikas johtosarja(eli boksin liitin ja pitkä pätkä jäykässä suojakuoressa kulkevia piuhoja)
... Pitkä lista on siis vielä hankittavaa mutta tosiaan kiirettä en tällä pidä, onhan mulla loppuikä aikaa rakentaa :)
Edit: tulipa taas pitkä viesti  :D
« Viimeksi muokattu: 29.05.2019, 19:09:46 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa 1st
1st:n kotterot(Chevy '85 & V70 '00 & V70 '01)
« Vastaus #186 : 17.12.2020, 14:39:37 »
"Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään"
Joopa, valitettavasti ei oo tullut enää moneen paikkaan päivitettyä asioita, instagram on sopivan keskeinen ja sieltä näkee kuka haluaakaan seurata, nimimerkillä esko86
...Tässä nyt kävi sellainen käänne asioissa että aloin syksyn mittaan haaveilla uutta harrasteautoa, jossa olisi myös takaovet ja johon meidän koko viisihenkinen perhe mahtuisi helposti kyytiin, sekä tilaa jäisi vielä tavaroillekin.
No tämän myötä tein uhrauksen ja Amazon lähti parisen viikkoa sitten mualimalle ja sen tilalle tuli varsin alkuperäiskuntoisena säilynyt '85 Chevy Caprice farmari.
Samalla sain täytettyä yhden haaveeni, olenhan nimittäin yli 15vuotta jo haaveillut omistavani jenkkiauton S*
« Viimeksi muokattu: 17.12.2020, 15:13:07 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa 1st
Tässä päiväkirjassa ollut hiljaiseloa kaaauan, harrasteauto vaihtui v.2020 Volvosta Chevroletiksi ja reipas vuosi sitten oma käyttis-V70mk1 vaihtui Opeliksi.
.... Mutta nyt tapahtuu jotain ihan hurjaa  :o
Eli kuten otsikko kertoo, maanantaina kulkeutui pihaan projektikuntoinen 2001 V70mk2 T5 manuaali.
Auto on tuttuni entinen. Syksyllä leimalla sai vikalistan ja ennenkuin ehti aloittaa kunnostamisen, pullautti imunokan stefan koholle ja sylkäisi öljynsä pihalle sitä kautta.
Veikkaisin että huohotin siellä on mennyt tukkoon ja paine karannut sieltä mistä helpoimmalla pääsee.
No hänellä loppui into auton suhteen ja viime hetkellä ennen auton "viimeistä kyytiä" menin lupautumaan ostamaan sen kokonaisena  :D
Autosta on ehditty purkaa jäähdytin sekä takalippa toiselle tarvitsijalle, eli vähän osanpuutettakin on.
Naputtelin nokkapyörän välistä stefan takaisin paikalleen, öljyt sisään ja käyntiin. Öljynpainevalo sammuu ja kuulostaa muutenkin ihan terveeltä, eli kone taisi säästyä ehjänä.
Nelisen litraa sai koneeseen kaataa öljyä että nousi mittatikun asteikolle.  Eli ei se täysin kuivaksi päässyt.
Taajamanopeudessa, 300m ennen omaa pihaa oli öljynpainevalo syttynyt eli ei onneksi täydellä kuormituksella.
Koekäytön jälkeen päätös oli selvä. Onhan noita järjettömämpiäkin projekteja saatettu takaisin liikenteeseen, eli kunnostan tämän vielä ajoon kun on tuota mobilistin luonnetta eikä noita T5:sia liikaa ole.
Ensitöikseen täytynee purkaa imusarja ja ottaa se huohotinpurkki tutkintaan.
 Vai onko kokemusperäistä tietoa mistä nämä tukkeutuu?
Autossa on VRCF kilventausta.  Onkohan jonkun foorumilaisen entinen?  En oo vuosiin seurannut kauhean aktiivisesti tätä foorumia
« Viimeksi muokattu: 11.01.2024, 22:03:16 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa B30A
Heh. Tännekkin tuli loppukesästä "paalaustuomion" saanut -01 Mk2 V70, tosin vaan 2,5T. Kaasuläppävikaisena jäänyt ajosta, nuori mies osti laitoksen tähän meille asevelihintaan, viaksi paljastui lopulta CAN-väylän piuhavika jossain kohtaa johtosarjaa. Uusi johto ja nyt tossa pihalla on tosi siisti suorapeltinen pulla, sisustakin täysin ehjä. Olis kyllä mennyt hyvä auto ihan haaskuun jos olisi romuun mennyt.
Poissa 1st
Vähän kehnosti on tullut päivitettyä tätä, mutta itse projekti on kuitenkin edennyt huomattavasti paremmin  :D
Huohotin ei varsinaisesti ollut tukossa mutta putsailin putkistot bensalla liotellen ja paineilmalla.
Suurin veikkaukseni nokkastefan pullahtamiseen on yksinkertaisesti vanha stefa joka on antautunut ulkokehästään ja lopussa hypännyt pois. Ne kun eivät uutenakaan ole mahdottoman tiukat asentaa, ihan kahdella sormella painaen menee.
Uusien nokka-akselien stefojen ulkopintaan sipaisin ohuesti lukitetta ja lisäksi naputtelin pistepuikolla stefojen juureen, kannen pintaan lukituskynsiä. Josko ne siellä aloillaan pysyisivät.
Kampiakselin stefa jäi vaihtamatta kun en kotioloissa saanut keskimutteria auki, mutta luotetaan ettei se vuotanut  ;D
Samalla luonnollisesti vaihdoin (INA)jakohihnasarjan+vesipumpun
Pakosarjasta oli entisen omistajan aikaan katkennut yksi pinnapultti kanteen, sen sain hitsaamalla kaiveltua pois. Lisäksi yksi pinnapultti puuttui kokonaan, nämä molemmat 5.sylinterin kohdalta....
Tämän myötä vaihdoin pakosarjan tiivisteet, loppui pakosarjan vuotokin.
Jäähdytinhän tästä puuttui minulle tullessa. Sellainen löytyi tuttavan purkuautosta. Purin tästä etupuskurin ym.  kokonaan irtaalleen niin oli vähän mukavampi kasata se paksu kennopaketti takaisin keulaan.
Alustan osalta vaihdoin kaikki ne mitä viime syksynä oli katsastuksessa hylätty sekä niiden lisäksi löysin vielä satulan puoleisesta juuresta pahoin murtuneet takajarruletkut, väljän etuvakaajan yhdystangon sekä aivan läpiruostuneet etuiskareiden kääntölaakerit(näitä ei ollut katsuri huomannut!)
Jarrut tuli myös käytettyä auki ympäriinsä, niille riitti herkistelyhuolto.
Auto siis alkaisi olla moottoriöljyn vaihtoa vaille valmis katsastukseen.
Kuvia ei valitettavasti nyt just tähän hätään ole kun tämä eri paikkaan kuvan tallennus ja niiden linkittely on minusta vähän kankea käyttää, mutta koitan lisäillä jossain välissä  :)
« Viimeksi muokattu: 26.05.2024, 22:21:58 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa 1st
....tässäpä viimein näitä kuvia projektin varrelta.
Työn ohessa pisti silmään iskaritornin aukosta ruosteisen näköiset kääntölaakerit.
No irtihän ne tolpat piti käyttää että näkee todellisuuden ja sieltähän paljastui molemmilta puolilta (kuvassa oikealla) täysin entiset yläpäät.
No kaivoin hyllystä ehjät käytetyt(kuvassa vasen), kun ei nuo iskunvaimentimetkaan enää pitkäikäiset ole.  Laittaa sitten sinne kaikki uusiksi kun on sen aika.
Oikeanpuoleisesta iskaritornista löytyi vieläpä ruostereikä, eli yläpää on vissiin ihan jonkin aikaa ollut retkahtaneena ja hangatessaan aiheuttanut ruostevaurion koriin.
Ruostevaurion tottakai hitsasin kuntoon.
Vaihdelaatikossa kakkosvaihde pomppii pois. Vedossa pysyy päällä mutta kun veto loppuu, hyppää pois jos ei kädellä pidä kepistä kiinni.  Eli vaihdelaatikon vaihtojumppaa jossain välissä tiedossa.
Vaihdelootahan on vissiin näissä kaikissa etuvetoisissa viisisylinterisissä Volvo-moottorisissa sama viisivaihteinen M56? Poislukien R-mallit?
Ulkopinnalle myös tehtävä jotain jossain välissä kun autossa on ympäriinsä naarmuja jotka taitavat ulottua pohjamaaliin saakka  :-\
Mutta mikä tärkeintä, tämä talven talli-iltojen uurastus palkittiin eilen hyväksytyllä katsastuspäätöksellä ilman huomautuksia!  :)
« Viimeksi muokattu: 06.06.2024, 09:05:10 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Mulla ei näy mitään kuvia. Eiku näkyy, kesti vaan ladata niin kauan.
Luulin minäkin että iskarin ylälaakeri on vielä hyvä mutta...
Vähä huono kuva mutta periaate varmaan näkyy. Kuva otettu kun tolppa oli jousipuristimessa. Piti vaan vaihtaa yläkumi kun oli korkannut puslan irti.
Poissa 1st
Ei näkynyt aluksi kun en näemmä osannut linkata oikein  :D
Nyt muokattu ja lisätty tekstiäkin.
... tuo sinulla ollut oli kuvasta päätellen kuitenkin vielä ehjä, omassa tulivat useana kappaleena irti
« Viimeksi muokattu: 06.06.2024, 08:55:27 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Juu, jotenkin vielä yhtä rautaa.
Näistä on opittu sen verran että hyllyssä on nytkin yhden etuiskarin yläpään osat, koiranluu ja uudet suojakumit iskareihin.
Vähän releitä cemmiin sun muuta mitä nyt on tarttunu vaatteisiin. :o
Poissa 1st
Meillä on tuo toinen V70(170hp vapari automaatti  '01) ollut vuodesta 2016, ja sen kanssa on kyllä päästy hyvin vähillä remonteilla.
Toki kulutusosia on vaihdeltu(iskunvaimenninta, vakaajan yhdystankoja ym.) Mut sähköpuolen osalta on tähän mennessä päästy ilman ongelmia *kop kop*
V70 '01
