Vettä jalkatilassa
  • 15 Vastauksia
  • 15602 Lukukerrat
Poissa v_240x
Vettä jalkatilassa
« : 18.09.2015, 18:05:43 »
Joo eli S60 2007 vm Volvon kuskinpuolen jalkatila märkä... Jäähdytysnestettä se ei ole ainakaan. Onko mitään ideoita mistä voisi vuotaa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Vettä jalkatilassa
« Vastaus #1 : 18.09.2015, 19:13:36 »
Voisi olla ilmastoinnin kondenssiveden putki tukossa..
Jos on kattoikkuna, niin sen vedenpoiston putket tukossa tai klassikko "tuulilasin tiivistys pettänyt" ??
Ei kai tuulilasia ole vaihdettu ??
Poissa v_240x
« Vastaus #2 : 18.09.2015, 19:46:14 »
Tuulilasi on kyllä vaihdettu mutta ei tätä ennen ongelmaa! Ja kattoluukkua ei ole.  Itellä kävi kanssa mielessä tuo kondensioputki. Onkos se missä kohtaa?
« Vastaus #3 : 18.09.2015, 20:06:00 »
Kaasupolkimen vieressä rintapellissä, eli juurikin kuskin jalkatilassa. Myöskin takalattialle tulee vettä, jos tuo putki on tukossa, tai irti.
Poissa kenppi
« Vastaus #4 : 18.09.2015, 20:42:55 »
Minä huomasin vaimon autosta vasta puolen vuoden päästä tuulilasin vaihdosta että apukuskin jalkatila on märkä. Kannattaa kuivata se lattia ja matto, ja kokeilla kaataa vettä tuulilasin ylälaitaan sekä katolle josko jostain alkaa vuotaa sisälle. Siinähän sen kondensioputken katsoo samalla kun jalkatilassa ryömii  :D
Poissa v_240x
« Vastaus #5 : 22.09.2015, 14:36:08 »
Joo eli ei ole kondensioputki... Vesivana tulee jostai kuskinpuolen a-pilarin kohdilta. Pitää mennä autoon sisälle ja laittaa sitten vettä niskaan! Alkaa jotenkin katseet kääntyä tuulilasin suuntaan ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 22.09.2015, 14:52:46 »
Tuulilasin pyyhkijöiden kotelo ulkopuolella ja siellä olevat veden poistoreiät ??
Jos vesi pääsee sieltä kautta jostain, niin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13896.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6729.0
Voihan se tuulilasikin olla tiivistyksen osalta rikki, hmmmm..
« Viimeksi muokattu: 22.09.2015, 15:36:53 kirjoittanut anssi68 »
Poissa v_240x
« Vastaus #7 : 22.09.2015, 15:59:05 »
En tiiä mikä kirous tää nyt on, ku vanhassa 200 sarjalaisessa taisteltu kanssa vuoto-ongelmien kanssa :2funny: (takakontin tiiviste, tuulilasi ja kaupanpäälle vielä jäähdytysnesteet lämppärin hanan kautta lattialle  :hello: )
Poissa v_240x
« Vastaus #8 : 27.09.2015, 01:06:13 »
Noniin, painepesurilla suihkuteltu oikein urakalla, mutta vettä ei tule mistään sisälle... Voiskohan olla mahollista,että vedenpoisto reiät ois ollu tukossa ja tulvinu sen takia?
Poissa v_240x
« Vastaus #9 : 07.12.2015, 13:51:00 »
Taas kuskin jalkatila märkä... alkaa katseet kääntyä kyllä tuohon tuulilasiin!
« Viimeksi muokattu: 07.12.2015, 13:59:12 kirjoittanut v_240x »
Poissa volovomiäs
« Vastaus #10 : 09.12.2015, 23:12:19 »
En tiedä millainen rakenne volvon ovissa on, mutta itsellä oli aikoinaan e39 bemari ja mulla meni kuskin takajalkatila märäksi, lopulta puski jo maton läpi vettä.
Niin siinä oli syyllinen biimerin ns. tyyppivika että ovesta oli se välipahvi irronnut liimauksista alareunasta ja ikkunalle satanut vesi valui oven sisään ja kun välipahvi oli irti niin vesi ei ohjautunut oikein vaan se valui ovipahvin välistä kynnykselle ja siitä jalkatilaan.
Ei varmaankaan samaa ongelmaa, mut heitin ilmaan kun tuli mieleen lukiessa.
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa sven
« Vastaus #11 : 10.12.2015, 09:45:46 »
Minulla kastui myöskin lattia vänkärin puolelta, ja minäkin ruiskin vettä tuulilasin saumoille... ei matto kastunut, mutta annas olla kun tuli vesisade, jopas alkoi tiputtamaan, tuulilasin yläreunan liimassa oli pieni reikä, siitä tuli sadevesi matolle.... joku viisas sanoi että sadevesi tulee pienemmästä reijästä kuin verkoston vesi.  ::)
« Viimeksi muokattu: 10.12.2015, 20:03:44 kirjoittanut sven »
Poissa Lentäjä
« Vastaus #12 : 10.12.2015, 21:31:04 »
Tere.
Pitää paikkansa sadevedessä on pienempi pintajännitys,sehän on lähes tislatun veden veroista.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa v_240x
« Vastaus #13 : 22.12.2015, 14:41:30 »
Lasin välistähän se vuosi. Ei se näköjään merkkiliikkeelläkään mee aina nuo vaihdot putkeen :D Kätevästi ultraäänellä katto et vuotaako  :P Noh mutta pääasia et löyty se vika ja meni vielä takuuseen!
Poissa öö_vålvå
« Vastaus #14 : 19.06.2016, 17:28:53 »
Ei ole vettä jalkatilassa. Hieman sateella vain ajaessa tiputtaa taustapeilin kohdalta. Lähteekö V70 -06 tuulilasin ulkopuolinen ylälista ehjänä irti? Voisin tietty sitten kitata.
