  • 307 Vastauksia
  • 116039 Lukukerrat
« : 18.09.2015, 21:28:00 »
Eillen käytiin hakemassa uutta kalustoa
Volvo 240GL Vm`90
Moottori: B200F
Vaihteisto M45
Alusta: Volvon alustasarja -20mm ja oranssit iskarit
Perä: 1031
Väri: 130-42
Varusteita: Pyllynlämmittimet, keskuslukko, Ohjaustehostin, Snow capit, Lohkolämmitin + johtosarja, Volvon soitin ja kajarit, Vararenkaan pussi
Nyt:
Moottori: B230F + 530 Kansi josta imua, pakoa avarrettu, seetityöt, ventiilivarret kavennettu, 1.55mm laskettu. Nokkana toimii Volvon K ja säädettävä nokkapyörä lisänä, T5 Suuttimet, Berun UXF-79 4-kärki tulpat, 4-2-1 Tyyppinen peltisarja, 200cell katti jossa virtaavat vaimentimet ja 2.5" koko putkisto, Sähköflekti
Voimansiirto: M47 + vaihdevälin lyhennin, Kevennetty vauhtis 7kg + Turbon kyntinpaketilla. 1031 perällä jossa modattu G80 3.54 välityksellä
Alusta: Volvon Oranssit iskarit ja -40mm Lestjöt, 19mm Etuvakaaja 19mm taka,
Väri: 130-42
Ulkokuori: Kirkkaat vilkut, pakoputkenpää
Vanteet: Jotkut
Varusteita: Pyllynlämmittimet, keskuslukko, Ohjaustehostin, Snow capit, Lohkolämmitin + johtosarja, kajarin ritilät, Vararenkaan pussi, Muovilokarit takana, Tupakkamuovit, Lisävalot, Snow Capit
« Viimeksi muokattu: 19.07.2018, 21:54:02 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Varustelua
« Vastaus #1 : 19.09.2015, 22:46:20 »
18.9.2015
Tälläinen tuli, huollot oli vähä jätetty vesiperälle. Jakopäälläkin oli VAIN miltei 140tkm ajettu...
Tänään tein laajan huollon johon kuuluin: Uusi Volvon alkuperäinen syyläri,Volvon 92 termari, ylävesiletku, Volvon tulpat, Boschin pyöriä, virranjakajan kansi, Volvon suodatin, Mobilin 2000 öljyt, Volvon bensansuodain, Daycon apulaite hihnat, Volvon jakoremmi
Oli vähä rivasto hävinny...
Uus alkuperäinen
Ei yhtään pykiny
Aluperäistä oli ja tuli
Turbon ratin nakkasin
Kivasti tuli kaikkea uutta osaa mukana ja tuli myös Virgot ja Pulsarit  S*
Uusi tuulilasi oli laitettu, pakoputkisto ekalta pöntöltä taakse asti. Näkyi myös oranssit Volvon alustasarjan iskarit takana olevan.
Ruostetta takakaarien nousuissa, takaovien vieressä. Onneksi vain pinnallista kiinni ottaa ja kiveniskuteipit laittaa lopuksi vielä
Tälläistä tälläkertaa   8)
19.9.2015
Bensamittari ei toiminnut, ostaissa. Tänään rupesin asiaa selvittää ja kah murtunnu tankkilähöltä poikki, eipä esipumppukaan toiminnut. Ihmeen hyvin lähti käyntiin, vaikka ei toiminnu  :o Hyllystä ehyttä tilalle ja homma pelas  :)
Takalasinverhot laittelin
Nuorennusleikkauksen tein myös. Kirkkaat etuvilkunlasit ja kylkivilkut. Kiitos Goodfella85 kylkivilkuista -H-
Sisälle myös asentelin digitaalisen ulkolämpömittarit, tähän ois kiva saada se lisäsarja jolla saisi näyttämään sisälämpötilan myös. Kiekkamittari tuli myös kehyksineen
Tarkemmin tutkailin tuota alustaa jäätävän paksut jouset ja etuiskarin mutterinsuojan otin pois, oli paksun näköinen tolppa. Tästä päättelin tässä on Volvon oma -20mm alustasarja, tämä on todella jämy muutenkin ajaa   8) kuten aikaisemmin sanoin takana näkyy oranssit iskarit olevan
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:15:44 kirjoittanut injector »
Vs: Volvo 240GL "Hopeanuoli" Koritöitä
« Vastaus #2 : 20.09.2015, 22:54:05 »
Kaarien etuosia rupesin käsittelemään ja tutkailin renkaanpuoleiset pellit pintaruosteessa viisainta ottaa kiinni, ei mene hyvä kori hukkaan. kuskinpuoleisen etuosan sain nätisti piralla puhtaaksi, käsipelissä hijoin lopuksi, pesu, suojaus, pesu ja happo. Toinenpuoli oli pahempi samalla puhaltelin senkin, piti vähä metallikittiä hipasta oli aika kraatterinen lopputulos, puhalluksen jälestä  :D vänkärinpuolen peltiin pitää vähä hitsiä näyttää, puhallus paljasti pari noin 2x3cm kolosta
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:16:20 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Tarvikkeita ja Tavaraa
« Vastaus #3 : 21.09.2015, 21:41:00 »
Tänään tuli vähä hankinta reissulla käytyä. Mukaanhan tarttui kaiken näköstä, varalle astikkin
Ohjaustehostajan letku, tässä tuntui pieni viilto olevan josta osaapi vuotaa. Letkulämppäri, Mittarinkehys, Hyvä kuntoinen takapönttö, Lisävalon katkaisin, Lisävalojen raudat, Lukollinen bensakorkki, ja Kjetin vakkarin vivusto
Volvon omat sportti penkinpäälliset, toppauksilla. Kylläkin 740, laitetaan istuu 240
Ehjät romulokerot ja kojelaudan päälle tuleva tavaralokero  8)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:16:51 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Pohjia
« Vastaus #4 : 22.09.2015, 22:44:08 »
Toisen takakaaren sain tehtyä hapolle asti, myös etukaarista molemmista vähä tuli hipisteltyä. Tää vähä karkasi, Miltä tämä näyttää vai näyttääkö miltää?  :D
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:17:16 kirjoittanut injector »
Vs: Volvo 240GL "Hopeanuoli" Pohjia
« Vastaus #5 : 23.09.2015, 22:42:50 »
Ei nyt isoja kerinny tälle päivää tehä. Ruostekohat poistin kaaresta ja sisäsäuolelta. Sinne menee 3.5x15cm pala. Romulokerot laitoin paikoilleen. Vänkäriltä puuttui ja kuskinpuoli oli totaalisen palasina. Kojelaudan tavaralokeroon tein pehmikkeen pohjalle. Muistannu mainita, eillen päälliset pesty ja nuo muoviosat.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:17:35 kirjoittanut injector »
Poissa 240masentaa
« Vastaus #6 : 24.09.2015, 12:24:49 »
Millä vehkeellä puhaltelit nuo kaaret? Omasta pitäs kans helmat ja kaaret korjata ja maalata ennen talven suolakylpyä.. Mulla on joku mätänetin pistehiekkapuhallus härveli, mutta saa nähä tekeekö sillä sitten mitään. Niin ja Einhelvetin mikki.  :)
Nätti peli. Jos innostut lisävalopatteria laittamaan niin täältä löytys toiset samanlaiset lisävaloraudat.  ;)
Volvo 240 -92
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Ruotsin tuliaisia!
« Vastaus #7 : 24.09.2015, 23:25:52 »
Road trippi vedetty Ruottissa ja tarttuihan sieltä mukaan kaikkea kivaa
Pari kantta: Japeen ja Whiteen. Littupyörä ja jarrukilvet
Jape 531
White 405
V70 spoileri, Pikkuratti,  Takavalo, Sivuvilkut, Erinlaisia kehyksiä ja Volvon CR-404l Microprocessori radio
Hiekkapuhalluspallo 40l käytössä, ei sillä pistepuhalluksella kenenkään hermot ajallisesti riitä. Ei välttämättä mikissä mitään vikaa ole. Käyttäjästä aika pitkälti. Itsellä käytössä telwinin kopiomikki, onhan tuo kestännyt jo 8 vuotta kohta. Itse hitsaan ydintäytteellä, kuparoidulla langalla, savuaa vähemmän ja tuntuuhan tuo palavan paremmin. Ainut hanurista saa vain 1kg rullissa..
Kiitos -H-
Pidetäämpä mielessä
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:18:01 kirjoittanut injector »
« Vastaus #8 : 26.09.2015, 01:54:13 »
Päivällä hitsailin lapun kaarensisään ja kaaren reunaa uusasin kolmesta kohti. pari 2x4cm palasta ja yks 2x15cm. Kaaren etunousun sain muotoiltua kohilleen. Pesu, suojaus, pesu ja happo. Huomenna pääsee vetää pohjaväriä  *taavih->
Kuskinpuolelta puuttui helman mätälista ja kaikki paitsi etulokarin reijät oli ruosteettomat, sama toisellakin puolella. Ruosteiset reijän ympärykset puhistin pellille, pesin helmat rasvanpoistolla, happo ja maali puhtaisiin kohtaan. Koska reijät oli näinkin siistit, en alkannu hitsaamaan umpeen vaan laitoin kumitulpat ja massan vetäisin päälle. Ei juuri näykkään reikiä ois ollu
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:18:28 kirjoittanut injector »
« Vastaus #9 : 26.09.2015, 21:54:04 »
Tänään saatu pohjaväri pintaan. V70 lintulaudankin sain pohjiin
Värin tekoa
Tummempaa pohjaa tähän
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:18:56 kirjoittanut injector »
Poissa kerma
« Vastaus #10 : 27.09.2015, 04:40:37 »
Hienon näköstä ku tehdään laadusta tinkimättä. Hieno väri kaksataseen tää hopee.  -H-
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Vastaus #11 : 27.09.2015, 13:35:26 »
Kiitos -H-
Mielestäni yksi parhaita värejä 240 volvon Hopea. On rajalla onko harmaa vai hopea, silmämääräisesti.
Myös Taivaansininen ja Mintunvihreä miellyttää omaa makua
« Vastaus #12 : 27.09.2015, 20:51:43 »
Hoppee on häppee vai miten se meni  ;D
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #13 : 27.09.2015, 21:18:32 »
Asiallisen näköistä laittamista. Hienon radionkin olet löytänyt, taitaa olla vain 700 sarjasta?
Volvo 240GL "Hopeanuoli" Maalattu Kuvia pläjäys
« Vastaus #14 : 27.09.2015, 23:30:16 »
Maalattu/häivytetty ja lakattu, suuret kiitokset Volvomies89 -H-
Itte en ole mikään häivytyksen mestari varsinkaan vesivärillä, turvauduin huomattavasti enempi ammattilaiseen  :)
Hajuherne  :D
Hiontaa, mattausta pesua, suojausta ja lisää pesua. Työ meni todella nätisti, nimeksikään ei näy eroja, lakankohdalla tuli pari pienempää valumaa mutt ne saa hiottua ja myllytettyä pois
Hyvin eksoottisesti suojattiin, pienten väärin ymmärtämisien takia kumpikaan ei ostannu suojamuovia  :D
Nopeutettiin kuivumista
Nähdäkkin pitäisi?
Valmista
Kiitos -H-
Hieno on radio itsestänikin, niipäs näkyy seiskasta olevan. Tahoo nämä 200 sarjan omat olla kiven ja kirveen alla
« Viimeksi muokattu: 01.11.2017, 21:19:57 kirjoittanut injector »
