S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329098 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: S80 D5 AWD Summum
« Vastaus #30 : 22.09.2015, 17:43:45 »
Mitä tuohon rahaan saa ::)
« Vastaus #31 : 22.09.2015, 18:17:56 »
jos ei muuta niin neljä sivua pitkän kuitin ja melko varmasti ison tatin otsaan :D.
Ei vaiskaan. Ainakin jarrut oli uusittu ympäri asti, normi 160tkm huolto, laatikkoöljyt ja jakopää. Teksteistä päätellen auto oli tullu hinurilla korjaamolle. Oli startannut muttei käynnistyny. DEM boksin kanssa oli ollut ongelmaa, johtojen liitoksissa oli tainnu olla häikkää. Lisäksi oli holkk vaihdettu, arvelen että nelivedon booriholkki. Pika selailulla näytti myös että muutakin sälää nelivetoon laitettu. Niin nyt wetterillä olivat huollon tehneet, tuulilasin vaihtaneet ja laittaneet uudet kesärenkaat alle :)
« Vastaus #32 : 22.09.2015, 19:05:46 »
Kyllä sun nyt kelpaa.  :)
Tuosta vaaleasta sisustasta. Se on hieno katella mutta esim mulla kun töissä on pölyä ja ties mitä niin ei ole mulle vaihtoehto. Mut sulle se kyllä on kun olet tuollainen herraskainen.  ;)
« Vastaus #33 : 22.09.2015, 19:12:29 »
Joo vaalea kaipaa hoitoa aikapaljon. Farkkuja tykkää käyttää niin niistä jää väriä aika paljon. Mutta tuo aika paljon avaruuden tunnetta autoon :)
« Vastaus #34 : 22.09.2015, 20:45:17 »
Ja mä kun tykkään mustasta.  S*
Poissa D5GT
« Vastaus #35 : 22.09.2015, 21:02:50 »
Vaalean nahka ei pölise  ;) ja tummassa pöly näkyy vaaleana, vaaleaan se maastoutuu. Muutoin toimii sama lian laki: vaaleassa pinnassa kaikki näkyy tummana ja tummassa kaikki näkyy vaaleana..
Ribbe on oikeassa, vaalea sisusta tuo kivemman fiiliksen ja tarvitsee vähemmän hoitoa kuin musta kangas. Kerran vuoteen "pesu" ja hoitoaineet pintaan, parhaana vuonna kahdesti. Ja sitten vielä Ricaa koneeseen, niin vieroitusoireet s60:stä ei pääse yltymään ja tomaatin käytös paranee.
« Vastaus #36 : 22.09.2015, 21:05:52 »
Löytyi edellisen omistajan aikainen huoltolappu 2013 vuodelta. Neljä sivua oli huoltolapussa. Lopussa kokonaisumma 4600€  :o :buck2:
piti ajan kanssa lukea lasku läpi.
Auto tullu korjaamolle hinurilla kun ei ole startannu. Sen jälkeen CEM:n vikakoodeja luettu kasa. Seuraavana käyttöakselin vian etsintä, DEMin sulake palaa, pumppu viallinen. Tuo taitaa viitata Haldexiin? Sen jälkeen monta riviä vian etsintää ja euroja. Lopulta polttoainepumppu rikki ja sen vaihto. Pumppu vaihdettuna on muuten reipas tonni  :o. Sitten on vaihdettu öljypumppua ja kytkin (aoc). Varmaan liittyy käyttöakseliin ja sen pumppuun? Sitten on laatikkoöjyä, isoa normalia huoltoa ja lopulta jarrut. Jarrut töineen taas reipas tonni. Ihanan halpaa :)
s73
« Vastaus #37 : 22.09.2015, 21:29:47 »
Tuhlaat saman summan moottorin huoltoon? ???
Onko s60 ja s80 samaa kokoa sisältä ja ulkoa?
« Vastaus #38 : 22.09.2015, 21:43:50 »
perushuolto taisi olla kaikkineen luokkaa 400€, eli kallista sekin mutta ei paha kokonaishinnassa.
On isompi sisältä ja ulkoa. Mutta ketterämpi tuo on :). Penkit oli S60 isommat. Reisituki oli pidempi ja sivuttaistukea oli enemmän. Muuta parempaa en vanhasta keksi.
Poissa Make
« Vastaus #39 : 23.09.2015, 11:38:15 »
Joutuu tankin käyttämään pois. Pumppuyksikkö antureineen letkuineen on jotain 500-600e luokkaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #40 : 23.09.2015, 12:59:42 »
Karvan alle 600€ oli pumppuyksikkö.
Taisin myös osua oikeaan noilla Haldex arvailuilla. Koodit viittaisi siihen että olisi Haldexinkin pumppu ollu paskana. Paskaa säkää ollu kaikki halvat menny samaan aikaan.  :-\ Mutta itselle hyvä, jospa nuo nyt hetken kestäisi. :) Nelikon booriholkkia ei vaihdettu ja sen kunnosta ei ole tietoa.
Poissa Make
« Vastaus #41 : 23.09.2015, 13:16:57 »
Booriholkista ei varmaan ole sen jälkeen isommin ollut huolta kun niitä on alettu liiman kanssa laittamaan kiinni jossain 2003=>.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #42 : 25.09.2015, 10:52:25 »
Eilen löytyi takakonttia tutkiessa avaamaton pussi Volvon lukkopultteja. Ovat vielä sitä vanhempaa / heikompaa mallia. Kannattaakohan edes ottaa käyttöön?
« Vastaus #43 : 25.09.2015, 10:57:45 »
EI
Poissa Taavi.H
« Vastaus #44 : 25.09.2015, 11:08:41 »
E. Webastossa ei ollu kaukosäädintä? Hommaa siis tämä! :)
Ja tämänhän saa asennettuna asiantuntevalta yhteistyökumppanilta Seinäjoelta! ;)
EI
....viesti on sen verran selväsanainen ja esittäjätahokin nauttii jonkinlaista arvostusta, joten suhtautuisin tähän neuvoon vakavasti. :D
V60 D6 PHEV -14
