S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
  • 186 Vastauksia
  • 84561 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
« Vastaus #120 : 11.02.2018, 18:10:37 »
venäläinen Vesper Volvo oli tuonnut myyntiin boksin jolla saa pelittämään tuon TFT mittariton. On vain boksilla hintaa, 500€ :o
https://www.facebook.com/pg/vespervolvos/services/?service_id=1530145403707557&ref=page_internal
Veikkaan että aikalailla sama mitä Pietilä teki itse. Eikö se käytännössä ollut että jotain can-väylän dataa ei tule näissä vanhemmissa defaulttina?
Helkkarin hienolta näytti kun sisusta ja rattikin oli samanlainen kuin omassa  S*
https://www.youtube.com/watch?v=Tr-aQoEuaEs
Seurannut kanssa tuo välillä.  Onhan tuo jo vähän halvempi kuin tuo xemodex:n versio.
Itsellä se oli helppo kun ei tosiaan ollut kuin ne pari piuhaa lisäämällä. Kaikilla ei lähe sillä toimimaan. Ilmeisesti erinlaisia käskyjä siellä, tässä ne sitten on tuurilla mennyt yks yhteen.
Tuolla piuhassa on ilmeisesti vaan joku Arduino, millä ne kääntää vanhat käskyt uusiksi, millä saavat toimimaan kaikissa nuo.
Arduinolla on myös suoraan ohjelmia mitkä osaa lukea OBD2 käskyt. Jos sellaisen käyttäisi uudemmassa ja vanhassa, lukisi molemmista käskyt ja tekisi sitten semmoisen ohjelman, mikä kääntää ne autolta tulevat käskyt tuohon uuden mittarin muotoon, niin mittariston pitäisi sillon pelittää.
https://www.youtube.com/watch?v=4SgW64d_fbE
Että osat sais kyllä muutamilla kympeillä, mutta koodaus vois viedä aikaa, varsinkin jos pitää tyhjästä opetella.    ::)
Paikalla Ribbe
« Vastaus #121 : 11.02.2018, 18:19:43 »
Koodaus on kallista lystiä. Ei niin kallista kuin Wetterillä työ, alle satasen tunti saa koodarin ostettua. Noissa on myynti volyymit sen verta pieniä että nostaa yhden kappaleen hintaa. Tuossa videolla ainakaan eivät kertoneet että olisi mitään rajoituksia minkälainen mittariston pitäisi olla. Eli jotain logiikkaa boksissa on. Tietty mittariston kielen vaihto on vaikea. Oletko Pietilä miettinyt jos jossain uudemmassa autossa käyttäisi sinun mittaristoa kiinni. Kokeilisi vaihtuuko kieli auton valikoista.
Poissa Pietilä
« Vastaus #122 : 11.02.2018, 20:12:43 »
Mutta voiko se vain olla niin, että ovat tarpeeksi monia mittareita ja autoja lukeneet, niin siellä on kaikki käskyt käännetty. Eli auto antaa väylään käskyn ja tuo laite kääntää kyseisen käskyn kaikille uudempien mittareiden käskyiksi ja silloin kaikki mittarit toimii kun joku käsky on kuitenkin oikea.
Xeomodex taisi luvata vain S60/V60 2012-2013. Voisiko olla niin, että he ovat vaan kyseisen auton käskyt lukeneet ja tehneet sille ohjelman.  Vesperi oisi sitten lukenut nuiden kaikkien autojen käskyt mihin he lupaavat toimivuuden.
Tai sitten joku ihan tyhmä yksinkertainen asia, että autossa on ne johdot erissä järjestyksessä. Vidasta nuita eri autojen mittariston johdotuksia katseltu on ja se kyllä näyttää, että järjestys on sama.  Mutta tuosta rattiprojektista tuli huomattua, että ei ne välttämättä pidä paikkaansa, itsellä oli täysin eri järjestys alkuperäisessä ratissa mitä Vidan mukaan olisi pitänyt olla.
Kun suurimmalla osalla ja tuolla meidän V70 testauksella, niin se ei käynnisty ollenkaan. Osalla sitten on osittain toiminut.
Välillä jo mietin, että tilais tuon Arduinon ja opettelis käyttää, menishän se tuollaisesta harrastuksesta. Siihen kun nuita lisä palikoita saa. Juurikin tuollaisen OBD2 palikan mihin sitten saa auton kiinni.  Sitte tuohon käskyjen lukuun on valmis ohjelma.
Niin joo tosiaan ei tullut edes mieleen tuo, että voishan se jollakin osaavalla maksua vastaan tietenkin tehdä. Osaavalla tuohon ei varmaan edes menisi paljoa aikaa, jos itse tuolla valmiilla ohjelmalla lukisi nuo autojen käskyt ja antaisi ne vaan käännettäväksi.  Toki tuossakin vaatisi aina päästä käsiksi sekä vanhaan ja uudempaan autoon.
Ja on ollu mielessä jos saisi käytettyä jossain uudemmassa autossa, mutta ei löydy tuttuja oikein kenellä olisi.   :-\  Että vieläkin maksua vastaan voin koittaa, jos joku tahtoo autoa siihen tarjota.  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #123 : 13.02.2018, 21:45:05 »
Kokeiltiin nytten tuota V70 2014 mittaristoa omassa ja ei syty ollenkaan se. Virrat kun kytkee, niin sisältä kuuluu kyllä ääni, joten virrat sinne menee. Ei vaan saa käynnistys käskyä?
Voikohan olla vaan niin, ettei mittaristo osaa lukea canväylässä olevaa viestiä jos sen tunnistenumero on väärä. Kerran viestit on tunnistenumerolla ja sitten laite päättää tunnistenumerolla mitkä kuuluvat sille.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #124 : 18.02.2018, 13:41:17 »
Mistä kannattaisi metsästää RSE järjestelmää? "niskatuet" joissa näytöt ja niiden johdot oleellisimmat. :) Toki koko järj. huomioidaan myös.
Sit millainen homma mahtaa olla liittää tuohon oem 2014 mallin keskinäyttöön ne.  ::)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #125 : 18.02.2018, 14:16:23 »
Alkuperäiset voi olla kiven takan, ellei niin Volvolta tilaa. Hintaa taitaa vaan kertyä uusilla niskatuilla 2000€.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #126 : 18.02.2018, 14:30:30 »
Sepä se :/
Poissa völvöxc60
« Vastaus #127 : 18.02.2018, 14:37:23 »
Sepä se :/
Voihan se joskus käydä tuuri ja löytää romuttamolta tuollaisen setin 8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #128 : 18.02.2018, 14:38:34 »
En ihan aktiivisesti oo katellu mutta silmäillyt.
Jos en ihan väärin muista niin jollai oli hetken myynissä tääl foorumilla 3 paria  :o
Poissa Edu28
« Vastaus #129 : 18.02.2018, 15:23:30 »
Itse vaihdoin omaani (S60 2011 d5 awd) V60 d5 awd (2015) mallisen mittariston. Polttoainemittari näyttää uudessa mittarissa tyhjää vaikka tankki täynnä ja tyhjänä täyttä. Tankit ovat samankoiset s60 & v60. Lisäksi rengaispaine valo palaa, mutta valon saa pois ottamalla mittaristosta ledin pois.
Mittariston kieli vaihtui automaattisesti käyttämällä mittaria toisessa autossa.
335d X-Drive, 330e X-drive
Entiset:
S60 D5 AWD -15, VW Golf R -19, V60 T8 -19
S60 D5 AWD -11, C30 T5 Man -08
Poissa Pietilä
« Vastaus #130 : 18.02.2018, 21:14:57 »
Välillä itsekkin nuita miettinyt kun on ainuita varusteita mitkä itseltä puuttuu, mutta nuo hinnat karkaa järkyttäviksi ominaisuuksiin nähden. Sekä itsellä ei koskaan takana ole ketään tai no harvoin on. Tänä vuonna kaksi kertaa ehkä ollut.
Helpostihan sinne upottaisi näytöt, toisaalta taas autonäytöt on kanssa ominaisuuksiin hintoihin hänet kuraa.  Resoluutiot aivan hirveitä ja täytyy oikesta kulmasta kattoa  >:(
Eniten sais varmaan irti, jos sinne saisi jonkun tabletin upotettua niin, että se näyttäisi  OEM asennukselle. Silloin saisi ainakin niihin näyttöihin ominaisuuksia, verrattuna johonki perus näyttöön.  Sekä sais katselukulmaa ja resoluutiota myös.
Muuten toimii täysin oikein?  Näyttää siis päinvastoin nuo?  Tuokin on siis ilmeisesti vaan canväylän viesti ja tuossa ne menee ristiin niin näyttää nuin.
Mittari on siis sellaisesta missä on rengaspainevalvonta, nykyisessä ei ole niin palaa tuo kun ei saa dataa sille.  Mutta tuo korjautukin tosiaan tuolla menetelmällä, osa oli myös teipannut piiloon sen.
Tuo loppu kuulostikin sitten hyvälle, toimi niinkuin on odotettu. Pitäisi vaan löytää itsellekkin auto kenellä tuota voisi käyttää. ::)
Tuli tilattua  viime viikolla eBaysta Arduino kera lisäpalikat, pitää kattoa saako nuita canväylän viestejä sillä luettua.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #131 : 18.02.2018, 21:30:08 »
Tarvii tota pohtia, toki jos tuurilla löytyy jostain niin sit "todenteolla" harkita mutta muutoin on kyllä todella tyyris.
Osittain muksujen vuoksi ja osittain jos jotain pientä hifiä meinais ni sen tiimoilta ne lisätä. :)
Poissa hessu80
« Vastaus #132 : 18.02.2018, 21:57:01 »
Tästä olikin miitissä puhetta, eli mikä tahansa "denveri" hoitaa muksujen äänenvaimentamisen takapenkillä. Mulla roikkuu joku satasen setti DVD-soittimia pääntuista ja voin sanoa, että ovat olleet hintasa väärti. Monesti menee parikin tuntia ennen kuin nuorempi kysyy "koska ollaan perillä?".  Ilman näyttöjä ensimmäinen väliaikatiedustelu tulee jo kotikulmilla alkumatkasta.
Poissa Edu28
« Vastaus #133 : 19.02.2018, 01:39:08 »
Joo muuten toimii paitsi polttoainemäärät menevät ristiin.
Entiset:
Poissa völvöxc60
« Vastaus #134 : 19.02.2018, 07:33:57 »
Tiedä minkälaista "paskaa" tällaiset tarvikemallin DVD-niskatuet on ::)
http://www.plusbuyer.com/9-headrest-car-dvd-player-with-gaming-system-and-fm-transmitter-pair-p-2510.html
